מבקש עזרה עם מפרט... 2500-3000 ש"ח
AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU
WD 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD
Gigabyte GA-M51GM-S2G + 6100 n430 VGA Socket AM2 Motherboard
Kingston K1GK-1024MB (2x512MB) DDR-II 667 Memory
XFX GF7300GS PV-T72G-WANG PCI-e up to 512MB DDR2 Retail Video Card
הזכרונות הוחלפו
זה המפרט בעיקרון
הצעות לשיפורים?..
מחשב לאחי
משחקים לא כבדים
יש לו כבר צורב DVD, אחלה מארז ואחלה ספק
יש מצב שהמחשב יקדד ויכווץ קצת זיפים אז הלכתי על מעבד חזק
מה אומרים?.. ללכת על זה?..
קודם כל תוסיף תקציב לכותרת.
אחרי שתעשה זאת נוכל לראות מה התקציב ולדעת אם זה טוב או לא ביחס לתקציב.
בכל מקרה כמה דברים ראשונים,ה-HD נחשב כקטן להיום,יספיק לו?
הלוח נחמד אבל אני לא מבין למה צריכים בו כ.מסך מובנה
זכרונות לא משהו כלל,בטח יקרים בגלל שהם מחברה טובה אבל הם במהירות 533
כ.מסך חלש מאוד יחסית.
בנוסף ציין בבקשה איזה מארז וספק יש לך בדיוק
אני לא רוצה שיהיה לו הארד-דיסק גדול
כי הוא ימלא אותו בשטויות
אם הוא יצטרך אחד יותר גדול- אני אדאג לו... כרגע, 80 זה דיי ויותר...
עניין הכרטיס מסך המובנה- תמיד טוב שיש, וכל עוד אני מבטל אותו זה לא משנה
התלבטתי בין הלוח הזה לAbit KN9 nForce550 Socket AM2 Motherboard ואני עוד לא סגור מה מהם לקחת...
זכרונות... אני באמת לא יודע מה לבחור... אם יש לך הצעה יותר טובה, אני בכיף אחליף
כרטיס מסך- הוא לא צריך יותר טוב מזה, הוא מסתדר גם עם הג'יפורס 4 MX הישן שלי (רק חבל שהמחשב הישן שבק)...
הוא לא צריך משחקים כבדים..
אם ככה אז תותר על ה-7300GS ותשאר רק עם הכ.מסך OB.
זכרונות תחליף לפשוטים,Twinmos למשל במהירות 667
הכרטיס מסך OB הוא חלש מאוד והוא לוקח זיכרון מהזיכרון הכללי- אני לא רוצה להשתמש בו אלא במקרה שאין ברירה
אלה 385 ש"ח שאני חושב שכדאי להשקיע
אם יש לך המלצה לכרטיס מסך יותר טוב, עד 500 ש"ח- אני אקח אותו...
תודה..
7600GS SONIC עולה 580 ש"ח והוא טוב משמעותית.
7600GS ה"רגיל" אמור להיכנס בדיוק לתקציב.
בכל מקרה,אם אמרת שהוא מסתדר עם GF MX4 היתי הולך בראש שקט על הכ.מסך מובנה ולשימושים של אח שלך ועם ג'יגה זיכרון זה אמור להיות בסדר גמור
OK
אני אחפש את הסוניק הזה
יש לך חנות יותר זולה/עדיפה מLOGICPC?
(כי שם אני לא מוצא את הכרטיס מסך)
זה יהיה עדיף. נבנה ב-SKYPC וכולל הרכבה. יש פה ג'יגה זיכרון,כ.מסך עדיף,מעבד C2D טוב ולוח נחמד מאוד.
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
מחיר לפריט - 962.00 ₪
962.00 ₪
AL9P
לוח אם ABIT IL9 Pro
מחיר לפריט - 499.00 ₪
499.00 ₪
24705
זכרון DDR2 512Mb 667MHz CL5 PQI
מחיר לפריט - 291.00 ₪
582.00 ₪
SEA80
כונן קשיח SeaGate ST3808110AS 80GB
מחיר לפריט - 253.00 ₪
253.00 ₪
28501
כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GS Sonic 256MB PCI-E
מחיר לפריט - 588.00 ₪
588.00 ₪
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 2,884.00
**יהיה נחמד אם תציין איזה ספק ומארז יש לך בחור
לפי הפירוש של הלוח אין לו אפשרות OC וחבל, בטח עם כזה מעבד!
S3
הלוח הזה וה 945-S3 אמורים להיות שווים פחות או יותר מבחינת OC.
לפי מה שהבנתי צריך לצאת ביוס חדש ללוח של ABIT שאמור לגרום לו (ככל הנראה) להיות עדיף מבחינת OC על ה-S3 (שיקר ממנו בכל מקרה)
המחשב הוא של אחי
וOC רק אני עושה
ובגלל שאני בצבא, אין לי זמן לבדוק יציבות ודברים כאלה
פלוס כבר שנתיים+ שאני לא מתעדכן לגבי חומרה חדשה
אני את ההחלטה שלי כבר עשיתי
תודה לכל מי שהגיב =]
