מקבל BSOD כשהאימיול דולק.
שמעו,בכל פעם שאני מפעיל את האימיול,כעבור 5 דקות בערך,יש לי מסך כחול (BSOD),דבר מוזר מאוד :S
ואני משתגע כבר עם זה אני חייב להשתמש באימיול,ניסיתי הכל להסיר ולהתקין מחדש את התוכנה איזה 30 פעם ניסיתי וגם ניסיתי להתקין גרסאות אחרות של התוכנה לא עוזר כלום כל פעם שאני מפעיל אותה כעבור כמה דקות יש מסך כחול.
בדברים אחרים אין לי מסכים כחולים גם כשאני מעמיס המון על המחשב (מפעיל תוכנות ומשחקים כבדים).
בבקשה אנשים אני חייב עזרה תודה רבה רבה מראש לעוזרים.
MINIDUMPS?
http://www.speedyshare.com/654672577.html[br]פורסם בתאריך: 3.02.2007 בשעה 22:20:31
סליחה על הדאבל פשוט השאלה כבר הגיעה לדף השני ואף אחד לא יראה אותה ככה בקשה אנשים אני חייב עזרה אני עוזר פה גם להמון אנשים תעזרו גם לי קצת בקשה.
Unable to load image viamraid.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for viamraid.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for viamraid.sys
Probably caused by : viamraid.sys ( viamraid+a9a0 )
תנסה לעשות הסרה מלאה של הדרייבר והתקנה מחדש של גירסא מעודכנת מאתר היצרן (via.com.tw ?)
מאיפה המסקנה הזו? פעם הבאה פשוט תקבל אזהרה , תשתמש בכפתור עריכה או תבקש רשות להבא
כמו כן תשנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית כגון: בזמן הפעלת emule אני מקבל BSOD
Wh1t3,בסדר אני מצטער סליחה לא התכוונתי,ערכתי.
Vatos-Locos,אחי אני לא בדיוק יודע איך להסיר את הדרייבר ומאיפה להוריד ולהתקין גרסה חדשה יותר ומעודכנת של הדרייבר?
אתה צריך להוריד גירסא חדשה יותר של ה SATA, תרשום מה הלוח שיש לך ואנחנו נמצא לך את הדריבר
הלוח אם הוא MSI PT880 NEO-SR.
תודה.
אחי,כל הלינקים של ההורדה שמה לא עובדים :'(
בוא ננסה משהו אחר - ישנם כיום המון גרסאות של אימיול בשימוש.
יכול להיות שפשוט נפלת על גרסה מעפנה.
מה עם הגירסה המקורית של פרוייקט אימיול?
http://www.emule-project.net
אין לה את כל התוספות והשטויות שמוסיפים לה כל אתרי שיתוף הקבצים, דבר שהופך אותה ליותר יציבה.
ניסיתי אותה,וניסיתי גם עוד מודים למיניהם,לא משנה איזה אימיול זה פשוט עושה לי BSOD ואני כבר משתגע :kopfpatsch: אני לא יכול בלי זה :'(
תנסה לסרוק את הכונן משגיאות פיזיות. כ"כ תנסה להתקין את הEMULE על כונן אחר (עדיף פיזי ואם אין אז לוגי)
השתמשת פעם בפאצ' לפתיחת max connection? אם כן תריץ אותו שוב ותשחזר את ההגדרות לברירת מחדל (tcpip הרגיל).
x-dude,כן השתמשתי פעם בפאצ' הזה וניסיתי להחזיר את זה עכשיו למצב הקודם וזה חזר והכל טוב אבל הבעיה נמשכת המסך הכחול ממש להופיע =/
ag43,אין לי כונן אחר.
תודה על העזרה עד עכשיו,מישהו עוד יכול בבקשה לעזור,תודה לעוזרים?
