במחשב שלי עובד האינטרנט במחשב השני אבל לא &#15
מה זה עוזר ? זה עוזר לי להבין שאתה לא מחובר כמו שצריך בכלל, ושלא שמת לב לאורך כל הת'רד
למה ששאלתי ולמה שביקשתי שתעשה....(לפחות לדברים המהותיים יותר)
קודם כל, טעות שלי, אמרתי לך לתת פינג ל 192.168.0.1
זה אמור להיות 192.168.1.1 וזה היה עובר, כי זה לינקסיס, וכי עבר לך החוצה.
דבר שני, ותשים לב טוב טוב למה שאני כותב עכשיו, כי קודם כמו שאמרנו, לא שמת לב.
אתה מחובר בחייגן
לאורך כל הת'רד הזה אתה מחובר בחייגן
הלינקסיס שלך לא מחובר נכון, ולא מוגדר נכון, לא פלא שזה לא עובד לך
התעלמת לגמרי ממה שרשמתי לך בעמוד הקודם :
אני בעקרון לא יודע אם הנתב שלך מחובר לאינטרנט בכלל
בכל אופן, רק כדי לוודא שהנתב מחובר לאינטרנט, כנס מהמחשב שלא גולש, לדפדפן שלך
בשורת הכתובת, תרשום לו 192.168.1.1 ותעשה אנטר
כשהוא מבקש שם משתמש וססמא, בעקרון שם המשתמש לכניסה ללינקסיס שלך הוא - ריק (בלי שם משתמש)
והססמא היא admin
(אלא אם כן שינית את זה, אז תכניס את שם המשתמש והססמא שבחרת לך לכניסה לנתב)
כשאתה בתוך הממשק של הלינקסיס, לך למעלה לסטטוס
בחלק התחתון של המסך הזה (INTERNET) - מה רשום לך ב IP ADRESS (איזו כתובת IP ? יש בכלל ?)
לא בדקת את זה.
הראוטר שלך לא מחובר לאינטרנט כמו שחשדתי
אתה מתחבר עם חייגן, דרך הראוטר....
בכל מקרה, אתה רוצה להתחבר עם הראוטר שלך ושיהיה גם אלחוטי והכל יעבוד ? שים לב טוב טוב ועקוב שלב אחר שלב:
א.
מודם כבלים > מחבר לקיר (שקע כבלים) , לחשמל,
ואת הכבל רשת שיוצא ממנו אתה מחבר ללינקסיס, לחור שרשום עליו WAN או CABLE/DSL או INTERNET מאחור.
אם מחובר גם כבל USB למודם כבלים, אתה מנתק אותו משני הכיוונים ושם אותו במגירה, אתה לא צריך אותו
ב.
את המחשב הקווי אתה מחבר בכבל ללינקסיס לאחת מהיציאות 1-4 שיש לו שם מאחור.
מוודא שהלינקסיס מחובר : לחשמל, למחשב הקווי, ולמודם הכבלים כמו שאמרנו בסעיף א'.
ג.
במחשב הקווי (זה שעכשיו וידאת שהוא מחובר ללינקסיס)
אתה מתנתק מהאינטרנט
נכנס ללוח הבקרה, ובפנים לחיבורי רשת
מוחק כל דבר שקשור ל SMILE או שכתובה עליו המילה CABLE או DIALER
בעצם תמחק משם את הכל
אתה משאיר שם רק את ה local area connection ואם יש אז משאיר גם את ה
בלוטות' ואת ה 1394 connection
אותו דבר תעשה במחשב האלחוטי , רק ששם אל תגע ב wireless network connection
ג.
במחשב הקווי אתה הולך עכשיו להכנס לממשק של הראוטר (אני מניח בפעם הראשונה בחיים ?)
(נראה כמעט בדיוק ככה : http://www.linksysdata.com/ui/WRT54G/v1-v4/4.20.7/index.htm)
פתח אינטרנט אקספלורר
כתוב בשורת הכתובת 192.168.1.1 ותעשה אנטר.
שם משתמש - ריק(לא לכתוב שם כלום)
ססמא - admin
הגעת למסך של לינקסיס
אתה בלשונית SETUP
האפשרות הראשונה שם היא
Internet Connection Type
נסמן בה את automatic configuration dhcp
נגלול למטה למטה ונעשה SAVE
עכשיו נלך למעלה ללשונית האחרונה STATUS ונעתיק לך את ה IP ADRESS על פתק נייר.
(אמורה להתחיל ב 172.2X, זה בחלק התחתון של המסך, לא בחלק העליון)
אם היא מתחילה ב 172.28 או 172.29 אז יש לך כתובת פנימית קבועה וזה תקין.
אם לא , אז תרים טלפון לתמיכה של אינטרנט זהב ותבקש מהם לבקש מהוט עבורך, כתובת קבועה
על מנת שלא תצטרך לחזור על כל מה שרשמתי לך פה כל 3 ימים בערך....
נחזור ללשונית הראשונה SETUP
במקום האפשרות שסימנו קודם (automatic configuration dhcp)
נסמן עכשיו PPTP
ב IP נרשום את ה IP שהעתקת לך על פתק
ב subnet mask נרשום 255.240.0.0
ב default gateway נרשום 172.26.255.10 (זו כתובת שרת ה PPTP של אינטרנט זהב לפי מה שהבנתי)
תמלא את שם המשתמש והססמא שלך
ותסמן keep alive
גלול למטה, תעשה SAVE
חכה חצי דקה, ותנסה לגלוש (פתח חלון נוסף של אינטרנט אקספלורר, ונסה דרכו)
אם לא מצליח כנס ל STATUS שוב ולחץ CONNECT
ואז חכה כמה שניות ותנסה שוב לגלוש.
ברגע שהמחשב הקווי מצליח לגלוש
אז באלחוטי (גם ממנו מחקת את כל החייגנים, זוכר ?) , חפש את הרשת האלחוטית שלך, נסה להתחבר אליה ולגלוש.
אם לא הצלחת, תתקשר לאינטרנט זהב :)
או שתכתוב איפה בדיוק נתקעת.
