מחפש נגן MP3 עד 1400 שקל..
אמרתי שהוא קטן יחסית למסך שהוא מציע.
בכל זאת, זה נגן מיני PMP...
אה??
האייפוד נאנו מבוסס פלאש (מן הסתם לא דיברתי על האייפוד הרגיל אם קראת את כל הדיון).
הם עדיין שתי מכשירים שונים לגמרי בטווחי מחירים אחרים.
לפי דעתי - אין הבדל באיכות שמיעה בין הנגנים,] גם אם יש זה לא משהו רציני שאתה תוכל להבחין
מעבר לזה, לא הייתי מתקרב לנגנים של אפל מסיבה פשוטה - איטונס, זה סיוט עולמי להתקע עם הדבר הזה, אתה חייב איטונס (ככה שאם לחבר יש שיר מגניב אתה צריך להתקין איטונס\להעביר לנגן ואז יותר מאוחר להעביר דרך איטונס) ועוד שלל דברים.
איפוד זה יפה אבל פשוט לא שווה
קיצר, לך על X5L\X5\M5 או משהו
אני אישית בגלל בעיות תקציב (רק 400 שקל :\) הלכתי על איזה נגן ג'נרי, אולי הוא מעפן וכזה אבל יש עברית וגם 4 גיגה ואין שום דבר במחיר הזה עם הכמות זיכרון הזאת
זה מה שהצעתי בהתחלה, אם הוא צריך מקום לשירים נטו, ולא לסרטים.
אני הייתי הולך כמו שנאמר פה על הD2 4G + כרטיס זיכרון.
איכות שמע מצויינת, פלאג אנד פלי, תמיכה בכל הפורמטים המוכרים, זמן סוללה מטורף, המכשיר עצמו קטן אבל עם מסך מגע יחסית גדול ומרשים.
שכחת להזכיר שהמחיר עדיין גבוה.
ולפיקה, זה הכל בגלל המסך מגע המפגר הזה...
מה זה D2?
סוריי שאני עדיין לא בקיא פה בכל הדגמים.
EliaV-PeretZ,
אם לא היה מסך מגע, המכשיר היה עם מסך הרבה יותר קטן (כפתורים פיזיים תופסים מקום).
ניר,
זה נגן מיני PMP של COWON.
מה עם ה SANSA E280 + כרטיס זיכרון ?
מנסיון אחלה מכשיר, מבוסס פלאש דיסק!
קטן קומפקטי, מסך מאד איכותי, איכות בניה מצויינת!
הממשק שלו קצת פחות טוב מהאיפוד לדעתי, אבל הוא מפצה על זה בשלל פיצ'רים!
וגם כמובן האיכות סאונד שלו טובה מאד!
8ג"ב נראה לי די ויותר!
והמחיר שלו מצויין כשבהפרש אתה יכול לקנות אוזניות מצויינות!
וכמו כן הייתי ממליץ לך לבדוק את ה IAUDIO X5L אם אני לא טועה זה המכשיר היחידי שמנגן FLAC, קריטי למי שיש ספריות מבוססות על הפורמט הזה!
קרפד יקר- Meizu M6
אותו גודל מסך, דק בהרבה, עם כפתורים רגילים.
בכלליות, קטן יותר. ומציע המון פיצ'רים, כולל USB OTG למשל.
שמע, אם הוא עולה חצי מה D2 אז בסדר... (אין לי מושג מה המחיר שלו)
אבל אם ללכת על משהו במחיר של ה D2 מה אתה משווה בכלל?
אז ה M6 שוקל 40 גרם פחות, וב 5 מ"מ דק יותר וצר יותר, ביג פאקינג דיל
המסך של ה D2 ב 0.1 אינץ' גדול יותר, למה את זה אתה לא מציין?
או העובדה שה M6 תומך ב- עד 18 FPS בוידאו...? לעומת ה 30 של ה D2, או ה 262 אלף צבעים לעומת ה 16 מיליון צבעים בהתאמה?
מה עם זה שה M6 מוגבל לקבצי וידאו של עד 40 דקות? כמעט שכחתי לגבי 20 שעות הניגון של ה M6 לעומת 52 של ה D2...
מה גם שלוקח לנגן שעה לעלות כשמדליקים אותו (לא, לא באמת שעה, זה סתם ביטוי, ראיתי בוידאו וגם קראתי כתבות, זה כמו איזה פתיחה של משחק/סרט, אחרי הפעם הראשונה אתה לא רוצה לראות את זה וגם הפעם הראשונה בספק..)...
(ולא נדבר על מסכי מגע וכל מיני "גימיקים" כאלה)
אם כל מה שמעניין תבנאדם זה האמפי3 והמחיר של ה M6 זול משמעותית מה D2 אז שיילך על זה.. אבל לא אהבתי את הצורה שבה התנסחת פיקה, זה נשמע כאילו אתה עורך השוואה ישירה וטוען שה M6 עדיף בהרבה, וזו פשוט שטות מוחלטת. אם בניסוח התכוונת רק להעמיד את קרפד על טעותו ולא לטעון שה M6 עליון ל D2, אז סבבה. ;)
נ.ב.
בדקתי גם מחיר עכשיו, מצאתי 159 דולר לגירסה של ה 2 גיגה שבחישוב פשוט זה 670 שקל. הממ יש לו תקציב של עד 1400 ש"ח, 670 שקל בשביל ה M6 בחו"ל (משמע עלויות משלוח נוספות - או קנייה בארץ - יקרה יותר) או 850 שקל (אם משלמים במזומן בבאג) בשביל ה D2 וזמן הניגון הגדול פי 2.5.... הממממממממ......... ;D
באתי להשוות ביניהם מבחינת הגודל בלבד, אתה מוזמן להחזיר את הסנייפר לארון ולהוריד ממני את הכוונת O:
ואגב, מה שראית לגבי זמן ההדלקה ב M6 זה שטויות.
לוקח לו בערך 6-7 שניות לעלות, ואני מדבר מנסיון עם המכשיר, לא מסרטונים.
הממ גם בסרטונים זה משהו כזה (אל תתפוס אותי על השנייה), זה נצח! ;D
no can do
יש פה איזה Wii פאנבוי שהוציא עלייך חוזה ;D
