קניית מחשב למשחקים בסביבות 6000, צריך עצה, יש מפרט
אז הגיע הזמן שאני אשדרג את מה שיש לי, מכיוון שמה שיש לי לא ממש מתמודד עם מה שהשוק מציע (מבחינת משחקים). מה שיש לי עכשיו זה:
ASUS P5GDC Deluxe,
P4 3.0GHz LGA775
ASUS GeForce 6600 256MB
פלוס ג'יגה זיכרון (2 סטיקים של DDR2), מארז ATX (לא זוכר איזה) עם ספק 500W(נראה לי, לא זוכר איזה חברה), ומאוורר של CoolerMaster.
אני מתכוון לקחת את כל זה, מינוס הזיכרון (להשאיר לעצמי את הג'יגה זיכרון DDR2, את ההארדיסק 160GB + לקנות אחד חדש של 160GB או יותר, ואת כל המוצרים החיצוניים (מסך, רמקולים...) גם להשאיר), ולמכור בסביבות 2000-2500 שקלים חדשים.
לאחר מכן, אני נשאר עם ג'יגה זיכרון, הארדיסק, ועוד צורב רגיל וצורב DVD, ולקנות לי מחשב חדש:
מעבד: מן הסתם, אני הולך עם מעבד של אינטל כפול ליבה, או E6400 או E6600. איך הקירור סטוק של המעבד? עובד טוב בתקופות הקיץ החמות במהלך משחקים? אם לא, אז מה כדאי לי לקנות?
לוח אם: חשבתי לעצמי משהו כמו ASUS P5B-Deluxe, אבל אני ממש ממש לא סגור על זה...
כרטיס מסך: משהו יקר שיספיק לעוד כמה שנים טובות, ASUS 8800GTS.
זיכרון: עוד ג'יגה של זיכרון (כנראה עוד 2 סטיקים של 512, איך זה יעבוד? 4 סטיקים של 512? אם לא, אני מוכר גם את הזיכרון וקונה 2 ג'יגה של זיכרון).
חוץ מזה, מארז + ספק כוח נורמלי ולא ג'נרי, וגם קירור למעבד, וכמעט בטוח שעוד הארדיסק. את כל זה, אני מממן מהמכירה של המחשב הנוכחי שלי (בסביבות 2000-2800), וכסף שלי.
יש אפשרות למפרט?
נ.ב. יש לי, מן הסתם, העדפה ברורה ל INTEL ו ASUS (אבא שלי עובד בחברת מחשבים שמייבאת את המוצרים).
את תצטרך לקנות גם זכרונות מאחר והזכרונות שיש לך הם DDR1 אני מניח וכיום הזכרונות הם DDR2
שלילי, הזיכרונות שיש לי היום הם 2 סטוקים של 512, DDR2 (שכחתי לציין, מייד עורך)
OK...ואין בעיה לעבוד על 512X4 אבל נדמה לי שזה פוגם מעט ביכולות ה-OC (לא בטוח)
בכל מקרה לא ציינת שימושים והאם מתוכנן OC
לא ממש צריך OC, אבל לא יזיק אם אני אקח מאוורר חזק למעבד, שיחזיק אותו אם אני אעשה OC מE6400 ל E6600, אבל ממש לא חובה ורק אם אפשר.
מ-SKYPC כולל הרכבה
מעבד Intel Core 2 Duo E6400 Box
מחיר לפריט - 1,290.00 ¤
1,290.00 ¤
AL9P
לוח אם ABIT IL9 Pro
מחיר לפריט - 499.00 ¤
499.00
24705
זכרון DDR2 512Mb 667MHz CL5 PQI
מחיר לפריט - 249.00 ¤
498.00¤
LV300
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS TDH 640MB
מחיר לפריט - 2,704.00 ¤
2,704.00 ¤
6920B-NPS
מארז מחשב HEC 6920B-NPS
מחיר לפריט - 300.00 ¤
300.00 ¤
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 465.00 ¤
465.00 ¤
4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ¤
0.00 ¤
SEA160
כונן קשיח SeaGate ST3160811AS 160GB
מחיר לפריט - 330.00 ¤
330.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,086.00
מ-SKYPC כולל הרכבה
1,290.00 ¤
AL9P
לוח אם ABIT IL9 Pro
499.00
24705
498.00¤
LV300
2,704.00 ¤
6920B-NPS
300.00 ¤
ELT400AWT
465.00 ¤
4000
מחיר לפריט - 0.00 ¤
0.00 ¤
SEA160
330.00 ¤
סיכום הזמנה
אתה בטוח שליברטי 400W יחזיק את הGTS? והמארז מספיק גדול? ואני חושב שעדיף לקחת הארד דיסק של WD לא? סה"כ אני מסכים עם שאר הפריטים =]
IL9 לוח מצוין למחיר שלו.
