פורסם 2007 בפברואר 719 שנים לגבי התקנת תיקון - אם תעשה BOOT מה-CD של XP, לפני שלב ההתקנה הוא יציג לך את המערכות המותקנות כרגע (במידה ויש) ויציע לך לעשות תיקון.שים לב: אני לא מדבר על ה-RECOVERY CONSOLE (שבשביל להגיע אליה צריך ללחוץ R בהתקנה).לגבי האנטי-וירוס (פעם אחרונה אני מבטיח): מה שאתה קורא "דקויות" זה הבדל של שמיים וארץ.יש הבדל עצום בין הורדת עידכון למסד הנתונים של האנטי וירוס, לבין קנייה של אחד חדש.בכל מקרה גישת העבודה שלך מוטעית לטעמי - אתה מעדיף להישאר עם אנטי-וירוס ישן ולא יעיל, שמצריך אותך לבצע עבודה "שחורה" של מחיקת קבצים ידנית.חבל על הזמן שלך - בסופו של דבר תיתקל בוירוס שיגרום לך להצטער על זה.בכל מקרה - המשך יום נעים, ובהצלחה.שמח שהבעיה נפתרה.
פורסם 2007 בפברואר 719 שנים מחבר תגובה ל- Valorien:אוקיי הבנתי את הראש שלך. עניין של טעם. אין גם צורך לומר "פעם אחרונה". מכל מלומדיי השכלתי.אני אישית לא חושב שזו עבודה שחורה. מלבד זאת, גם אם יהיה לי וירוס בעייתי (מקרה נדיר אצלי), הכל אצלי בגיבוי חיצוני. לא נורא בשביל בנאדם שמפרמט בערך פעם בשנה את המחשב.דרך אגב, מחקתי ידנית את הוירוסים ללא כל קושי. הסריקה שלאחר מכן העידה על מחשב נקי, ואין שום בעיה ב- Windows.לגבי ה- CD: זה מה שחיפשתי. תודה רבה לך על העזרה!תגובה ל- LazyBoy:ברוב המקרים מספיק זיהוי ואח"כ הקובץ יימחק ידנית. במקרים נדירים מאוד הוירוס משתלט על קבצי מערכת חיוניים, ואז אין ברירה אלא לפרמט. עקב התדירות המאוד נמוכה של אירועים כאלה אני מעדיף להישאר עם האנטי-וירוס המתעדכן "המצ'וקמק" שלי."נורטון לא מזהה 30% מהוירוסים": מה גורם לך לחשוב, שכל אנטי וירוס אחר שתמליץ לי מזהה 100% מהוירוסים? שום דבר לא מושלם בעולם הזה ידידי.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים בתור נביא הפורום אני חוזה שאתה מפרמט את המחשב הפעם הרבה לפני שהשנה חולפת...דרך אגב, כל תוכנות האנטיוירוס בימינו (גם המשובחות ביותר) קצת זבליות בנושא של ניקוי אינפקציה. אם הן לא תופסות את העוין בזמן, תצטרך לבזבז הרבה מאוד זמן לנקות אותו ידנית, אם בכלל יתאפשר הדבר.
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים מחבר גם הטובים שבנביאינו טועים ;D. ככל הנראה פעולות המניעה שלי עובדות גם בתחום הוירוסים וגם בתחום ביצועי המחשב, ולכן שנה בד"כ חולפת לה ללא פירמוט. בנוסף לכך, לא היה לי עדיין פירמוט כתוצאה מוירוסים.אתה יודע מה? שאלה יהיו הבעיות שלנו בחיים. יום אחד בשנה להקדיש לפירמוט? לא ביג דיל, במיוחד כשהפירמוט חיוני גם בתחומים אחרים.בדבר אחד צדקת, וזה מה שאני חושב על תוכנות האנטי-וירוס למיניהן: הן זבליות בנושא ניקוי אינפקציה. כמו שאמרתי למישהו קודם: אין שום דבר מושלם בחיים, והעובדה שאני צריך לפעמים להתמודד עם דברים כאלה אינה מרחיקה אותי ואת אף אחד מהמציאות. החיים קשים וצריך להתמודד. אם ניקוי ידני היה בזבוז זמן וחסר יעילות, ייתכן והיית מכתיר אותך עוד היום ל"יורש 2" של אורי גלר.במקום לבזבז את זמננו על אנטי-וירוסים, עדיף שנתעסק בפעולות מניעה. תגידו: גם בחורף קר שכזה אתם מנסים להימנע מלחטוף שפעת, או שלא אכפת לכם, כי בארון יש תרופות פלא מודרניות (אנטי-וירוסים 2007) לריפוי שפעת?
פורסם 2007 בפברואר 819 שנים יש תרופת פלא בשם DayQuil/NyQuil (חפש בגוגל) שאני אכן לוקח (בכמות קטנה) גם כשאני לא חולה. לא סתם ככה אלא כשאני הרבה זמן בסביבה של מישהו שכל הזמן משתעל ומקנח את האף, לדוגמא. לא צריך להיות רופא בכיר כדי לדעת שהוא מעביר לך את המיקרובים שיש לו, ואם תהרוג אותם כשהם קטנים (מעטים) אז הם לא יספיקו לגדול ולהתרבות. אכן זה לא סיפור גדול לפרמט פעם בשנה-שנה וחצי (אפילו מומלץ). רק שאני אוהב לבחור את היום של הפירמוט, כדי שלא יפול בדיוק בתקופה שממש לא בא לי להתעסק עם זה. בוא נגיד דבר כזה, אם כל המשתמשים במחשב יודעים לא ללכת לאתרי פורנו/קראקים או להתקין שום דבר בלי לבדוק אלף פעם שאין בו רוגלות וזיבולים אחרים - אז באמת אפשר לחיות יפה מאוד בלי אנטי וירוס. רובנו לוקחים סיכון (גם במודע) מדי פעם...
