המלצות לפני הקניה ????? (5,000 ש"ח)
מישהו בבקשה יכול להמליץ/לבקר/לשפר את 4 הרכיבים העלה:
1,750 ש"ח - מעבד - Intel Core 2 Duo 2.4GHz 4MB 1066MHz E6600 BOX
255 ש"ח - מאוורר למעבד - TUNIQ
1,150 ש"ח - לוח אם - ASUS P5B DELUXE
1,500 ש"ח - זיכרון - G.SKIL 2048MB (1024MBx2) Dual Channel Kit DDR2 800MHz 4-4-3-5
סה"כ: 4,655 ש"ח ---- SKYPC.CO.IL + NOACOMP.CO.IL ------
1. המחשב מיועד לקצת מהכול : משחקים, סרטי HD, עריכת מוסיקה וDVD, שיתוף קבצים, אינטרנט וכו'
2. אני רוצה להרכיב מחשב חזק ומהיר אשר טוב בהכול ( במיוחד "מולטי טסקין" ) והכי חשוב שיספיק להרבה זמן ( וכן אני יודעה שיום אחד אחרי הקניה ייצא משהוא חדש וטוב יותר ).
3. הדגש פה הוא על תמורה טובה ביחס של ביצועים/כסף, התקציב 5,000 ש"ח.
4. רצוי שיהי כמה שיותר שקט.
*חומרה נכון להיום:
- מעבד - AMD XP 3200
- זיכרון - 1GB HUNIX DDR 400 MHZ
- לוח אם - FOXCON NF4UK8AA
- כ. מסך - VF900 CU + SAPPHIRE RADEON X1950 XT
- כ. קול - Audigy 2 ZSוCreative
- קשיחים - W.D 250KS SATA2 X 2 + Seagate 120GB
- צורב - Pioneer 111
- ספק כוח - ENERMAX LIBERTY 400
- מארז - המארז קצת ישן אבל שקט (בידוד אקוסטי ) מקרר בצורה טובה מעוד ( FAN X 2 120MM + 90MM X2 ).
*רכיבים מודגשים אני לא רוצה להחליף!
תודה מראש לכל ::)
מתוכנן OC? ותוסיף את התקציב לכותרת.
כן קצת OC (לא יותר מ 30%-20 מהמקור).
התקציב בכותרת ( 5,000 ש"ח).
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1
ASUS Commando 965P LGA775 1400 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 1500 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
סה"כ 5020 ש"ח
אני אישית הייתי לוקח משהו כזה (ואולי רק בגלל שהלוח כזה סקסי :-*) אבל אני בטוח שיש שיגידו שזה בזבוז ואפשר גם לקחת את הDS3 של Gigabyte אם הולך להיות OC לא ממש רציני.. לשיקולך. חוץ מזה זכרונות מעולים וקירור מצוין.
למה מעבד BOX? קח TRAY במילא מוסיפים טוניק
אני לא ראיתי עדיין גירסת TRAY ל6600..
לא שווה לך לקנות את ה - X1950XT עכשיו, חכה קצת שהמחיר של ה - 8800GTS 320MB (שחזק הרבה יותר ותומך ב - DX10) יירד קצת.
1,700 ש"ח - מעבד - Intel Core 2 Duo 2.4GHz 4MB 1066MHz E6600 Tray
אני קניתי את הכ. מסך לפני כמה חודשים.
הבעיה הכי גדולה שלי היא הבחירה של הזיכרון ולוח האם.
1. אני אוהב את ה GB ביגלל הקירור הפסיבי שלו, והשאלה שלי היא האם הוא שווה את הכסף והאם הוא לא יהווה צוורון בקבוק לכול המחשב?
2. האם כדי לקנות זכרון 800MHZ אבל CL4 או 667MHZ CL3 ( המחיר די דומה ) ?
3. אם אני לא טועה אז ה SONIQ מיצר יותר ראש מה 7700 CU ZALMAN
יש סוניק ויש טוניק.. תבחר :P
ועל איזה GB אתה מדבר? אני ראיתי רק קומנדו פה...
עם זכרונות 667 חופשי אתה מגיע ל3GHZ, אם אתה רוצה מעל ל3.2 אז עדיף 800
אני מדבר על הלוח אם ל GIGABYTE במפרט שלי. (למלעה)
חוץ מזה אם זיכרון של 667MHZ לא יגביל אותי עד 3.0GGHZ אז נלך אל זה.
ובקשר לקירור מה עדיף הסוניק הטוניק הזאלמאן או שיש משהוא יותר טוב ( 150-300 ש"ח) ??
אם אתה רוצה להגזים תקח טוניק או ביג טייפון אבל לפי דעתי freezer 7 יספיק וגם יהיה שקט
ASUS P5B Deluxe 1225 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 1190 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4535
בנועה קומפ.
הזיכרון מבטיח לך באס 400, שזה אומר 3600MHZ עם המעבד הזה, שלפי מה שאמרת יספיק לך ויהיה דיי והותר.
הלוח אם מצויין, לא רואה את הDS4, וגם לו יש קירור פסיבי כמו שראית בDS4...
על הקירור אין יותר מידי מה להוסיף, הכי טוב...
מה שכן, אם תחפש את הפריטים במקו ם אחר אתה תגלה שתמצא את כל מה שכתבתי במחיר יותר זול, פשוט הכי נוח לבנות מפרט בנועה, יש להם הכל מהכל :)
אני 100% הולך על המעבד (E6600) ואהבתי את הלוח אם ( ASUS P5B DELUX) והקירור ( TUNIQ TOWER 120 ) אבל אני מוכן להשקיע קצת יותר בזיכרון ולקנות משהוא עם CL נמוך , במידה ויש ביכלל צורך להשקיע יותר מ1200 ש"ח בזיכרון , זואת אומרת האם אני בכלל ירגיש את ההבדל בין CL3/4/5 ו 800/667MHZ , אני יודעה שאני ירגיש את ההבדל בבנק אבל ב'תכלס' האם זה שווה ? .
כך שבעצם אני מחפש זיכרון טוב לכול מיכלול החלקים שיש לי , ופה אני צריך עזרה כי הזיכרון הוא התחום החלש שלי.
נ.ב- תודה רבה על כול התגובות עד כאן. :xyxthumbs:
ה - SONIC ממש לא משהו.
ה - TUNIQ TOWER הכי טוב.
ואתה לא צריך לוח כמו ה - P5B DELUXE אם אתה לא עושה OC.
