מחשב חם help
שלום לכולם
אני חדש פה ואני לא מכיר הרבה בנושא של קרור המחשב
בדקתי בעזרת תוכנה את חום המעבד וזה נראה לי קצת גבוה (הCPU מגיע לפעמים ל80!!)
רציתי לדעת האם המחשב שלי מדי חם ואם כן איך אני יכול לקרר אותו
עריכה:אהה ועוד בעיה -המאורר של הכרטיס מסך לא עובד, (אני קונה כ.מסך חדש...)האם זה יכול להיות קשור לזה שהמעבד חם?
הנה תמונה:
http://picasaweb.google.com/yitzy10/qsgpsI/photo?authkey=ZYhNDuTmI6k#5027809055414140898
בהחלט חם, במיוחד שעכשיו חורף :-\
תפתח תמארז ותנקה את כל האבק, אם זה לא עוזר תמצא דרך לאוורר את המארז (אני משאיר את המארז פתוח מצד אחד)...
והכרטיס מסך לא קשור להתחממות של המעבד, אולי הוא תורם קצת...
נ.ב. מוזר שכתוב ב CPU1 70 וב CPU2 51, תבדוק גם בתוכנה אחרת כמו Everest
כן גם אני משאיר את המארז פתוח וה לא עוזר :(
תבדוק בתוכנה אחרת כדי להיות בטוח שזה נכון.
אתה צריך לבדוק אם הקירור של המעבד יושב טוב יתכן והוא לא צמוד ואז אין מספיק מגע בין הגוף קירור למעבד ואם אתה עושה את זה תחליף על הדרך משחה טרמית ודרך אגב תגע בגוף קירור של המעבד תגיד אם הוא חם או לא
הערה תטפל בבעיה בהירות כי אם זו הטמפ' שלך במנוחה אני לא רוצה לדעת לכמה אתה מגיע המאמץ אין צורך להסביר שזה לא מוסיף למעבד וללוח אם בריאות
כדאי גם לבדוק שההיטסינק לא סתום מאבק
זאת טמפ' קריטית למנוחה גם לפרסקוט.
