דרוש מפרט - 8.5-9 אלף
תודה לכולם!
מישהו מוכן להסביר לי את הקטע של הCORE 2 DUE?
הדרישת מינימום של ריינבו סיקס וגאס היא 3GB במעבד, ובו יש פחות.
שכחתי להזכיר - אין צורך בצורב.
הממ... המפרט מתוכנן לקנייה בתחילת מרץ, אתם חושבים שהמפרט ישתנה כי מוצרים חדשים יכנסו (ביקשתי אותו עכשיו כי אני צריך להכין את ההורים שלי)
תודה שוב :)
  • תגובות 50
  • צפיות 2.8k
מרובעי ליבה יכנסו ככל הנראה - אין לך מספיק תקציב ואין לך צורך בהם
כרטיסי מסך DX10 זולים יכנסו וה-R600 יכנס. צריכים לראות כמה יעלה ומה יהיו הביצועים של האחרון,אולי כדאי לך לקנות אותו דווקא.
בכל מקרה C2D זו סידרת המעבדים המומלצת ביותר קיום (אם התקציב אינו לוחץ כמובן)
כמות GHZ של מעבד זה לא הכל ואפילו 6300 שמגיע עם 1.86GHZ בלבד יריץ בלי בעיה כל משחק
Xtract,
שמתי לב ששמת לו ספק של 400W, זה בכלל נראה לך הגיוני? :nixweiss:
שמת לו 8800GTS עם ספק 400W?!
המחשב של אח שלי לפני 3 שנים ויש לו 380W, עם כרטיס מסך FX5200....
הכל ייציב חוץ מספק, סתכל את המפרט שלי לדוגמא, הביאו לי ספק רגיל עם 380W והמחשב לפעמים קרס, מאז שהחלפתי לספק יותר חזק אפילו פעם אחת זה לא קרס!
נולד להרוג שלום.
ספק איכותי כמו זה יכול להיות גם 400W ויחזיק בצורה יציבה ביותר את המפרט.
כמות ה-W בלבד היא לא זו שקובעת.
יכול להיות ספק ג'נרי עם 550W שלא יחזיק אפילו לשניה את המפרט המדובר
אתה לוקח ספק איכותי עם כוח של 400W?
לי כתוב שצריך להשים ספק טוב 450W בדף היצרן של ATI
אז 400W, עדיף להוסיף עוד מאה שקל ויהיה לך ספק עם 600W...
550 ש"ח לספק 600W איכותי?
אפשר דוגמא לאחד?
בכל מקרה הליברטי 400 מחזיק את המפרט הזה.נקודה.
אפשר לקחת Antec Neo HE430 וגם זה רק בגלל שהוא שקט יותר ואיכותי,ולאו דווקא כי הוא חזק יותר
טוב, אם אתה חושב ככה...
לפי דעתי ספק חזק+איכותי הולך בייחד ולא בנפרד במיוחד אם יש כרטיס מסך שידרוש קצת יותר מכל כרטיס רגיל
דעתך נכונה,אבל אתה צריך להבין שליברטי 400 עונה על הדרישות הללו.
כמו שציינתי אפשר לקחת משהו יותר שקט כמו Neo He 430 בעיקר בגלל היותו שקט יותר
כמות סה"כ מוצרים
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX 1,799 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-S3 Intel P965 LGA 775 815 ש"ח
2 Twinmos 512Mb PC6400 DDR2 800mhz Twister 760 ש"ח
1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200KS 569 ש"ח
1 Gigabyte Geforce 8800GTS 640 mb DUAL DVI Retail - GV-NX88S640H-RH 2,970 ש"ח
1 LG GSA-H42 X18 Multi DVD-Recorder Bulk Black 230 ש"ח
1 ANTEC SX 1040B II Black Performance Series II SOHO File Server No Psu 504 ש"ח
1 Thermaltake 500W PFC 120mm 24/20 pin 2 rail 495 ש"ח
סה"כ 8,142 ש"ח
בהצלחה.
אני מקווה רק שזה יעבוד טוב מה שאתה אומר....
מצידי שיהיה ספק של 300W העיקר זה יחזיק את המחשב כמו שצריך
TAsraf המפרט שלי טוב משמעותית. אם זה מבחינת הלוח,הזכרונות (שמת רק גי'גה) והספק הגרוע ששמת.
נולד להרוג - אני אומר את זה בביטחון מלא.
ובכל מקרה אני אשמח אם תציג לי ספק של 600W שעולה 550-600 ש"ח כמו שאמרת
אשמח לקבל המלצות על ספק שיספק את המשתמש ויותר טוב ממה ששמתי
אני יתקן גם את הזכרונות
תודה על ההזהרה..
אני ישים ליברטי 500W?
עריכה:
אני ישמח אם מישהו ימשיך את המפרט שלי במקומי כי אין לי זמן לעשות את זה כרגע.
שאלה קטנטנה.
אומרים שה8800GTX צריך מארז גדול בשביל שיוכל להיכנס.
האם גם הGTS צריך כ"כ הרבה מקום או שהוא יכול להיכנס במארז רגיל?
תודה :xyxthumbs:
TAsraf - אחרי שתשנה את הזכרונות ואת הספק (מספיק ליברטי 400) וכו' זה יצא אותו מפרט כמו שלי בעצם..ככה שאני לא רואה את הטעם.
mynis - כ.מסך 88GTX אכן צריך מארזים גדולים. 88GTS עד כמה שידוע לי סטנדרטי ואמור להתאים לכל מארז MIDI
שאלה קטנטנה.
תודה :xyxthumbs:
אכן כן,
סתם שאלה (אל תכעסי), את באמת בחורה שמתעניינת בדברים כאלה או טעית בהגדרות?
