בעיה בנתב 3COM
שלום
יש לי נתב של 3COM מדגם3CRWE554G72T
היו לי בעיות איתו של ניתוקים מהאינטרנט...עידכנתי פירמוור והוא עבד ככה חודשיים שלושה בסדר ולפני שבוע התחילו בעיות שוב
כל הלקוחות האלחוטיים מתנתקים ממנו אחת למשהו כמו שעה שעה וחצי...עם לקוחות חוטיים אני לא חושב שיש בעיה למרות שאני לא בטוח כמה זמן הרצתי את הבדיקה.
שלחתי את הנתב לKSP לממש אחריות והם החזירו אותו אחרי שעשו לו ריסט ואמרו שהוא תקין. אבל הבעיה ממשיכה...
מנה לעשות? האם הנתב תקול ואני צרי ךלהתעקש על החלפה? או שיש פתרון לזה?
גרסאת הנתב היא V2.01.10
יש מישהו בבית שמדבר בטלפון אלחוטי שעובד בתדר 2.4GHZ כל שעה-שעה וחצי ? :silly:
או מכשירים חשמליים אחרים חדשים, בקירבת הנתב ?
ניסית לשנות ערוץ בנתב ? לשנות מיקום ? לקחת לבית של חבר ולבדוק אצלו ? (אולי אצלך בסביבה יש הפרעה כלשהיא, ולכן ב KSP לא ראו את הבעיה)
אם כלום לא עובד, להתעקש על החלפה.
אין לנו טלפון בביתP:
והוא יושב ליד המודם והטלויזיה...יכול להיות שזה מפריע? ואיך משנים ערוץ בנתב?P: ומה זה באמת אומר?
טלויזה מפריעה כי היא יוצרת מיסוך של האות, כלומר לאות אין אפשרות ועבור דרך אזור "הקרינה" של הטלויזה.
כנ"ל מסכי מחשב, רמקולים ובעצם כל רכיב חשמלי שפולט קרינה אלקטרו-מגנטית.
לכן רצוי להרחיק את הנתב/אנטנות של כרטיסים אלחוטיים ממקורות קרינה שכאלו.
אותו כנ"ל לגבי טלפונים אלחוטיים (DECT'ים למיניהם או RANGE PLUS), מכשירי BLUETOOTH ומקלדות/עכברים אלחוטיים שעובדים באותם תדרים .
בכל מקרה, אלא אם ההתנתקות קורה כל פעם שמדליקים את הטלויזיה, אז קרוב לוודאי שהיא רק מהווה הפרעה ולא סיבת ניתוק.
את הערוץ אתה יכול לשנות בתוך Wireless Settings > Channel Selection.
הערוצים הללו הם תחומי תדרים באזור התדר הכללי של 2.4GHZ. אין להם קשר לעוצמה של האות או לדרך שבה הוא משודר.
התקן מחולק ל11 חלקים (1 עד 11) וע"פ החוק בארץ התדרים הפתוחים לשידור ציבורי הם 5,6 ו-7 (בתת קטגוריה הזאת).
הערוצים האלו משמשים לשידור כמו בתחנות ברדיו, אם יש איזושהי הפרעה בשידור אז מחליפים תחנה ע"מ לקלוט יותר טוב. אותו דבר עם הערוצים.
נגיד שאם יש טלפון אלחוטי בבית שגם משתמש בתחום התדרים של 2.4GHZ, יכול להיות שהוא משדר בתדר דומה לנתב ואז יווצרו הפרעות ובעיות קליטה.
במצב כזה מחליפים ערוץ בנתב.
דרך אגב, בחלק מהטלפונים הלאחוטיים אפשר גם להחליף ערוץ (יש כפתור על הבסיס).
אוקי...משהו מוזר...התנתקתי והלוג הבא עלה לי
00 sec(s) after system power on : DHCP client release.
