מחפש לקנות מחשב ....שקט !! עד 3000 ש"ח
שלום לכולם,
אני חדש פה. אני מחפש לקנות מחשב / מארז רגיל (לא מחשב נייד) לצרכי משרד בסיסיים בלבד (אינטרנט + אופיס).
חשוב לי מאוד שהמארז עצמו יהיה סופר שקט (!!), אני מאוד רגיש לרעש וממש לא בא לי לשמוע את המחשב עצמו.
היום יש לי מחשב נייד thinkpad R51 , מחשב מעולה ומאוד שקט.
יש לי מישהו רעיון + המלצות לאופציות רכישה?
המון תודה,
גלעד
שים תקציב בכותרת
יש צורך בציוד היקפי? מה בדיוק אתה צריך חוץ מלוח-אם/מעבד/ספק/מארז/זיכרון?
מפרט עם קצת מקום לציוד היקפי (אם לא צריך אפשר לשדרג את המעבד לכפול ליבה).
מעבד:
AMD ATHLON 64 3500+ 2.2GHz 512KB CACHE SOCKET AM2 - STEPPING F2 - ADA3500CNBOX - BOX
מחיר: ¤524
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2NPV-VM
מחיר: ¤513
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤353
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤493
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤2880
1. מעבד קריר וחסכוני שאינו דורש סל"ד גבוה מהמאוורר שלו ולכן שקט.
2. שילוב איכותי והכי שקט שיש של ספק+מארז.
3. HD בין השקטים שיש.
4. לוח אם איכותי עם יציאות DVI ו-S-VIDEO.
ניתן להוסיף קירור פאסיבי למעבד דוגמת ה-SONIQ TOWER - לשימושי אופיס עם מארז מאוורר ומעבד קריר זה אמור להספיק.
אפשר גם לבנות מפרט שקט יותר במעט אבל בירידה משמעותית בביצועים (אבל עדיין מספק לאופיס + XP... לא לויסטה).
קח בחשבון שמארז וספק שקטים יעלו לך 550 ש"ח בערך,חלק נכבד מתוך התקציב.
כמובן שעדיף כ.מסך עם קירור פסיבי (אם בכלל לוקחים משהו שהוא לא OB)
קודם כל תודה על התשובות.
אני לא מבין כלום חומרה.
אני גם רוצה לקנות קופסה אחת - לא להתעסק בהרכת חלקים.
למישהו יש רעיון ?
ג
למישהו יש רעיון ?
ג
מה זה "קופסה אחת"? אין דבר כזה במחשבים נייחים מלבד מחשבי מותג יקרים שלא מבטיחים שקט או מחשבי זבל במבצע שאולי זולים אבל הם לרוב זבל ואתה חייב "להבין" בחומרה כדי לא ליפול בפח.
קח את המפרט לחנות רצינית כמו זיגזג, IQPC או דומיהן ובקש שירכיבו לך את המפרט הזה בדיוק וזהו - תקבל "קופסה אחת".
מפרט מצווין בחור. P150 שקט מאוד
אני היתי משקיע עוד 150 ש"ח וקונה פריזר 7 שיהיה הרבה יותר שקט מקירור סטוק (אם הוא רציני עד כדי כך בעניין השקט)
מפרט עם מעבד הכי חלש שיש אבל לכן גם הכי קריר והכי פחות מעמיס על הספק - כולל ציוד היקפי.
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
מחיר: ¤55
אחריות:שנה.
מעבד:
INTEL CELERON-D S775 2.53GHz (326) 533MHz/FSB 256K - 64 BIT - BOX
מחיר: ¤248
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי.
לוח אם:
ASROCK ConRoe945G-DVI
מחיר: ¤462
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤353
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - WHITE - BULK
מחיר: ¤189
אחריות: שנה.
זיכרון:
מחיר: ¤493
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE
מחיר: ¤41
אחריות: שנה.
מארז:
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB
מחיר: ¤142
אחריות: שנה.
קרור למעבד:
THERMALTAKE SONIC TOWER WITH HEATPIPE COOLING TECH FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P0071
מחיר: ¤234
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3072
1. ניתן היה ללכת על הסמפרון של AMD שגם חזק וגם קריר וחסכוני יותר - אבל הוא עולה 400 ש"ח יותר וזה לא מצדיק לדעתי. חוץ מזה, בבחירה בלוח אם הזה אתה גם מקבל DVI ותוכל גם בעתית לשדרג למעבדים החדשים והמעולים של אינטל - Core2Duo ללא החלפת לוח אם.
2. שוב - מארז/ספק הכי איכותיים שקטים ומשתלמים כיום.
3. קירור פאסיבי למעבד ולכן שקט לחלוטין. בד"כ זה לא מומלץ אבל במארז מעולה כזה + מעבד קריר + מחשב שרוב הזמן לא תחת עומס משמעותי - אין בעיה.
4. עוד מאוורר 12' שקט יחסית לשיפור הזרימה במארז או להרכבה על ה-SONIQ אם יהיה צורך.
ד"א: אם לוקחים את הסמפרון 35W + לוח אם עם כרטיס מסך מובנה, מספיק לקחת ספק פאסיבי וזול של 120W והוא יספיק בהחלט.
תקרא פה למשל:
http://www.silentpcreview.com/article601-page1.html
http://www.logicsupply.com/product_info.php/products_id/505
שילוב כזה + קירור פאסיבי למעבד משאיר רק את מאוררי המארז, ה-HD וכונן ה-DVD כמקורות רעש.
המון תודה לכולם !
מאוד עזרתם לי ...
גלעד
היתי דווקא לוקח את המפרט הראשון. אומנם זה ישומי אופיס אבל הסלרון מעבד חלדש.
תאמין לי שגם אם תשים QX6700 (מרובע ליבה) הוא לא יעמיס על הספק הזה
:xyxthumbs: מסכים לגבי המפרט... רק הייתי מוסיף לו את ה-SONIQ TOWER.
לגבי העומס - ודאי שה-430W מספיקים גם ל-C2Q אבל המאוורר של הספק יצטרך לעבוד קשה (ורועש) יותר מאשר עם סלרון/סמפרון.
מצד שני - בעומס נמוך לא צפוי הבדל של ממש...
לא יודע לגבי TUNIQ לדעתי זה מוגזם. היתי קונה P150 ורואה אם רועש לי ואז במידת הצורך מוסיף.
בכל מקרה,הספק שבא איתו זה Neo HE 430 ותאמין לי שהוא לא יהיה רועש (וזו היתה הכוונה) עם מרובע ליבות אז על אחת כמה וכמה עם מעבד כמו A64 3500
התכוונתי ל-SONIC ולא ל-TUNIQ שהוא קירור פאסיבי לגמרי.
Same Thing.
P150 אמור לשמור על שקט מופתי - לא היתי ממהר להוסיף קירור כזה בלי לשמוע את כל המערכת הזו במציאות
