דרוש מפרט - 8.5-9 אלף
למה כולכם המלצתם על 6600? לא מספיק 6400?
  • תגובות 50
  • צפיות 2.8k
למה שנלך על ה 6400 כאשר ה 6600 נכנס בקלות רבה לתקציב... יהיה טיפשי לשים רק את ה 6400....
ה 6600 טוב משמעותית... בתקציבים לחוצים יותר שמים את ה 6400
אם היו נותנים לך תקציב גבוה, היית הולך על חלקים פחות טובים ממה שמותר לך? תחשוב בהיגיון
זה גם די טיפשי לשלם הרבה יותר כסף על 10% יותר ביצועים. ה-E6600 לא שווה את הכסף.
שווה לא שווה... הוא נכנס בתקציב ואין טעם לקחת מעבד פחות טוב בתקציב כזה....
הכסף יכול ללכת לחנות והכסף יכול להישאר בכיס. הרבה הבדל בביצועים לא יהיה, אז עדיף שהכסף יישאר בכיס.
אתה רוצה להגיד לי שלא היית לוקח את ה6600 בתקציב הזה? למה?
אני מסכים שהפרש הביצועים יהיה קטן אבל עדיין ה6600 טוב יותר
חבל על הכסף. זה מטופש לקחת מעבד סתם כי הוא קצת יותר מהיר. אם אתה לא תפיק שום תועלת אמיתית מהקנייה, למה בכלל להוציא את הכסף הזה?
אני לא רוצה למשוך את זה יותר כי זה מיותר....
אתה היית לוקח את ה6400 ואני את ה6600... זה כבר הובן....
ההפרש הזה של המחיר והביצועים עוד יותר גדול בין ה6400 ל6300... ה6400 יותר יקר באיזה 200-300 שקלים ונותן אולי אולי 5% יותר ביצועים.
אם כך אתם אומרים, לא משתלם לקחת את ה6600 כי ההבדלים לא גדולים וזה סתם עוד הוספה כספית... אז ישלי דבר נוסף להגיד לכם..
6400 ו6300 גם כן אין הבדלים משמעותיים וזאת סתם הוספה כספית כמו עם 6600 וה6400!
אז בעצם בכלל לא עדיף ללכת על 6400... משני הכיווונים הוא אינו משתלם..
מה שאני מאמין שאו שלוקחים את ה6600 או את ה6300 לא מתפשרים על ה6400 שמפריד ביניהם..
אם אתה מחליט שאתה לא צריך את ה6600 לך על ה6300 כי ההבדלים בינו לבין ה6400 קטנים וכדאי יותר ה6300 אם מתאפשר לך להוסיף כסף אבל לא מספיק ל6600 תשאר עם ה6300 והכסף אצלך בכיס...
עכשיו כולנו ביחד בואו נספור כמה פעמים אמרתי 6XXX xD
ההבדל בין ה 6600 ל6300 הוא בערך 15% כל אחד יעשה את חישוב השתלמות ההשקעה שלו לבדו... אם יש לך כסף לבזבז אז תקנה 6600 אם אתה רוצה לחסוך אז 6300
אם יש לך 20 אלף שקל אז אני אוכל להגיד לך בלב שלם שעדיף 66 על ה63.. אבל בפחות מזה ובמיוחד לגיימר באמת שחבל על הכסף... עדיף לקנות איזה סט רמקולים טובים או משהו במקום.
יחס הביצועים\מחיר של ה-E6400 יותר טוב מזה של ה-E6600 ובגלל זה לפעמים הוא מומלץ. אין צורך לקחת את הבזבוז לקיצוניות עם ה-E6600, מי שרוצה "מעבד מהיר" יכול לקחת את ה-E6400. בכל מקרה זה לא יותר הגיוני לקחת את ה-E6600.
אני חושב שזה יהיה מפרט נחמד בתקציב, ללא OC:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 570 ¤ 1
G.Skill DDR II PC5300 667MHZ 4GB Dual Channel CL 5-5-5-15 2580 ¤ 1
WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII 600 ¤ 1
eVGA G-Force 8800GTS 640MB PCI-E 2750 ¤ 1
NEC AD-5170 18x DVD+/-RW Double Layer WHITE/BLACK 180 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 690 ¤ 1
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W 595 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9115
לאחר הנחה של 7% על זכרונות = ¤ 8935
בשביל מה לעזאזל 4GB? מה הגענו כבר לנקודה ש2 לא מספיק? חוץ מזה ששמת לו ספק די גרוע וסתם יקר.
עדיין המפרט שXtract הציע בהתחלה הכי טוב.. אתם סתם מתעסקים בקטנות.
