בעית LOW ID באימיול
יש לי אימיול, ושלשום התחלתי לקבל LOW ID
הפורטים שלי פתוחים, אין לי פיירוול, וניסיתי כמה גירסאות
ואני לא מפסיק לקבל LOW ID
מה אפשר לעשות?
יש סיכוי שהשתנה לך הIP וההפניית פורטים בנתב לא מעודכנת?
לצערי לא...
יש אתרים (כמן GRC.COM) שבהם יש אפשרות לעשות בדיקה לפורטים ספציפיים ולראות את הסטטוס שלהם
תבדוק את הפורטים של החמור.
עם תוכנות כמו ביטורנט אין לך בעיות?
עם ביטורנט אין לי בעיות.
העניין שמפחיד אותי פה הוא שפתחתי את כולם 1-6553 כמו שהראוטר אמר לי אם אני זוכר טוב ועדיין למרות שכולם פתוחים,
ואין פיירוול אקטיבי עליהם עדיין הוא מוריד לי ב- Low ID.
אז האתר לא ממש רלוונטי אלא אם כן נמצא דרך אחרת...
עכשיו... חשבתי שזה בגלל החיבור אולי הכבלים חסמו משהו ספציפי אבל כאשר אני מתחבר ישירות למודם
הוא מראה לי High ID.
נסה לשנות פורטים בחמור, למחוק את התוכנה ולהתקין מחדש
ניסיתי לא עזר...
אז אתה טוען שהבעיה באה מהנתב?
כן.
רק שזאת לא בעיה זה פשוט משהו שקרה פתאום מאיזושהי סיבה הגיונית שאני לא מוצא אותה...
הורדתי תפיירוול האינטגרלי של XP בפרופרטיס כי זה הסיבה #1 לבעיות הללו, אבל הבעיה עדיין מתרחשת.
כן.
הפיירוול של ווינדוס לא אמור להפריע, בייחוד בגלל שבאימיול יש לך כפתור שפותח שם את הפורטים אוטומטית. אני משתמש באימייול ויש לי HIGH ID ואני עם פיירוול של ווינדוס ועם הנתב. תנסה לעשות DMZ בנתב. זה אמור לפתוח לך את כל הפורטים. תעשה את זה ותגיד לי אם הבעיה נפתרה.
מה זה DMZ ??
מה זה DMZ ??
DMZ זו אופציה שבעצם מאפשרת פתיחה של כל הפורטים. ברגע שאתה מפעיל את אופצית ה DMZ בראוטר, זה כאילו הפיירוול שלו מכובה. ואז אם הבעייה נמשכת, אתה יודע בוודאות שהיא לא באה מהראוטר.
אין לי אופציה זו בראוטר אבל יש שם כן אופציה שקשורה בפיירוול וכיביתי את הפיירוול.
נורא מוזר...
שדרג קושחה (firmware) בראוטר, ואם לא עוזר (או אין) אז תאפס את ההגדרות בראוטר לפני קינפוג מחדש.
ביצעת את העדכון האחרון של ווינדוס? יכול להיות שהוא איפס כמה הגדרות... כמו ההגדרות בראוטר. מכאן אני לא ממש מבין בנושא כי אף פעם לא השתמשתי בראוטר.
