מפרט תקציבי למשחקים 2400ש"ח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=211&CatCode=3
-אין צורך בזיכרון 667,יוחלף ל533
-אין צורך בצורב DVD
-אין צורך ב160GB יוחלף ל80GB
-אין צורך בעכבר\מקלדת\רמקולים
כמה זיכוי אקבל על החלקים שיוחלפו \ יוסרו?
יוספו
-כרטיס מוסך 7600GS SONIC
-FOXCONN TLA350 + FSP 350W או מארז COMPUCASE 6C28 + 300W
האם יש מפרט טוב יותר מזה ללא חריגות?
במפרטים שלהם מורכבים זכרונות של Ceon, למרות שהאחריות עליהם היא 'לכל החיים' הייתי מחליף אותם ל-Twinmos 667. עכשיו, למיטב ידיעתי שדרוג כזה עולה בסביבות ה-90 ש"ח, אם אפשרי לרדת לזכרונות Twinmos 533 ללא תוספת סכום משמעותית הייתי עושה זאת.
לגבי שאר הדברים, בד"כ זיכוי במפרטים מוכנים הוא נמוך מאד ואני לא יודע אם זה ישתלם לך בסה"כ. שדרוג מהמארז הג'נרי ל-Compucase עם HEC אפשרי באייבורי בתוספת לא גבוהה כ"כ, למיטב זכרוני כ-100/150 ש"ח.
אני אינני עושה C@,מחירי הE4300 גבוהים מידי ואי אפשר לקנות אותו מבלי לרדת בכרטיס מסך לחלוטין :(
עם הזיכוי אוכל לשדרג את המעבד ל4200*2
זה בסדר נראה לי (עם חריגה של 100 שקל) :
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 3200+ AM2 430 ¤ 1
DFI INFINITY NF-M2 AM2 470 ¤ 1
PQI 533MHZ 512MB DDR2 CL4 240 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 245 ¤ 1
GAINWARD BLISS 7600GS 256MB GS GLH PCI-E 620 ¤ 1
FOXCONN ATX TLA397 260 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 2505
דגם מחיר כמות
מחיר סופי: ¤ 2505
לא שאני מתלונן חלילה,תודה על העזרה אבל המפרט שהבאת הוא ממש חלש לעומת המפרט שהבאתי ;)
האם יש עוד הצעות? ???
אתה קונה כרטיס מסך ולכן אפשר בהחלט לקחת לוח אם יותר פשוט שלא יהווה הבדל מבחינתך.
ד"א מחיר של 667 ו-533 זהה כמעט לחלוטין אז זה לא אמור להיות רלוונטי מבחינת מחיר.
הנה מפרט בסדר אבל ללא X2
מ SKYPC
מעבד AMD Athlon 3500 + 2.2Ghz
552.00 ¤
לוח אם Albatron K8NF4-AM2
357.00 ¤
זכרון DDR2 512Mb 667MHz CL5 PQI
מחיר לפריט - 249.00 ¤
498.00 ¤
Westren Digital WD800JD 80GB
מחיר לפריט - 239.00 ¤
FC454
מארז FOXCONN TLM-454 + 350W
מחיר לפריט - 225.00 ¤
225.00 ¤
סכום ביניים : 1,871.00 ¤
?X1650 Pro 256MB DDRIII TV, DVI, PCI-E?
מחיר 670 מKSP
Palit GeForce 7600GS Sonic 256MB (DDR3?
מחיר 588 מGOLDTOP
Palit GeForce 7600GT Sonic 256MB-DDR3
מחיר 721 מ GOLDTOP (שווה לרדת במעבד בשבילו)
אני לא מחסידי אייבורי אבל המחיר שלהם מאוד תחרותי, אין מה לעשות. רק תוודא שהחלקים חדשים :)
שמע זה אולי נכון אבל הם דוחפים שמה יותר מדי דברים ג'נריים...
והדבר היחיד שיותר חלש זה המעבד... (ממילא אתה אומר שתוריד את הכונן ל80 ג'יגה בשביל ה7600 ושמתי לך אותו)
הכנתי עוד מפרט דומה רק שפה זה אותו לוח שהם שמים לך ומעבד טיפה יותר חזק (התקציב לא מאפשר כפול ליבה לפחות בהרכבה):
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ¤
0.00 ¤
AB201
מחיר לפריט - 552.00 ¤
552.00 ¤
38410
לוח אם GIGABYTE GA-M55plus-S3G
מחיר לפריט - 488.00 ¤
488.00 ¤
SEA80
כונן קשיח SeaGate ST3808110AS 80GB
מחיר לפריט - 253.00 ¤
253.00 ¤
28500
כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GS PCI-E
מחיר לפריט - 525.00 ¤
525.00 ¤
FC454
225.00 ¤
KM006
זכרון Kingston DDR2 1024MB 533MHZ CL4
מחיר לפריט - 487.00 ¤
487.00 ¤
סכום ביניים : 2,530.00 ¤
אחרי הכל זאת החלטה שלך מה לקנות אני רק מציע
מ- skypc
1 AB249
מעבד AMD 64 3600 AM2
704.00 ¤
1 FM058
לוח אם FOXCONN 6100M2MA-RS2H
359.00 ¤
2 24705
498.00 ¤
1 80JD
דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GB
239.00 ¤
1 28501
כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GS Sonic 256MB PCI-E
588.00 ¤
1 FC397
מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300W
214.00 ¤
1 4000
0.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,602.00 ¤
תודה על המפרטים אך שאלה נוספת..
לא עדיף לקחת מפרט בנוי ולהוריד ממנו כמה דברים?
שמתי לב שמפרט בנוי לרוב זול יותר...
ואגב,איך המפרט הראשון עם השינויים?
מפרט בנוי בד"כ יותר זול כי דוחפים בו הרבה חלקים ג'נריים
ואל תקח חד ליבה, יש לי נסיון עם ה AMD 3500 וזה פשוט סיוט... איטי רצח
כבר אמרתי את דעתי על מפרטים בנויים. ואם אתה משנה חלקים זה כבר לא משתלם..
המפרט לאחר השינויים מצויין. אני הייתי משדרג חוץ מהמארז והספק כאמור גם את הזכרונות.
