אוברקלוקינג לכרטיס מסל 7950GT
שלום לכולם אני חדש פה..!
אז השאלה היא:
האם כדאי לי לעשות OC (אוברקלוקינג) לכרטיס המסך 7950GT כש... יש לי מעבד 3.2 AMD זיכרון פנימי 1024 זיכרון GIGA HERZ 2.01
:hi::jump:
יש סיבה שאתה רוצה לעשות OC?
כי הכרטיס שלך טוב,אפילו טוב מאוד...
מעבד AMD 3.2 ? מה זה ?
אוליי AMD 3200 2.01GHz ?
והOC לכרטיס מסך לא תלוי במערכת, אולי בספק...
איזה ספק יש לך ?
וכמו שמוטטיון אמר, יש לך כרטיס מאוד חזק שלא מצריך oc לבינתיים.
תרשום את המפרט שלך אחי :xyxthumbs:
כן אני יודע פשוט המעבד לא נותן לי את מלא הכוח... ואני יודע שהכרטיס שלי מאוד טוב... אבל האם כדאי לי?
:hat:
עריכה:
3200 AMD athlon
ואיזה מפרט? נתתי כבר לא? אם לא איך לבדוק?? :o
כדאי ? לא אחי.
ואם החלטת בכל זאת לעשות הייתי ממליץ לך לדאוג לקירור איכותי מאשר קירור סטוק שאני משער שיש לך.
כל עוד הטמפ' סבירה הוא יכול לבצע אוברקלוק לא רע בכלל, עם קירור הסטוק. שינסה ויראה.
חוץ מזה, הסיבות המובילות לאוברקלוק ממזמן חרגו מעבר ל'צריך או לא צריך'.
אגב, המעבד לא ממש מגביל אותך אם זה מה שמדאיג אותך. אם זה המניע לביצוע האוברקלוק, אז עדיף שתוותר.
אם אתה אומר שהמעבד לא נותן לך את ''מלא הכוח'',אז צריך OC למעבד ולא לכרטיס מסך...
אני טועה?
אמ... למה ניראה לי שהוא התכוון למעבד של הכרטיס מסך...
הירידה המשמעותית בגלל המעבד תהיה ב-3dmark. לא במשחקים.
תשמע אני מכיר מישהוא עם הכרטיס 7900GT מעבד 3.8 זיכרון פנימי 2.0 ויש לו יותר
FPS = Frames Per Second
צודק... אבל למה אני צריך לעשות OC בשביל לקבל את הביצועים יותר טובים? :s07:
ההבדל בין 7900GT ל7950GT הוא לא גדול עד כדי כך, לעומת זאת ההבדל בין 3200 ל3800 הוא קצת יותר גדול ולכן אתה רואה את ההבדל אצלו... מה גם ש2GB גם מוסיף ליציבות הFPS...
בכלזאת.. מה שצריך לעבור כאן אוברקלוק זה המעבד ולאו דווקא הכרטיס.
טוב אבל כדאי לי לעשות OC למעבד?? אפ כן מתי לעצור וזה... אגב יש מדריך לזה?
:nixweiss:
למשחקים אתה לא צריך את זה. זה יהיה מבחינתך טוב רק לבנצ'ים.
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
מה זה בנצ'ים? :nixweiss:
אגב תודה רבה על העזרב שאתם נותנים פה! ישר כוח! :screwy: ;D :D:yelclap: :yelclap:
בנצ'ים = מבחני ביצועים. במקרה שלך התכוונתי בעיקר ל3dmark,וגם להרצת דמויים של משחקים ובדיקת ה-FPS. מעבד חזק יותר יכול להניב מספר FPS גבוה יותר, אבל ההבדל הוא בעיקר בכמות פריימים גבוהה שהעין האנושית כבר לא רואה, ולכן זה לא באמת משנה.
