פורסם 2007 בפברואר 719 שנים למי שיודע ולמי שלא- אני עורך וידאו יש לי כבר כמה מערכות- כולם מבוססות על אותו כרטיס עריכה "אגדי" - CANOPUS DVSTORM2. עכשיו רכשתי עוד כרטיס כזה, משומש. צריך עכשיו עוד מחשב. המטרה במערכת הנוספת היא חסכון בזמן- לבצע בה רנדורים ודגימות מהכרטיס עריכה, ואז להעביר את החומר עם מגירות למחשבי העריכה החזקים יותר. בגדול יש לי מחשבים כ"כ חזקים, שבהם אני עובד ואני לא רואה צורך להשקיע ולקנות מחשב חזק רק לצורך המטרה שלי... חשבתי על: 1. לחפש משהו יד 2- הבעיה שכולם רוצים יותר מידי כסף על מחשבים ישנים וטובים (מבוססי P4C800, ו 9600XT) ועל חדישים יותר- אותם מחירים כמו בחנות. 2. לרכוש חדש. לוחות-רק אסוס. זיכרון יספיק 512 מהיר, מעבד גם 2.8 יהיה מעולה. (הרי את כל העבודה הכרטיס עריכה עושה). יש לכם רעיון למשהו שתקציב "כמה שיותר זול" ? (2300-2500 גג). הערה: רק פנטיום. תודה והמשך יום נפלא
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מעבד: INTEL P-D S775 2.8GHz(820) 800MHz/FSB 1MX2-DUAL CORE - BOX מחיר: ₪601אחריות: ללא הגבלת זמן. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ₪501אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 מחיר: ₪441אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ₪493אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF מחיר: ₪285אחריות: שנה. מחיר סופי: ₪2477 1. קיבלת 1GB של RAM - זה מינימום היום.2. כפול ליבה מדור קודם אבל משתלם מאוד לצרכים שלך. בסביבות אפריל-יוני ירדו מחירי קונרו ותוכל לשדרג רק את המעבד אם תצטרך.3. דיסק 250GB עם 16M קאש הכי משתלם כיום.4. לוח אם מצויין אם אתה לא עושה OC.5. מארז מרווח לכרטיס העריכה וספק טוב.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים למה פנטיום D אם אפשר כפול ליבה של amd שכחת צורב וכרטיס מסך(או שהוא קנה כבר)...מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ T667UA512C זכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZמחיר לפריט - 334.00 ¤ 668.00 ¤ AB249 מעבד AMD 64 3600 AM2מחיר לפריט - 704.00 ¤ 704.00 ¤ 31553 לוח אם ASUS M2NPV-MXמחיר לפריט - 472.00 ¤ 472.00 ¤ FC454 מארז FOXCONN TLM-454 + 350Wמחיר לפריט - 225.00 ¤ 225.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 405.00 ¤ 405.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 2,688.00 ¤
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר שכחתי לציין - רק פנטיום ולא AMD (ולא נכנס לדיון על זה).שחכתם לציין כרטיס מסך (רק ATI ולא גיפורס)1. אין צורך בצורב, ואין צורך בהארד דיסק גדול- כבר יש לי 8 דיסקים גדולים של 250. יספיק גם 80 רק למערכת הפעלה.2. בקשר ללוחות- אני מעדיף לוחות אסוס-עובדים מצויין עם כרטיסי קנופוס.3. לגבי מארז- דווקא חשבתי על מארז קטן יותר כיוון שלא הולך להיות שם כלום במחשב הזה... חוץ ממגירה אחת נשלפת.(פשוט רוצה לחסוך במקום פה על הרצפה,גם ככה יש כמה מחשבים).אגב אלה המומלצים של החברה:http://www.canopus.com/support/hardwarecompatibility.phpתודה
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים אוקי אם אתה ממש רוצה pentium D אז סבבהמskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים 31050 לוח אם Asus P5LD2 SE/Cמחיר לפריט - 525.00 ¤ 525.00 ¤ I820 מעבד Intel Pentium D 820 2.8GHz 2x1 MBמחיר לפריט - 525.00 ¤ 525.00 ¤ 80JD דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GBמחיר לפריט - 239.00 ¤ 239.00 ¤ T667UA1GC זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZמחיר לפריט - 600.00 ¤ 600.00 ¤ FC454 מארז FOXCONN TLM-454 + 350Wמחיר לפריט - 225.00 ¤ 225.00 ¤ 28491 כרטיס מסך Palit Geforce 7300GT Sonic 256MB PCI-Eמחיר לפריט - 472.00 ¤ 472.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 2,586.00 ¤
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים אם אתה לוקח פנטיום D, אז אתה חייב קרור נורמלי. חוצמזה, הלוח הכי זול של אסוס שמופיע ברשימת התאימות שנתת זה ה P5B מה שמייקר את המחיר№ Code Product Price Quant. Summ 0 9059 ASUS P5B LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 799.00 ¤ 1 799 ¤ 1 9744 Asus Radeon AX1300PRO/TD/Silent PCI-e 512MB Video Card 530.00 ¤ 1 530 ¤ 2 8146 Corsair VS1GBKIT667D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 615.00 ¤ 1 615 ¤ 3 9932 Foxconn S-808 USB Front True Power 300W FSP Black Case 200.00 ¤ 1 200 ¤ 4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 177.00 ¤ 1 177 ¤ 5 7039 Intel Pentium D 2.8GHz (820) 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 535.00 ¤ 1 535 ¤ 6 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 248.00 ¤ 1 248 ¤ 3104 ¤ Kind of payment : Cash 1 -2% Delivery: Without delivery 0 ¤ 7 3041.92 ¤ שים לב שהמעבד והקרור הם כ 700 שקל. בעוד כ 300 שקל אתה קונה כבר C2D.