מחשב נדלק לבד !!
היי,
פשוט לא מבין את זה.
אני עובד על AMD2000+גיגהבייט, ומשום מה המחשב נדלק לבד לפעמים.
משהו מכיר? שמע? יודע?
תודה,
שלומי
תבטל בביוס את כל האפשרויות של wake on ring, wake on LAN, wake on PME...
  • 7 שנים מאוחר יותר...
גם אני סובל מאותה בעיהההה אני שולל את האופציה שזה מכפתור הכיבוי כי לחיצה ממושכת מכבה את המחשב!
איזה הגדרות לבדוק כי גם בביוס בדקתי הכל
תודה לעוזרים
יש ב-BIOS של כמעט כל לוח אם, כמעט בכל מחשב, אפשרות של הדלקת המחשב בתזוזת עכבר בלבד או בלחיצה על כל מקש של המקלדת.
מספיקה תזוזה קטנה מאוד של העכבר או שמשהו יפול על מקשי המקלדת כדי להדליק את המחשב.
פשוט כנס ל-BIOS, ותבטל את האופציה הזו.
לא אחי יש לי השעיה של כ 5-10 שניות ולא מוזיז כלום
בביוס הכל על דיסיבל
שמת לב שהקפצת פה דיון מלפני שמונה שנים? :screwy:
...וחוץ נזה אפילו באותו דיון כבר יש את התשובה.
שמתי לב רק שפתרון לא מצאתי כי את הביוס כבר בדקתי את הרשת ניתקתי
מה עוד יכול להיות
אני מודה לעוזרים!!!
באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש?
יש מערכות הפעלה שיש להם תוכנית שאתה מכניס שם פקודה כלשהי שתתבצע לבד ביום מסויים בשעה מסויימת
תבדוק אם לא מוזן לך שם איזושהי פעולה כי יכול להיות שזה מדליק לך את המחשב (לדוגמא - אם בכלי הזה אתה מבקש שהמחשב יבצע איחוי דיסק כל יום בשעה מסויימת - המחשב ידלק כדי לבצע את הפעולה הזו)
ווינדוס 7 אולטימט חיפשתי באפשרות הזאת ושוב אני יסביר
אין שעה ואין תאריך תמיד לאחר כיבוי המחשב הוא נדלק מעצמו לאחר 5-10 שניות
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
תנסה לעדכן את הקושחה של הלוח אם
פירמטתי את המחשב כמה פעמים וכל פעם הוא זיהה הכל ללא בעיה
אתה יכול לכוון אותי יותר איך לעשות זאת אני ינסה גם את זה
אולי אתה פשוט עושה ריסטרט במקום כיבוי?
לא אחי בדקתי את האופציות
נו מה איך פורמט בדיוק אמור לעזור ? ווינדוס לא קשור לזה שהמחשב נידלק .
תיבדוק שוב בביוס ...
ואיזה סוג ביוס זה בכלל?
לוח אם?
בדוק יש שם אופציה שהמחשב שלך נידלק, תיבדוק את כל ההגדרות
תנסה אפילו בביוס אופציה LOAD DEFAULT CONFIGURATION או משהו דומה שיחזיר את הגדרת הביוס להגדרות מפעל
עשיתי לו ריסט כבר
