עזרה בהגדרת Remote Desktop
קניתי מחשב חדש.
חיברתי את החדש לישן בקבל רשת ושיתפתי כוננים.
אך הבנתי שדרך Remote Desktop אני יכול ממש לשלוט על השני דרך הראשון.
כל ניסיונותי להגדיר זאת כשלו.
העזרה של הווינדוס ממש לא עזרה.
אהה כן, ווינדוס אקס פי כמובן.
לא היה לי כח להתחיל לכתוב הכל
אז חיפשתי שניה אחת בגוגל
(זה רמז, תמיד תנסה גם לחפש בגוגל, וגם בפורום, יש כאן מאגר מידע עצום של שאלות של אנשים שנענו בעבר)
ומצאתי את זה :
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3193081,00.html
יש שם גם הסבר קצר על RDC, קרא אותו, אם לא תבין משהו או לא תסדר,
שאל כאן, אבל פרט בדיוק מה לא הבנת, מה עשית, ומה בדיוק קרה, אחרת יהיה בלתי אפשרי לעזור לך.
זה נורא קל לכתוב "לא מסתדר לי" אבל אם תשקיע ותפרט מה בדיוק לא עובד,
אז אנשים יוכלו לתת לך תשובה ממוקדת לגבי הבעיה שלך.
start --> run --> mstsc ---> controlled pc ip or name ---> connect
Note that controlled pc must have a password
in addition - my computer --> properties --> remote---> alllow .. bla bla bla. you'll see it.
אוקי, עשיתי את כל זה.
הזנתי IP, עשיתי "אפשר בלה בלה ... "|
ובכל זאת המחשב מסרב להתחבר.
יש עוד איזשהן הגדרות או "איפשורים" שצריך לעשות לפני כן?
עריכה:
מה זאת אומרת המחשב הנשלט חייב סיסמא?
חייב שתהיה לך ססמה למשתמש שלך ב XP במחשב שאליו אתה רוצה להתחבר.
אם ליוזר שלך אין ססמא, צור לו אחת - בלוח בקרה > חשבונות משתמשים.
עשיתי כל מה שאמרתם אך אני מקבל הודעת שגיאה כזו
[attachment deleted by admin]
כנס להתחל > הפעלה
כתוב שם CMD ותן אישור
במסך הדוס השחור שנפתח לך כתוב ipconfig /all
תארגן סקרינשוט למה שיוצא לך , משני המחשבים, ותדביק כאן.
טוב התמונה הראשונה זה מהמחשב שאני רוצה שיהיה השולט
והשניה מהנשלט, שכרגע מחובר לאינטרנט
הפעלת את הREMOTE DESKTOP במחשב המארח, נכון?
ואז אתה מוסיף את המשתמשים המורשים להתחבר לך למחשב ע"י הלחיצה על כפתור ה-Select Remote Users
^^^ זה נכון, אבל משהו בהגדרות IP שלו משום מה נראה לי לא מתאים בכלל, אז בכל מקרה זה לא יעבוד לו.
יש לך ב default gateway של אחד מהמחשבים את ה IP של המחשב עצמו ??
איך אתה מחובר שם בדיוק, אתה יכול להסביר ? אני מבין שאין ראוטר, אז זה איזשהו סוג של שיתוף אינטרנט ICS שכזה, נכון ?
למחשב הראשון (התמונה העליונה) יש בכלל אינטרנט ?? הוא מחובר לרשת כלשהיא ?
הכי טוב שפשוט תסביר איך החיבור בבית שלך הולך
אני מניח שיש לך מחשב שמחובר לאינטרנט באמצעות מודם, כרטיס רשת וחייגן
למחשב הזה יש כ.רשת נוסף, שממנו יוצא כבל רשת מוצלב ומתחבר לכ.רשת של המחשב השני (ה"שולט")
אבל ל"שולט" אין בעצם אינטרנט ?
או שזה מצב אחר ? תסביר ונמשיך משם.
בדיוק.
מחשב חדש מחובר למחשב הישן בכבל רשת מוצלב. לישן יש כרטיס רשת נוסף שאיתו אני מתחבר לאינטרנט עם חייגן.
לא כל כך חשוב לי שיתוף אינטרנט. חשוב לי לשלוט על הישן מהחדש. אחר כך אני יעביר את הכרטיס רשת השני לחדש ויהיה לו אינטנרט. נושא האינטרנט לא משנה למעשה כרגע, הוא כרגע רק לצורך לשאול כאן בפורום. :)[br]פורסם בתאריך: 7.02.2007 בשעה 16:32:21
אין לי בכלל את האפשרות הזו... יש לי רק את ה"Remote Assistence" ומתחת לזה אין כלום...
אז אין לך XP-PRO ואתה לא יכול להגדיר את זה.
זה קיים רק ב XP-PRO
אי אפשר לעשות Remote Desktop בhome edition??
אז למה הם שמו שם את התוכנה הזו בכלל?
בעזרת אפשר להשתלט על מחשבים שהם XP-PRO
אפשר להתשלט מ-כל מערכת הפעלה חלונות (יש כאלה שצריך להתקין להם קליינט)
אם יש לך מחשב שאתה רוצה להשתלט עליו והוא לא XP-PRO
לא תוכל לעשות את זה עם RDC.
מצד שני, יש לך המון תוכנות חינמיות שאפשר לעשות את זה בעזרתן, חפש מידע בפורום כאן באמצעות כפתור החיפוש
וגם בגוגל
על VNC, logmein , radmin , לא חסרות תוכנות חינמיות שיאפשרו לך להשתלט ממחשב על מחשב
אחלה תודה רבה.
אנסה את VNC , אני עובד איתה בעבודה והיא ממש בסדר.
בכל אופן מבחינת IP אני חושב שהכל בסדר כי אני רואה את המחשב הישן בחדש והפוך ויכול להעביר קבצים.