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים ואני גם חושב ששני ג'יגה ראם לא יהיו מיותרים. התקציב שלך מעט נמוך. בעיה. עוד אלפייה, למטרות שלך, יעשו הבדל של שמיים וארץ.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר תודה על התגובות.1. אני צריך רק כרטיסים מבוססי ATI (הקנופוס יכול לקחת כוח מהGPU של ATI)כל הסדרה של ה X1X00 לא טובה בגלל בעיות התנגשות שיש עם הכרטיס הזה. X600 יהיה מעולה.2. הדף שנתתי של קנופוס- זה של לוחות חדשים. אני רוצה משהו "ישן" יותר, ו "חלש" יותר.3. הסברתי-יש לי כבר מערכות ששות היום יותר מ 20 אלף שקל כל אחת... הם מספיק חזקות ואני עובד איתם.אני רוצה מערכת שרק תדגום ותקודד עם הכרטיס. בשביל לא צריך להשקיע !4. 3000 כבד לי, למטרה זו.תודה לכולם.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מskypc 31050 לוח אם Asus P5LD2 SE/Cמחיר לפריט - 525.00 ¤ 525.00 ¤ I820 מעבד Intel Pentium D 820 2.8GHz 2x1 MBמחיר לפריט - 525.00 ¤ 525.00 ¤ 80JD דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GBמחיר לפריט - 239.00 ¤ 239.00 ¤ T667UA1GC זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZמחיר לפריט - 600.00 ¤ 600.00 ¤ FC454 מארז FOXCONN TLM-454 + 350Wמחיר לפריט - 225.00 ¤ 225.00 ¤ 28491 כרטיס מסך Palit Geforce 7300GT Sonic 256MB PCI-Eמחיר לפריט - 472.00 ¤ 472.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 2,586.00 ¤ עם זה במקום: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2079זו האלטרנטיבה הכי טובה בחנות.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים אם כך, המערכת של אינטי הכי טובה. אי אפשר פחות מ3000 כ אז זה אומר שאתה נתקע עם חצי ג'יגה ראם או חד ליבה.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר החלטתי לא לפתוח נושא חדש- אלא להמשיך את זה כי יש לי רעיון אחר:לקחת את אחד המחשבים שיש לי כרגע ,שיחסית הוא נחשב טוב:לוח אם אסוס P5GDC DELUX, מעבד 3.0, כרטיס מסך X700PRO, זיכרון 1GB- ואותו לעשות בתור מחשב העריכה ה"חלש" שאני צריך,ככה אני לא יוציא את ה 2500-2800 שקל שרציתי להוציא, ולפנק את עצמי במחשב חדיש יותר- שישמש לצרכים שזה שימש (אינטרנט,סרטים בפלזמה בחיבור HDMI,מוסיקה,וגרפיקה)חשבתי על הפרט הזה:מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ 0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 320.00 ¤ 1 320 ¤ 1 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 177.00 ¤ 1 177 ¤ 2 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1049.00 ¤ 1 1049 ¤ 3 6965 WD WD2000JS 200GB 8MB S-ATAII HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤ 4 9059 ASUS P5B LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 799.00 ¤ 1 799 ¤ 5 9458 Kingston KVR667D2N4-512MB DDR-II DDR 667 Memory 250.00 ¤ 2 500 ¤ 6 9277 Sapphire Radeon X1650Pro PCI-e DDR3 256MB Retail Video Card 679.00 ¤ 1 679 ¤ 3914 ¤ מה דעתכם?דגשים: לוח -אני מעדיף רק אסוס. האם הלוח הזה יתמוך במעבד?תודה רבה לעוזרים.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר סדר גודל של הסכום שכתבתי במפרט הזה.גג 4 אלף. כמובן אם ניתן פחות זה מה טוב.לגבי כרטיס מסך - הX1650PRO נחשב טוב? יש לו יכולת הקלטה מחיבור לטלוויזיה?הלוח אם תומך את המעבד החדש?הארד דיסק- נגיד 160-200 יספיק. מקסימום נקנה אחד של 320 או 400 -נשים במערכת עריכה האחרת וניקח משם 200.תודה
פורסם 2007 באפריל 2218 שנים מחבר לאחר ירידת מחירים קלה, זה המפרט העדכני. שינויים:מעבד 6320 החדש, זיכרון 1 גיגה במקום 512, והקירור IGLOO ירד- בנתיים מיותר.כדאי להוסיף 120 שקל ולקחת מעבד 6420 ?מה דעתכם?מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ 0 6266 Thermaltake VB1000BWS Black SOPRANO + Window Case 416.00 ¤ 1 416 ¤ 1 10479 Intel Core2 Duo 1.86GHz 4MB E6320 Box CPU 1033.59 ¤ 1 1033.59 ¤ 2 6966 WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD 400.00 ¤ 1 400 ¤ 3 9059 ASUS P5B LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 676.23 ¤ 1 676.23 ¤ 4 8893 Kingston KVR667D2N5/1G DDR-II 667 Memory 357.00 ¤ 2 714 ¤ 5 7087 HEC (Herolchi) 400T-TRT 20/24 Pin Ver 2.0 Power Supply 256.00 ¤ 1 256 ¤ 6 9277 Sapphire Radeon X1650Pro PCI-e DDR3 256MB Retail Video Card 645.00 ¤ 1 645 ¤ 4140.82 ¤ סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0% הובלה: 0.00 ¤ 8 4140.82 ¤ תודה רבה.
פורסם 2007 באפריל 2218 שנים לא חבל על הכסף? קח E4300.אני לא מבין את ההתעקשות על ASUS, אבל אם לא יתבצע אוברקלוק רציני, אז אין בעייה.
