חיבור רמקולים של סטריאו למחשב (חיבור אנלוגי)- עזרה...!
יש לי ממערכת סטריאו ישנה שני רמקולים איכותיים (אייווה).
החיבור שלהם אנלוגי (זה המונח? שני חוטים אדום-שחור גלויים בסופם?)
וכל אחד מהם צורך 40W ובעל התנגדות של 6 אוהם.(נשמע כמו שיעורי בית)...
רסיבר לא בא בחשבון שכן הם עולים הון...
אז אני סומך עליכם שתתנו לי פתרון... (תקציב של 200 ש"ח לכל היותר)
אין לי ניסיון רב באלקטרונירה ואני לא מבין גדול במערכות שמע למיניהם...
אז אבקש מהפונים לענות בפירוט רב ככל האפשר אך אל תחסכו את הטרמינולוגיה המקצועית...
ברשותי:
לוח ג'יגהבייט 945P-S3
ספק JSP-TECH 500W
למעוניינים לעזור אתם יכולים ליצור איתי קשר באימייל : itamar_ts@walla.co.il
תודה רבה...!
אתה צריך הגברה
או מערכת סטריאו לחבר אליה
או המלצה אישית ששמעתי עליו רק תשבוחות
http://www.avmarket.co.il/showItem.asp?item=1138
280 אבל אמור להיות סופר איכותי במיוחד למחיר.
אין אפשרות לבנות מגבר לבד...?
יש למישהו ניסיון בזה...?
מה צריך לדבר כזה...?
אפשר לחבר למגבר של גיטרה חשמלית...? או למחשב ישן...?
פתרון יצירתי אחר מלבד מגבר חדש קנוי...
אגב, המגבר הזעיר הזה נראה לי אחלה... רק שהוא טיפה יקר ...
תודה רבה...
יש אפשרות לבנות..תמיד
אבל סיכויי ההצלחה של אפסיים..\:
והעלות יכולה לצאת יותר מאשר הקטן הזה.
לגבי מחשב ישן, אתה לא יכול לחבר כמו שאתה לא יכול לחבר לשלך עכשיו
מגבר של גיטרה חשמלית אני לא חושב שאפשר [לא מתמצא במגברי גיטרות אבל כמעט בטוח שאי אפשר]
אתה רוצה את זה בשביל הפרוייקט וההנאה או פשוט כדי שתוכל לשמוע?
תנסה לקנות t-amp.
זה נכנס במגבלות תקציב שלך (בקושי)
אני מאוד אשמח לקבל את זה כפרויקט חודשי (או שניים)...
רק שחסר לי מעט מיומנות בנושא....
(דיוידי או ממיר דיגיטלי יכולים לעזור...?)
אילו רכיבים מרכזיים יש בכלל במגבר...
זה לא נשמע כ"כ מסובך...
תוכלו לעזור...?
להסביר...?
אגב, המגבר הקטן הזה מגביר עד 15W ולי יש שניים של 40W
זה יהיה חלש מדי...
אל תלך על נתונים
אם תיקח את הרמקולים ותשמיע אותם אני מבטיח לך שיהיה טוב
לבנות אתה כנראה לא תצליח במיוחד אם אין לך נסיון קודם ושום ידע..\:
דיודי וממיר דיגיטלי לא יעזרו לך
אם אתה רוצה לבנות מגבר תחפש סכמות בגוגל
אני מצטער אם אני חוטף את הת'רד הזה, אבל...
לגבי המגבר T שהציעו כאן: הוא רק מתחבר לחשמל, יש לו יציאות לרמקולים ואפשר לחבר אליו מכשיר?
יש לי רמקולים טובים מאוד, רק המערכת סטיריאו מפוגרת וגם כך אני שומע הכל דרך המחשב. האם זה הפונקציה של המכשיר הזה?
המכשיר הוא מגבר
ז"א אתה מחבר אליו 2 רמקולים
אתה מחבר אותו למקור מוזיקה
אתה מחבר אותו לחשמל
וזהו.
מה עם טווח תדרים?
יש לי מערכת של AIWA שחוץ מהרמקולים המקוריים שלה כל רמקול משמיע אובר-באס בלתי נסבל שאי אפשר להבין מה שומעים או קריינים ברדיו אפילו. רק הרמקולים המקוריים עובדים(ליתר דיוק עבדו) איתה - הבעיה: אחד נשבר, ומאז אפשר לשמוע טוב רק במונו.
להוריד את הבאס פשוט לא הולך
אחרי לא מעט חיפושים הצלחתי למצוא מערכת סטריאו ישנה...
אני יכול לחבר אליו את הרמקולים - והוא עובד טוב..
רק שאין לו יציאה למחשב...
יש לו קסטה
פטיפון (כן, הוא עד כדי כך ישן...)
אוזניות
ומיקרופון
זהו -אלו כל ה"כניסות" אליו...
מה לעשות...?
אפשר להשתמש ביציאה של המיקרופון...?
אתה יכול להשתמש ביציאת האוזניות, יש כבל PL/PL זה יכול אולי לעבוד!
או אם יש לך יציאת line In מאחור, אתה יכול להשתמש בזה גם, אם אותו כבל.
בהצלחה.
אין לי יציאת LINE IN
יציאת האוזניות היא לא רק OUT..??
תוכל אולי להפנות אותי לכבל PL\PL ?
אין לי מושג מה זה..
תודה רבה...
