מפרט לצורכי עבודה גרפית בפוטושופ ומשחקים 5000 - 7000 תקציב
שלום :)
מקווה שההודעה לפי החוקים והכל...
אני צריך חוות דעת על מפרט. עיקר השימוש במחשב הוא עבודה גרפית בפוטושופ, בדר"כ מסמכים גדולים בסגנון A4 ברזולוציות גבוהות של 300DPI וכד'.
חשוב לא פחות זה משחקים שיעבדו כמו שצריך, לא משהו מיוחד אבל כשיצא משחק חדש ואני ארצה לשחק בו שלא יהיו בעיות (נניח Spore)
מה שאני צריך זה המחשב + מסך LCD 17". אין צורך בHD, לא מזמן נפל לי ויש לי חדש (אמנם IDE אבל עדיין עובד)
ביקשתי מחבר שירכיב לי מפרט וזה מה שהוא הציע:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX
Gigabyte GA-965P-S3 Intel P965 LGA 775
XFX GeForce 7600GT 256MB DDR3 ש"ח
NEC AD-5170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X White Bulk
Frontier IMPRESS 500Watt
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC5400 667MHZ 4-4-4-12 F2-5400PHU2-2GBLA
LG LCD 19 L1919S
כמו שציינתי בכותרת טווח המחירים שלי הוא בין 5000 ל 7000 ש"ח, הסכום כאן הוא משהו כמו 5800.
אני לא צריך מערכת הפעלה חוקית כלשהי, ואת המחשב אני ארכיב בעצמי. לא צריך מארז מיוחד, משהו סטנדרטי (אני חושב שלא מוצע כאן מארז), ואני לא צריך קירור מיוחד או אינסטלציה או משהו כזה.
רציתי פשוט לשמוע עוד חוות דעת לפני שאני הולך על זה, ולא לסמוך על דעה של בנאדם אחד.
תודה רבה!
אתה עושה OC ?
אם לא אז תרד בלוח ל 945 !
אני מציע לך לחכות עם הקנייה עוד חודש- חודשיים מכיוון שיוצא ה G86 (כרטיסי DX10 מוזלים) מה שייתן לך ייתרון אדיר במשחקים של 2007...
סה"כ מפרט טוב אבל שוב תחכה עוד חודש- חודשיים !
ואני חושב שהספק שלך ג'נרי ... בכל מקרה תחליף לליברטי 400
ותחכה לחכמים ממני שיגידו את תגובתם על המסך ... (אני לא מבין במסכים)
אתה עושה OC ?
לא מתעסק עם OC, אז להוריד?
ויש תאריך מדויק שהכרטיסים יוצאים לשוק בארץ?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤531
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI
מחיר: ¤1767
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL
מחיר: ¤1126
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150
מחיר: ¤574
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-111DBK DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤238
אחריות: שנה.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤933
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤423
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7045
תוריד את ה HD אם אתה בטוח שאתה לא צריך לדעתי עדיף שיהיה עוד אחד אבל אם אתה מוריד אז חסכת 600 שקל
המפרט בסדר גמור, חוץ מהמסך שאני לא בטוח לגביו... הוא פאנל TN ואפשר במחיר הזה ואפילו פחות להשיג מסך עם פאנל איכותי... לך לפורום מסכי LCD [תת פורום של תצוגה] ושם ימצאו לך את המסך שהכי מתאים.
תודה רבה =]
מה עם מה שnavk2 אמר? לגבי זה שאם אני לא עושה OC לרדת ל945, ולחכות שיצא הG86?
הכרטיסים ייצאו הכי מאוחר באפריל ותאמין לי ששווה לחכות !
ועכשיו שאני חושב על זה, לא כדאי לרדת בלוח כי רוב הסיכויים שמתישהו אתה כן תעשה OC אז כבר עדיף לך לשלם 400 שקל יותר...
חחח אמרת את זה קצת מצחיק.. "אז בסופו של דבר כן שווה להוציא על זה 400 ש"ח"... בעקרון הביג דיפרנס זה באמת הOC אבל אל תשכח שהלוח הזה גם תומך ב c2e מה שמאפשר שדרוג עתידי של המעבד =]
לא לא אני לא מהאנשים שעושים OC
ואני לא חושב שאני אשדרג מעבד מתישהו, כי עד שכבר יהיה מעבד שבאמת שווה לי להחליף בשבילו אני אחליף את כל המחשב.
אז אתה אומר לחכות לאפריל?
אם אתה יכול לחכות אז כן
אמרת שאתה מרכיב את המחשב בעצמך, ככה שאין לך בעיה לקנות מכמה חנויות, נכון?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1063
אותו מעבד ב-1050 KSP
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤531
לוח ?Abit IB9 s775 Conroe, Intel P965, DDRII 800, PCI-E? מחיר 590 KSP
צ'יפסט יותר מתקדם עם תוספת של 60 שקל ששווה את ההפרש
זיכרון TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤933
מסך: LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI מחיר: ¤1767
במחירים קרובים יש לך את הסמסונג 971P ואת הויוסניק VP930 במחיר ממוצע של 2050 ובאיכות הרבה יותר טובה (פנל VA)
כרטיס מסך: GECUBE PCI-EX RADEON X1950PROמחיר: ¤1126
אל תקנה DX9 תחכה ל-DX10 המוזלים. אני משאיר את הכרטיס הזה פה רק כדי שייתן תמונת מצב של המחיר הסופי (במידה ומה שתקנה יעלה פחות או יותר אותו דבר)
דיסק קשיח: WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150מחיר: ¤574
WD2500KS 250Gb 16MB SATA2 7200 RPM 3Gb/s מחיר 390 KSP
הרבה יותר משתלם מבחינת יחס נפח/מחיר
צורב DVD: PIONEER DVDRW DVR-111DBK DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK מחיר: ¤238
Samsung SH-S182D DVD±R x18, DL x8 Black? מחיר 165 KSP
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CAמחיר: ¤423
Gigabyte GZXX1CA SNB Triton Black Full Tower Case מחיר 361 IQPC
מארז די דומה ואמרת בעצמך שאתה לא רוצה להשקיע במארז יותר מדי
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430
ספק ?HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin? מחיר 250 KSP
הליברטי יותר טוב אבל אין לך צורך בו עם המפרט הזה אם אתה לא עושה OC. הספק הזה מספיק טוב
מחיר חדש 6915 - עם צ'יפסט 965 ועם מסך VA
תודה רבה
אז אני אשים הודעה בפורום של מסכים בקשר למסך, ופשוט לחכות לDX10
בחלק מן הדברים אתה צודק אבל אולי הוא לא יכול לחכות ולא יכול לפצל וספק ומארז (במיוחד ספק) שלא יחליף
אין לי בעיה לחכות.
הבעיה עם הפיצול זה שאולי אם אני אקנה במרוכז בחנות אחת יעשו לי הנחה כלשהי לא?
ומה הבעיה עם הצורב DVD?
אם תקנה במרוכז לא נראה לי שזה כזה ישנה עם מארז או בלי בקשר להנחה
אין שום בעיה עם הצורב DVD פשוט מה שהצעתי לא נופל מפיוניר ברמה והוא זול משמעותית