00 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Discover
00 sec(s) after system power on : DRAM TEST.....................PASS
00 sec(s) after system power on : FLASH TEST....................PASS
00 sec(s) after system power on : WAN ETHER TEST...........PASS
00 sec(s) after system power on : WLAN TEST....................PASS
02 sec(s) after system power on : DHCP Client : Receive Offer from 213.57.35.6
03 sec(s) after system power on : Wireless MAC address has connected with the device
03 sec(s) after system power on : DHCP Client : Send Request, Request IP =
04 sec(s) after system power on : DHCP Client : Receive Ack from 213.57.35.6, Lease time = -1
04 sec(s) after system power on : Wireless MAC address has connected with the device
04 sec(s) after system power on : Dhcp client renew
04 sec(s) after system power on : Get Ip =
04 sec(s) after system power on : Get Netmask = 255.255.252.0
04 sec(s) after system power on : Get Gateway[0] = 172.29.120.1
04 sec(s) after system power on : Get Dns[0] = 192.168.101.101
04 sec(s) after system power on : Get Dns[1] = 192.168.101.102
04 sec(s) after system power on : PPTP Start......
08 sec(s) after system power on : Timout connecting to peer!
08 sec(s) after system power on : Could not open PPTP control connection to 212.199.5.27
09 sec(s) after system power on : PPTP client connection established.
09 sec(s) after system power on : Username and Password : OK
09 sec(s) after system power on : local IP address
09 sec(s) after system power on : local Primary DNS address 212.116.161.38
09 sec(s) after system power on : local Secondary DNS address 212.117.129.5
09 sec(s) after system power on : Primary DNS address 212.116.161.38
09 sec(s) after system power on : Secondary DNS address 212.117.129.5
46 sec(s) after system power on : Blocked access attempt : TCP from 212.199.5.27:1723 to 172.29.120.4:1026
01 min(s) 13 sec(s) after system power on : 192.168.1.161 login Successful
אוקי...זה הלוג...זה נראה כאילו הנתב איתחל את עצמו:S או משהו כזה...הגיוני שזה יופיע לי סתם באמצע השימוש?(האייפי והמאק אדרסים נמחקוP: אבל הם מופיעים במקור)
בנתבי 3COM בעיות של התנתקות ואתחולים הם בעיות ידועות ממליץ לך להחליף לנתב אחר
אתה אומר את זה מנסיון אישי?
יצא לי לעבוד כמה פעמים עם נתבים של 3COM וכרגע יש לי בבית את ה3CRWER100-75, מחובר ל-3 מחשבים בלי התנתקויות, בלי אתחולים ובלי קפיאות.
סדרת הנתבים הבייתית שלהם נותנת יחס מחיר/ביצועים מעולה!.
אבל כמו כל מוצר, מגיעים לשוק גם כמה "תפוחים רקובים" ולפעמים יש נתבים שמתנהגים רע.
לsimla101, תעשה כמה דברים:
א. תבדוק שהנתב מקבל חשמל בצורה סדירה (אין קפיצות מתח, שלא מחובר למפצל עם עוד כמה מכשירים זוללי חשמל ושהכל מחובר כמו שצריך).
ב. תבדוק שהוא מחובר עם הספק כוח שלו. אל תצחק, היו דברים מעולם.
ג. תבצע לו איפוס פיזי (עם החור שמאחור ;D) ותגדיר אותו מחדש.
אם כל זה לא עוזר, תממש אחריות.
אם כבר אין אחריות, הנתב עשה את שלו וכנראה תצטרך לקנות חדש.
כן מנסיון אני מתקין רשתות ואצל 3 לקוחות ועוד 2 חברים 3COM עשה לי ניתוקים מוזרים
החלפה לאחת החברות האחרות DLINK LINKSYS סידר את הבעיה אפילו בתמיכה שלהם לא ידעו איך לעזור
בתמיכה של מי נעזרת?
בתמיכה של 3COM בארץ לא זוכר את השם
