חוות דעת על המפרט עד 12000
שלום לכולם אחרי ימים רבים של חשיבה וגלישה רבה בפורום הגעתי להחלטה על המפרט הבא
רציתי לקבל חוות דעת עליו ואם יש הצעות לשיפורים/שידרוגים/שינויים
המחשב כולל את המסך של Dell 2007 FP
[attachment deleted by admin]
אפשר לדעתי לבנות מפרט טוב יותר. ציין אם מתוכנן OC ותקבל הצעה חלופית טובה יותר.
יש תכנון לOC אם לא תוריד את הזכרונות לזולים יותר ותעלה את השטח בהארד דיסק, בסך הכל די טוב.
כפי שנאמר אם אין תכנון ל-OC אפשר לרדת בלוח ובזכרונות (הם לא משהו ממילא)
רצוי וכדאי להחליף לספק אחר
ולמארז אחר
הינה מפרט עדיף שיחסוך לך הרבה כסף (במידה ולא מתוכנן OC)
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,787.00 ₪
1,787.00 ₪
AB9P-OB
לוח אם ABIt AB9
מחיר לפריט - 735.00 ₪
735.00 ₪
twin667
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300
מחיר לפריט - 580.00 ₪
1,160.00 ₪
320KS
דיסק קשיח Westren Digital WD3200KS 320GB
מחיר לפריט - 530.00 ₪
530.00 ₪
LV300
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS TDH 640MB
מחיר לפריט - 2,707.00 ₪
2,707.00 ₪
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ₪
214.00 ₪
076134508009-5
מארז ללא ספק Antec Nine Hundred
מחיר לפריט - 847.00 ₪
847.00 ₪
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 465.00 ₪
465.00 ₪
TOWER120
גוף קרור SUNBEAM TUNIQ
מחיר לפריט - 255.00 ₪
255.00 ₪
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 8,700.00
נבנה ב-SKYPC.
במידה וכן מתוכנן OC אפשר לקחת זכרונות טובים במהירות 800 שיעלו לך עוד 450 ש"ח בערך ואפשר להסתפק בלוח הנוכחי.
לא מתוכנן OC אבל לקחתי את הלוח הזה משיקולים שהמחשב יהיה חזק ויציב מכיוון שיש לו מעבד וכרטיס מסך חזקים מאוד....
אין קשר בין המחיר של הלוח לבין יציבות המחשב
אכן ^^^.
בכל מקרה אז קלעתי בול,והמפרט שלי יהיה מצווין בישבילך ויחסוך לך כ-1000 ש"ח
למה הזכרונות האלה לא משהו ? הם המומלצים ללוח לפי האתר של אסוס , הזיכרון הזה רץ בתדר של 1024 , ולפי מה שכתוב שם הוא מותאם ספציפית ללוח הזה.
כמו כן ראיתי שאתם ממליצים על זכרונות נמוכים יותר מהתדר של 800 שנתמך בלוח , אפשר לדעת למה ?
תודה על התשובות
הזכרונות ששמת "מומלצים ללוח" מסיבה פשוטה,שככל הנראה יש "הסכם" מסוימים בין שתי היצרניות הללו להמליץ אחת על השניה ופה נגמר הסיפור.
לגבי זכרונות שהם בתדר 667 ולא 800 זה פשוט - אם לא מתוכנן OC זכרונות 667 יהיו בעלי אותם ביצועים כמו זכרונות במהירות 800MHZ.
תודה על ההסבר , ועוד שאלה לגבי הלוח , גם באתרכם וגם באתרי השוואה מוביחים כולם ממליצים על ה ASUS P5B DELUXE כלוח מומלץ יציב ובעל יחס תמורה לכסף גבוהה , תוכל אולי לפרט מה ההבדלים בין לוח האביט שנתת לבין לוח זה ? ולגבי הזכרונות , באתר של אסוס כתוב שניתן לעבוד עם הלוח בתדר של 800 אולם עם הHYPER X של קינגסטון ניתן לעבוד על תדר של 1024 , סביר באמת להניח שמדובר בהסכם , אבל האם לדעתך ניתן לומר שבאמת אפשר לעבוד על תדר כזה בלוח הספציפי ?
P5B DLX אכן עדיף בהרבה אבל זה רק אם מדובר על OC רציני במיוחד.
אתה אמרת שאינך מעוניין באופציה הזו,מה גם שהלוח שנתתי יאפשר לך OC רציני גם כן.
בנוסף הוא יאפשר לך (כמו ה-P5B DLX) תמיכה בזכרונות בתדר 800MHZ וגם במרובעי ליבה
תודה על התגובה , אני ערכתי את ההודעה והוספתי עוד כמה שאלות , אודה לך אם תוכל להתייחס אליהם.
בתודה מראש.
חוץ מיכולות OC עדיפות של האסוס אני באמת לא התעמקתי בהבדלים בין שני הלוחות הללו.
לגבי הזכרונות,אני לא כ"כ יודע מזה אומר שהם יכולים לעבוד בתדר שציינת אבל זה עדיין לא רלוונטי אלייך ולשימושים שלך.
אני חושב שאני דיי סגור על המפרט שלי עם הלוח של אסוס והזיכרונות hyperx
אך שני רכיבים שאני באמת מתלבט בינהם הם המארז והספק וכפי ששמתם לב לא מדובר פה בחיסכון בכסף
אלא בתאימות וביצועים גבוהים (כיוון שיש לי כרטיס מסך חזק אני צריך ספק חזק)
נאמר לי שהם לא מתאימים למערכת ועליי להחליפם מדוע?
ומה ההצעות לשידרוג?
אני חושב שחבל שאתה נעול על הזיכרונות הללו והלוח הזה כשאין לך צורך בכך.
אם אתה רוצה להתעקש על זכרונות 800MHZ יש כאלו טובים בחנות שממנה בניתי את המפרט (SKYPC) בתוספת של 400 ש"ח בערך.
לגבי המארז - אנטק 900 יהיה עדיף מכל בחינה
לגבי הספק - הספק ששמת יחזיק בצורה נחמדה את המפרט סה"כ.אפשר לחסוך כסף ולקחת ליברטי 400 שיהיה טוב לא פחות. או שאפשר לקחת Antec Neo HE 500 שגם אותו יש בחנות שממנה בניתי את המפרט ויהיה עדיף על שניהם