ליברטי 400 יחזיק בלי בעיה GTS והמארז מספיק גדול וה-HDים של סיגייט עדיפים עד כמה שידוע לי
אז היום הייתי בחברת מחשבים (בעיקרון עם סיטונאים) במטרה לקנות מחשב חדש. הם הציעו לי את המפרט הבא:
לוח אם ASUS P5B צ'יפסט P965
מעבד Intel Core 2 Dou 2.13GHz דגם E6400 שקע 775 (כמובן)
כרטיס מסך: ASUS EN8800GTS/HTDP עם 640MB זיכרון
זיכרון: 2x1GB 667MHz מסוג DDR2 כלומר 2 סטיקים של ג'יגה זיכרון כל אחד (לא זוכר את החברה)
הארדיסק: Westend Digital 250GB SATA2 7200rpm 8MB (פלוס 160 ג'יגה שיש לי עכשיו, SATA1)
מארז: MidiTower 630A עם ספק ג'נרי 500W (שוב פעם לא זוכר איזה חברה, אבל תמיד אפשר לקנות במקום אחר)
כל זה, במחיר מציאה של $1000 (בסביבות 4880 אחרי מע"מ)
קיצר, כמה דברים שצריך לשים לב אליהם:
1. החברה הזאת, בה אבא שלי עובד, אמינה ביותר, אפשר לסמוך עליה, וקניתי ממנה את כל המחשבים שלי כבר עשור שנים, אז אין מצב שהם לא אמינים
2. החברה הזאת מייבאת מוצרים של ASUS בעיקר, וזה למה אני "מסתפק" באסוס, ומאז ומתמיד הייתי עם אינטל
3. האם המחיר מציאה כמו שאני חושב? מה יש לשנות (דגש על הספק), והאם יהיה לי צוואר בקבוק? כדאי לי לקחת במקום המעבד הזה את ה E6600 של אינטל, או ש E6400 יספיק?
E6400 תיהיה בטוח בזה.. ואם אבא שלך עובד שם למה נותנים לו הצעות עם חלקים ג'נריים.. מזה השטויות האלה למכור למישהו [ועוד קונה ותיק] מארז עם ספק ג'נרי? זה כמו לקנות אוטו חדש ב100,000 שקל רק ששמו לו מנוע קטן וחלוד
אם כבר שילדה ופח זולים ;D
אבל כן מחיר טוב רק הייתי באמת משקיע במארז וספק איכותיים. E6400 יספיק ואתה יכול אפילו לרדת לE6300.
אני מתכוון ללכת בתחילת שבוע הבא (יום ראשון כנראה), במקביל לקניית שאר המחשב, את הספק הכוח הבא של HEC:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2100&Pname=HEC
יספיק?
במחיר כזה ניראה לי ש enermax liberty 400w יהיה עדיף וגם יחזיק את המערכת כמו שצריך ב100%
ה-HEC היה נחמד מאוד אם הוא היה עולה 70-100 ש"ח פחות.
במחיר הזה ליברטי 400 אכן עדיף
אז בתחילת שבוע הבא אני אקח את הספק שהצעתם לי, enermax liberty 400w, וכנראה אחליף לבד את הספק אחרי ההרכבה במעבדה.
איזה זיכרון ספציפי כדאי לי לקחת? של איזה חברה?
