המלצות לפני הקניה ????? (5,000 ש"ח)
אם אתה לא עושה OC אין צורך בP5B DLX וגם לא בקירור כזה גדול [שמתלכלך חופשי.. זה המון סיבים]
וזכרונות אם אתה לוקח E66 אז 667 יספיקו לך אפילו לOC עד 3.0GHZ ואולי יותר
1 - אני די בטוח הולך על המעבד 6600
2 - כמו כן הבנתי שהקירור של SUNBEAM הTUNIQ הכי טוב שיש אם לא הולכים על קירור מים.
3 - החלתי לקנות זיכרון 800MHZ/CL4/2X1GB במחיר של בין 1200-1500 ש"ח.
4 - אני מתלבת בין 3 לוחות אם /ASUS P5B/P5B DLX/GA-965P-DS4
-מצאתי אתר שמבקר את הקירור ומשווה אותו לאחרים בצורה טובה :
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/tuniq-tower120_8.html
-ובאותו אתר יש גם כתבה טובה על הבדלים בין מהירות ולתנסי של זיכרונות, ולפי הכתבה אם לא עושים OC אז זיכרון של 667 CL3 הוא הכי משתלם ואם כן הולכים על OC אז 800MHZ יפיק את המירב מהמעבד בתנאי שה 'לתנסי' 4 ומעלה! http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/core2duo-memory-guide.html
-הכול טוב ויפה אבל מה שיש להם שם אין לנו פה, אבל אני עדין לא יודע איזה זיכרון לקנות בארץ , אני מחפש ב1200-1500 ש"ח 800MHZ CL4/3 2X1GB ושל חברה טובה (GIEL G.SKIL KINGSON OZC ... ) יש הצעות ????
עידכון:
- מצאתי את הזיכרון שאני רוצה: G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5
1500 ש"ח, בדיוק התקציב :) בנועה.
- ואני גם די סגור על הלוח אם ASUS P5B DELUXE .
אפשר לחסוך קצת כסף על הלוח ולקחת את הלוח המעולה הזה - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3629
ABIT AW9D-MAX.
יש לי בעיה אם הלוח הזה.
בכול מקרה זה מה שאני חושב:
1-מעבד- 1,790 ש"חE6600
2-קירור- 255 ש"ח TUNIQ 120
3-זיכרון- ש"ח G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 1,500
4-לוח אם- ש"ח Asus P5B Deluxe 1,135
סה"כ: ש"ח 4,680
