מפרט ב 4K ללא מסך, למשחקים.
המפרט בשביל חבר שלי, שהחליט לקנות מחשב חדש ולהפטר מהגרוטאה הישנה :)
הוא לא הולך לעשות OC והוא די לא מבין במחשבים, מה שחשוב לו זה שהמשחקים ירוצו כמה שיותר טוב
ושיהיה 1G RAM.
תודה לכולכם. :xyxthumbs:
האם צריך ציוד היקפי? צורב? דיסק? האם חשוב שיהיה מפרט שקט?
אנא פרט בדיוק מה צריך - זה משמעותי במפרט בתקציב כזה.
מפרט ראשוני:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ₪501
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ₪1131
אחריות: שנתיים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ₪348
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK
מחיר: ₪189
אחריות: שנה.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ₪493
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF
מחיר: ₪285
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ₪4042
1. כפול ליבה המשתלם ביותר כיום של אינטל (קונרו).
2. 1G DDR2 667M - לא צריך יותר מזה ללא OC אבל לגיימינג עדיף 2GB.
3. כרטיס מסך בטופ של כרטיסי ה-MID-RANGE והמשתלם ביותר בתקציב.
4. מארז טוב (אך רועש יחסית) + ספק טוב.
יש כאן התלבטות לגבי הזיכרון - כדי לקחת 2GB תצטרך לרדת לכרטיס מסך כדוגמת 7600GS. לא יודע לומר בדיוק מה עדיף מבחינת הביצועים הכלליים. ברור שתקבל ביצועים טובים יותר עם ה-1950PRO אבל אם תישאר עם מעט RAM פנוי הביצועים שוב ירדו באופן דרסטי.
במשחקים כבדים 1GB RAM בד"כ לא מספק במיוחד אם תשדרג לויסטה בהמשך.
הכי טוב זה להגדיל את התקציב ב-500 ש"ח ולקחת גם וגם כמובן.
יש גם את העניין של כרטיס D10 הבאים אלינו לטובה אבל בתקציב הזה הם ממש לא רלוונטיים. אם חברך מתכוון לחסוך עוד קצת כסף לעתיד ולשדרג עוד שנה נאמר - הייתי מציע לקחת 7600GS או 1650PRO עכשיו ולחסוך לשדרוג לכרטיס D10 תקציבי כשיהיה לו כסף.
אם לשנות משו אז זה קודם כל להגדיל את הHD ל250GB ו16MB CACHE.
אח"כ ראם אבל רק אם זה בנוסף ולא במקום
לא הייתי מרכיב מערכת כזאת עם HEC300W. אפשר לקנות X1950PRO של Connect3D ב-990 ש"ח בנועה, ובהפרש לעלות למארז עם 400WTRT.
נכון שה-250GB יותר משתלם ביחס לנפח ו-16M זה תמיד טוב אבל ההשפעה של השינוי על המפרט זניחה לגמרי וגם כך הוא מתחיל לחרוג - 160GB זה מעל ומעבר למשחקים.
300W למערכת הזו מספק בהחלט אם לוקחים HEC ולא ספק גנרי עלוב. ללא OC עם C2D וכרטיס MID-RANGE אין כל חשש.
כל שקל נוסף הייתי שם על הוספת 1GB של DDR2 ולא על שום דבר אחר.
160GB זה מעל ומעבר? איזה שטויות...
אם הוא גיימר רציני הוא יצטרך לפחות 250, מה עוד שזה גם יתן יותר לו ביצועים יותר טובים.
תוסיף 100 שקל גם יותר ביצועים וגם יותר מקום תאמין לי שזה שווה!
הייתי מציע לך לחשוב לפני שאתה כותב (ופולט) שטויות.
מבחני ביצועים מראים שאפילו iRAM שמהיר פי כמה מ WD250GB לא נותן תוספת משמעותית במשחקים. תסתכל במפרט שלי ותראה שיש לי גם את ה-IRAM וגם RAID של רפטורים :o ובמשחקים שניהם לא נותנים הבדל ביצועים משמעותי מאוד מלבד לקצר במעט את זמני הטעינה. זה מניסיון אישי ויש גם סקירות שמראות את זה - המשחקים רצים מהזיכרון ולא מה-HD אלא אם אין לך מספיק RAM ואז הם רצים מה-PAGE FILE ואז הביצועים יורדים משמעותית וגם 16M באפר לא יעזור לך.
ולמה גיימר רציני צריך יותר מ-160GB ? גם המשחקים הכבדים ביותר לא לוקחים יותר מ-7-8 GB אז מה אתה אומר - שגיימר רציני מתקין 20 משחקי ענק במקביל?
חוץ מזה - גיימר רציני לא לוקח מפרט ב-4K ;)
נכון שאין הבדל משמעותי בביצועים אבל גם אין הבדל כזה גדול במחיר...
ואתה צודק גיימר רציני באמת לא קונה מחשב בכזה מחיר :x טעות שלי, סליחה.
אגב, גם גיימר בד"כ מעמיס כל מיני דברים על המחשב חוץ ממשחקים ככה שצריך לקחת את זה בחשבון לפעמים =]
תודה על המפרט tmpusr , אין צורך בציוד הקפי, שני הדברים שהכי חשובים לו זה
כרטיס מסך טוב וHD גדול, אני אשמח עם תציעו עוד מפרטים עם דגש על כרטיס מסך,
HD 250 וללא ציוד הקפי או מסך.
הרעש לא משנה.
עריכה: הוא לא גיימר רציני אבל המחשב שלו נראה כמו מזבלה והוא צריך HD גדול בשביל לאגור
כמה שיותר זבל...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤997
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤501
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL
מחיר: ¤1126
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - WHITE - BULK
מחיר: ¤189
אחריות: שנה.
זיכרון:
מחיר: ¤493
מארז:
מחיר: ¤285
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4071
שוב אני אומר - לא בטוח ש-1GB RAM מספיק פה... תקרא בפוסט הראשון שלי. אם לא צריך צורב אז בתוספת של 200 ש"ח ניתן לקחת גם 2GB וגם 1950PRO.
תודה, אני אמליץ לו על המפרט הזה.
לכרטיס מסך כמו x1950pro חייבים לפחות ספק של 400W
ולכן 300W לא מספיק(וזה גם לא משנה אם הוא של HEC או של enermax) :kopfpatsch:
מאיפה אתה מביא את הנתון הזה - זה כבר נטחן עד דק וגם ב-OC רצחני עם SLI של 8800 הגיעו בקושי ל-450W וגם זה רק ב-PEAK של עומס ולא לאורך זמן.
ברור שזה לא משנה אם מדובר ב-HEC או ENERMAX אבל בשניהם 300W זה נתון אמיתי לעומת 300W של ספק גנרי עלום שם ולכן ציינתי זאת.
כרצונך....
