במחשב שלי עובד האינטרנט במחשב השני אבל לא &#15
כבר התקנתי את כל הדברים שצריך להתקין בראוטר והכל עובד טוב במשחב הזה
לעומת זאת במחשב השני הוא רושם לי כשאני מנסה להתחבר
שגיאה 734: the PPP link control protocol was terminated
מה הבעיה ובאיזה מחשב הבעיה..? ואיך אפשר לפתור אותה?
אם יש לך ראוטר - אתה לא צריך לחייג, משהו מוגדר או מחובר שם לא נכון לגמרי לפי דעתי
איך אתה מחובר, כבלים או ADSL ?
איזה מודם ?
איזה ראוטר ?
הכבל שמגיע מהמודם לראוטר, לאיזה כניסה הוא מתחבר בראוטר ?
בעקרון אתה צריך להעיף את כל החייגנים שיש לך
להשאיר רק ממשקי רשת (local area connection ואחרים)
ולהגדיר את הראוטר שיחייג לאינטרנט (או יקבל חיבור קבוע, במידה ומדובר בכבלים ללא חייגן)
תן קצת יותר פרטים וננסה לעזור.
כבלים
איזה ראוטר ? WRT54GL
למרום שרשום internet
ויש עוד כבל שהוא מחובר למספר אחד והוא הכבל שמחובר מהמחשב אליו
איזה מודם אני לאיודע..
צריך עוד דברים?
אוקיי, אז החיבורים נכונים, אני מניח שיש עוד מחשב (זה שכן גולש) שמחובר ל-2 או 3 או 4, או שהוא אלחוטי (נכון?)
במקרה הזה, במידה והראוטר מוגדר נכון, אתה אמור לגלוש (בלי להשתמש בחייגן מתוך המחשב עצמו)
במחשב שלא גולש, כנס ללוח הבקרה, חיבורי רשת > מחק את החייגן
בדוק שיש שם local area connection (הממשק של כרטיס הרשת שלך בד"כ) כנס למאפיינים שלו
ובתוך המאפיינים שלו בכללי, כנס למאפיינים של tcp/ip , שים הכל על אוטומטי (קבל IP אוטומטי ו DNS אוטומטי)
אשר את הכל, נסה לגלוש.
כרטיס רשת אלחוטי
עכשיו עשיתי כל מה שאמרת הכלהכל וזה מראה לי במחשב השני שזה מקושר וכאילו שזה עובד והכל אבל כשאני מנסה לגלוש זה לא מציג לי את הדפים שאני מנסה..
ובמחשב עם הראוטר זה כן נותן.. מה עכשיו הבעיה? הרי עישתי בדיוק כל מה שרשמת..
אני בעקרון לא יודע אם הנתב שלך מחובר לאינטרנט בכלל
אני הבנתי שהמחשב האלחוטי כן גולש
והמחשב שמחובר בכבל - לא גולש, למרות שמופיע לך שהוא מחובר תקין לראוטר
מזה אני יכול להבין אולי 2 אופציות :
1. הנתב בכלל לא מוגדר נכון להתחברות לאינטנרנט , והמחשב האלחוטי שלך גולש על רשת של שכנים
2. אולי בעיית DNSים כלשהיא, או פרוטוקולים, או שזה כרטיס הרשת הלא נכון, ועוד....
בכל אופן, רק כדי לוודא שהנתב מחובר לאינטרנט, כנס מהמחשב שלא גולש, לדפדפן שלך
בשורת הכתובת, תרשום לו 192.168.1.1 ותעשה אנטר
כשהוא מבקש שם משתמש וססמא, בעקרון שם המשתמש לכניסה ללינקסיס שלך הוא - ריק (בלי שם משתמש)
והססמא היא admin
(אלא אם כן שינית את זה, אז תכניס את שם המשתמש והססמא שבחרת לך לכניסה לנתב)
כשאתה בתוך הממשק של הלינקסיס, לך למעלה לסטטוס
בחלק התחתון של המסך הזה (INTERNET) - מה רשום לך ב IP ADRESS (איזו כתובת IP ? יש בכלל ?)
לאלא הפוך.. המחשב עם הראוטר שמחובר אליו בכבל האינטרנט בו עובד והמחשב עם הכרטיס רשת אלחוטי האינטרנט בו לא עובד למרות שהוא מראה שהוא מקושר..
אם כך פשוט נסה להתחבר לרשת האלחוטית שלך
ה local area connection כבר לא משנה
צריך להיות לך בחיבורי הרשת wireless network connection
תן עליו קליק ימני ו"הצג רשתות אלחוטיות זמינות"
תבחר ברשת שלך ותתחבר אליה...
