שיתוף קבצים לא אפשרי עם מחשב אחד מתוך 3 ברשת
יש לי רשת עם 3 מחשבים שעד היום כולם היו מחוברים הכל טוב ויפה.
הייתה לי בעיה באחד המחשבים ונאלצתי לתת אותו לתיקון במעבדה (לא קשור לתקשורת, בעיות זכרון) והחברה שם התקינו לי את ה WIN מחדש.
שאני הייתי מתקין על כל אחד המחשבים בבית WIN אז ה WIN היה מוצא אותם ברשת ללא שום בעיה, עכשיו שהבאתי את המחשב מתיקון ואני מנסה לגשת לקבצים מהמחשב הבעייתי אני פשוט לא יכול (מ 2 המחשבים האחרים אני כן יכול לגשת למחשב הבעייתי).
יש אינטרנט במחשב הבעייתי אז זו לא בעיה תקשורת, משום מה במחשבים שעובדים טוב יש במאפיינים של התקשורת ICS, במחשב הבעייתי ה ICS לא מופיע.
מה אפשר לעשות חוץ מלבצע make new home or office network או איך שלא קוראים לזה כי ניסיתי את זה אלף פעם
הם כולם מוגדרים תחת אותו workgroup ? בדוק במחשב הבעייתי..
יעזור אולי אם תפרט לגבי החיבור קצת, אמרת ICS,
אז אני מניח שיש מחשב ראשי שמחובר למודם, ומכרטיס הרשת שלו יוצא כבל לסוויצ' או האב שמחבר את שני המחשבים האחרים
אם אני טועה, אשמח אם תפרט בדיוק איך החיבור הולך בדיוק.
האם יש לך ראוטר ?
האם יש פירוול כלשהו מותקן במחשב הבעייתי ? ניסית לנטרל אותו ולבדוק שוב ?
כן כולם תחת Mshome
שלושת המחשבים מחוברים חוטית לנתב edimax (וגם המודם כמובן).
אין שום פיירוול חוץ מזה שב WIN והפיירוול של הנתב שתמיד היה במצב של ON.
יש פיגנים לכתובת IP של המחשב המדובר?
אם כן, תכנס להתחל והפעלה ותרשום
\\IP OF PC
ואז תראה איזו שגיאה אתה מקבל
ותרשום לנו אותה.
אם אין פינגים, אז זה בטוח FW או משהו שחוסם.
חוצמזה, גם הFW של WIN יכול להפריע לשיתוף, אתה מציין
את זה כאילו שזה זניח.
ניסיתי tracert
והתמונה למטה.
תמיד עבד לי הרשת ללא שום בעיות עם ה FW וגם ניסיתי לבטל את הFW של ה WIN בגלל זה זה נשמע כאילו שזה זניח.
עריכה:
אוקיי ניסיתי גם ping למחשב ומהמחשב הבעייתי והוא מגלה מחשב אחר ברשת ללא שום בעיות.
[attachment deleted by admin]
או-קיי, אם יש פינגים...יכול להיות שהבעיה היא של הרשאות.
אבל שוב, תנסה את מה שאמרתי עם שורת הפקודה ב"הפעלה"/"RUN"
זה יקל מאוד על פתרון הבעיה.
בעיקרון, לדעתי אתה צריך להפעיל חשבון GUEST במחשב הבעייתי.
אם זה לא יפתור את הבעיה, לפעמים עוזר גם להריץ את אשף הגדרת הרשת, Network Setup Wizard.
האם כל גירסאות הWINDOWS על כל המחשבים זהות? ז"א WIN XP PRO עם איזשהו SP?
לא יודע לגבי הרשאות, הם פשוט התקינו את העותק של ה WIN שאני הבאתי להם (ז"א שלי).
הפקודה שנתת לי לא עובדת, יכול להיות בגלל שאני על X64? וכן שני מחשבים (כולל זה הבעייתי) עובדים על X64 והשלישי על 32.
Network setup wizard ניסיתי איזה אלף פעמים, לא עוזר.
להפעיל חשבון guest? מה זה ייתן? האם אני יוכל להשתמש במחשב כ admin על החשבון הזה?
מז"א לא עובדת? :)
אתה צריך לרשום את הIP של המחשב שלך...
אתה נכנס ל start ואז ל- run
בשורת ה Open אתה מקליד פעמיים \\ ואז את הכתובת IP של המחשב אליו אתה חפץ להכנס.
לדוגמא:
\\192.168.2.101
אם אתה תכנס לתקייה, ז"א שהשיתוף פעיל ועובד.
אם לא, אתה תקבל הודעת שגיאה.
לגבי חשבון הGUEST, אני לא כ"כ בטוח מה זה נותן
אבל אני כן יודע שזאת דרך לפתור בעיות שיתוף...
כאשר יש חשבונות משתמים זהים(חשבון GUEST זה פשוט הכי קל ליצור)
לחלוטין בכל מחשב, זה גורם לתיאום מסויים ונותן לשיתוף לעבוד.
בנוסף לכך, אתה לא צריך להיות LOGGED IN במערכת ההפעלה שלך
עם חשבון הGUEST, אלא רק צריך שהוא יהיה פעיל, זה הכל.
Lev0 אתה גאון... או שאני טיפש... נראה לי שתי האופציות ביחד חחחחחחח
קיצר משום מה הפקודה עובדת והמחשב נכנס למחשבים האחרים ברשת כמו גדול, באמת תודה.
סתם בשביל הקטע, הבאתי שתי תמונות:
אחד של המחשב שלי שתקשורת ה ICS עובדת כמו שצריך.
השנייה המחשב הבעיתי (טוב נו, שהיה בעייתי) ושם אין את ICS.
האמת, אני בכלל לא מבין למה אתה צריך שיהיה לך מסומן שם ICS במחשבים שלך
אתה הרי מחובר עם ראוטר, לא באמצעות ICS.... אתה יכול בבטחה להעיף את הסימון הזה מהמחשבים שבהם הוא מסומן...
אבל בכל אופן אני לא חושב שזה היה קשור לבעיה..
אז זהו שהוא לא מסומן (שים לב שהוא אפור), פשוט חשבתי שמאחר במחשבים ששיתוף הקבצים עובדים 100% ובמחשב הבעייתי לא אולי זו הייתה הבעיה.
הוא אפור כי כנראה במחשב הזה יש לך כרטיס רשת אחד בלבד, בלי ממשקי רשת אחרים
(כלומר אין לאן לשתף את החיבור, לכן אין אפשרות לסמן את זה)
בטח במחשבים האחרים יש עוד ממשקי רשת (אולי בלוטות', אולי firewire ווכו')
לכן בהם הוא לא אפור ויכולת לסמן את השיתוף, אבל ICS משמש לשיתוף אינטרנט בלבד, לא קשור לשיתוף קבצים ותיקיות.
