יש לי ASUS EXTREME STRIKER. יש לי CORSAIR 8500 MH"Z והשאלה היא E4300 או E6300 ?!
:hi:
אז ככה:
המחשב כרגע נמצא כולו בחלקים בחנות, בבית יש לי רק מארז אנטק 180 ולוח אם ASUS EXTREME STRIKER. מחרתיים אני אשלם עבור שאר החלקים ובסופ"ש ארכיב אותם:
2GB X CORSAIR DOMINATOR 8500 1066MHZ
2X RAPTORS 150 GB
EVGA AC3 8800GTX
נשמע לא רע, נכון? נכון. ההתלבטות בקשר למעבד כלל לא הייתה כאשר היה רק את ה E6300 שראיתי שהוא 1066 MHZ שזה 266 בסיסי כפול משהו.
ואז הגיע ה E4300 באותו מחיר רק עם 800 MHZ ועם תדר בסיסי של 200, שזה עד כמה שאני יודע עדיף לאוהרקלוק. העניין הוא שהגיעו איתם לתוצאות זהות, אבל עדיין טכנאים בחנות אומרים לי לקנות את ה E4300 כי התדר שלו יותר נמוך ועדיף בגלל זה לאוברקלוק.
- בהתחשב בזיכרון המטורף שיש לי, האם זה בכלל ישנה? זה הרי DOMINATOR 8500 שמגיע ל 1066 למען השם :)
- תודה. :xyxthumbs:
  • תגובות 59
  • צפיות 9.4k
E6600
חלקים כאלו ולשים מעבד מסורס?
E6600 זו לא אופציה אני מניח.
E4300 יהיה נהדר ל-OC ויתן לך 3.6GHZ בבאס של 400 שאליו תגיע ללא בעיה.
E6600
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אתם מפספים את הנקודה. ב-OC 4300 יהיה עדיף
ד"א הרגע ראיתי שאתה מתכוון לקנות GTX ויש לך מארז P180 של אנטק - קח בחשבון שהכרטיס לא יכנס לך למארז.
טעות... ב- P180 נכנס 8800 בלי בעיה אם מוציאים את הכלוב האמצעי של ה-HDD (נשלף על מסילה).
עדיין נשאר לך מקום ל-3 הארד דיסקים בכלוב התחתון (אצלי יושב למטה ה-RAID של הרפטורים).
לדעתי שניכם מפספסים את הנקודה... המטרה ב-OC בד"כ היא להגיע לביצועים מקסימליים בסה"כ ולא סתם להאיץ מעבד מסויים למקסימום.
מה הטעם להשקיע כל כך הרבה בכל הרכיבים ובסוף לקחת מעבד שיגיע לך במקסימום ל-3.5GHZ עם 2M קאש במקום E6600 שיגיע ל-4.0GHZ ויותר ועם 4M קאש? מהמפרט שלו אני מבין שאין בכלל בעיה של תקציב.
GTS נכנס בוודאות... לא הכי מרווח בעולם אבל ללא בעיה מיוחדת אם מורידים את הכלוב האמצעי.
זה ידוע,אבל אנחנו מדברים על GTX כאן (אני אשמח אם תעדכן אותי לגבי זה ואני אשנה את הסטיקי)
בכל מקרה,4300 יהיה עדיף ב-OC חד משמעית
אכן ה 8800 נכנס ב 180 ותשנה את הסטיקי כי גם בחנות אמרו לי את אותו הדבר. ממילא יהיו לי 2 ראפטורים בדיוק כמו לבחור השני כאן ומי בכלל צריך את ה כלוב האמצעי ? ההיפך זה טוב כי המאוורר ה120 שאני אשים שם ייתן תעלת רוח ל8800 שיגיע בדיוק לפניו.
לגבי ה E4300 . . . אני אשמח לשמוע נימוק קצת יותר משכנע מ "זה טוב", כי את זה שמעתי מכל כיוון אפשרי בשבוע האחרון. חוץ מזה נראה לי שאם אני אקח אותו אני אוכל לקנות זיכרון פחות יקר, או שעדיין עדיף להישאר עם ה DOMINATOR 8500 שמגיע ל 1066 מגהרץ= יחזיק המהרה של עד 533 מגהרץ בלי מחלקים RATIO למיניהם וזיכרון 667 800 יגיע רק עד 400 מגהרץ ואני אצטרך "להתפלל" שיעבור אותם?
חתול חביב - אתה מוכן להסביר לכלל הקוראים כאן למה אתה מעדיף E4300/6300 על E6600?
זה מטריף אותי, ביחוד ביחס לשאר המפרט שלך... זה כמו לשים מנוע של פיאסטה ב-BMV וללחוץ על הגז עד הסוף במקום לקחת מנוע ראוי.
ללמה לקנות כאלה חלקים יקרים לדעתי עדיף לקנות E6600 ולרדת בזכרונות
אנחנו מדברים על 8800GTX?
בכל מקרה,לא הבנתי מה לא הובן אבל אני אסביר שום.
6600 יצליח להגיע לך עד כמה? 3.8GHZ יציב אם יהיה לך מזל?
E4300 בגלל המכפלה הגבוהה יותר לדעתי יצליח להגיע ל-4GHZ יציב פחות או יותר ולכן הוא עדיף. מה גם שאתה חוסך 800-900 ש"ח
אחלק את דבריי ל2:
לחברה שמשתגעים למה אני לא לוקח מעבד 6600 - זהו מעבד ריק מתוכו שסתם ניפחו אותו בפרסומים כי הדבר היחיד שהוא מעל ה 6400 אפילו הוא שיש לו 4 מגה קאש פנימי, שכיום הוכח (מסתבר שלא כולם יודעים אני רואה) שזה מוסיף אולי כמה אחוזים בודדים של שיפור בתוצאות שבזמן אמת מתבטא בשיפור של כמה שניות בקידוד של קובץ MP3 ועולה 1000 ש"ח יותר !=לא לגעת בזה.
פה תלמדו שהמעבד הכי זול עובר את המעבד הכי יקר ותלכו כמוני לקנות את ה E6300. עכשיו שהגיע ה E4300, תלכו כבר לקנות אותו, כי הוא עדיף גם על ה E6300 , כמו שדור הבהיר בתשובותיו אליי:
http://www.tomshardware.com/2007/01/11/core-2-duo-overtakes-core-2-extreme/page8.html
בנוסף אפשר אולי לענות לי האם כדאי לי להישאר עם הזכרונות הללו או לרדת ל800 מגהרץ? אני פשוט מפחד שעם 800 מגהרץ (גם כן של קורסאיר) אני לא אעבור את ה 400 ומעבר ועם ה 1066 מגהרץ (PC8500) אני אוכל להגיע אפילו תיאורטית ל 533 . . .שזאת מהירות הבסיס שלהם . . .
זכורנות 800MHZ איכותיים של CellShock יתנו לך לעבור את ה-400באס די בקלות
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_308&products_id=4875
והשיפור שנובע מתוספת הקאש הוא 3.5% בממוצע אם כבר דיברנו.
אני גם בדעה שלך ובעד לקחת 6300/6400 כשאפילו אם לא מתוכנן OC ועם זכרונות 667 פשוטים ולוח הכי פשוט אפשר להגיע ל-2.4GHZ ולהשתוות כמעט ל-6600 בלי הוצאה נוספת של שקל אחד