אני עושה את אבל אבל כשאני לוחץ על "הצג רשתות אלחוטיות זמינות"
הוא רושם לי באמצע כזה..
"לווינדוס אין אפשרות לקבוע את תצורתו של חיבור אלחוטי זה..
אם אפשרת לתוכנית אחרת לנהל חיבור אלחוטי זה השתמש בתוכנה זו.."
אז מה אני יכול לעשות עכשיו?
חלק א' :
כנס בחלון הזה (של רשתות זמינות) למטה ל"שינוי הגדרות מתקדמות"
אם בחלון שנפתח יש לך 3 לשוניות, אז כנס לאמצעית (רשתות אלחוטיות) וסמן שם את ה"וי" למעלה
("אפשר לוינדוס לשלוט בחיבורים אלחוטיים" או משהו כזה)
עכשיו תאשר, ותנסה להכנס שוב ל"הצג רשתות אלחוטיות".
אם יש שם רק 2 לשוניות
אז חלק ב' :
אז כנראה מבוטל לך ה service שמפעיל את wireless zero configuration בוינדוז
כדי להפעיל אותו , תן קליק ימני על המחשב שלי , ואז "ניהול" , כנס שם למטה לשירותים
חפש שירות שנקרא wireless zero configuration ותפעיל אותו (שים אותו על סוג הפעלה אוטומטי, ולחץ "הפעל")
עכשיו סגור הכל , וחזור לחלק א' של מה שרשמתי.
היה לי שתי אפשרויות עכשיו ברשתות אחרי שעשיתי מה שאמרת אחד שהשם שלו זה מספר ואחד שהם שלו זה לינקסיס
אז התחברתי דרך הלינקסיס כי מין הסתם זה הערוץ שעליו פועל הרשת שלי וזה התחבר והכל אבל זה לא נותן לי לגלוש עדיין..=/
מה עכשיו יכולה להיות הבעיה?
כשאני מנסה להתחבר מההתחברות השנייה עם המספרים זה נותן לי אבל כנראה זה של השכנים
כשאתה מחובר לרשת שלך : (ללינקסיס)
מה ה IP שאתה מקבל מהראוטר ? (תעשה ipconfig , מה ה- IP ?)
תן פינג לראוטר - לכתובת 192.168.0.1 - עובר ?
תן פינג ל 194.90.1.5 - עובר ?
לא אחי לא הבנתי אותך איפה לעשות ipconfig
ניסתי להתקין הכל מחדש את הראוטר וההגדרות והכל
הפעם עשיתי שיהיה לי גם סיסמא שלא יכנסו לי אנשים אחרים..
והכל שוב מקושר ומראה שעובד טוב אבל במחשב עם הראוטר פועל האינטרנט ובמחשב השני עם הכרטיס רשת אלחוטי לא פועל..
וקישרתי את המחשב עם הכרטיס רשת לפי כל מה שאמרת לערוץ לינקסיס והכל עובד טוב אבל זה פשוט לא גולש..=/
ולא הבנתי מה שאמרת בהודעה האחרונה איך לעשות את זה..
(כשאתה מחובר לרשת שלך, ללינקסיס, באלחוטי, בצע את הפעולות האלה :)
כנס לתפריט "התחל" לתוך "הפעלה"
כתוב שם CMD, ותאשר
במסך השחור , כתוב בשלב ראשון ipconfig ותעשה אנטר
מה ה IP ADRESS שהוא נותן לך ?
עכשיו כתוב שם ping 192.169.0.1
ואנטר
הוא נותן REPLY ?
כתוב ping 194.90.1.5
אנטר
נותן REPLY ?
כתוב ping dns.netvision.net.il
אנטר
נותן REPLY ?
יש אחד שלך local area connection שהוא 192.168.1.100
יש אחד שהוא של smile - cable dailer משהו כזה שהוא 84.228.240.17
ואנטר
הוא נותן REPLY ?
הוא רושם pinging 192.169.0.1 with 32 bytes of data:
ואז פינג סטטיסטי לאייפי הזה ורושם ששלח 4 קיבל 0 נאבד 4 (100%) נאבד
אבל אין REPLY
אנטר
נותן REPLY ?
לעומת זאת כשאני עושה את זה שוב הוא מתחיל אותו הדבר אבל בו רשום 4 פעמים REPLY
וגם בנטוויזן זה קורה..
מזה עוזר חח?
