המלצה לנייד ב 7500 ש"ח לסרטים ומוזיקה עבודות ותכנות
שלום לכולם
אני צריך המלצה למחשב נייד לסרטים מוזיקה
עבודות בוורד ותיכנות בעיקר ב visual c++
חשבתי על הmacbook הזה
http://store.yeda.co.il/product_info.php?cPath=59&products_id=766
נראה מחשב מעולה
זוכה לשבחים כל הזמן
אבל משום מה יש כאלו שאומרים שלסטודנטים יש איתו בעיות.
אשמח אם תביעו את חוות דעתם על המחשב הזה או שתמליצו על ניידים אחרים בערך באותו תקציב אם המחשב הזה לא נראה לכם.
חשוב שיהיה במחשב:
מסך רחב
יציאת טלויזיה-חובה
דיסק קשיח 80 ומעלה(עדיף יותר מ 80 אם אפשר)
רמקולים טובים
שיריץ ויסטה בלי בעיות
שהבטרייה תספיק לזמן סביר (אני מעריך 3 וחצי 4 שעות)
קודם כל תודה רבה על התגובה :D
הוא נחמד אבל אבל פרט למשקל אני כמעט בטוח שעדיף את ה macbook על פניו.
ואם כבר מחשב אחר אני מעדיף מסך טיפה גדול יותר.
עריכה:גם שמעתי שיש בעיות עם חברות כמו לנובו ואני באמת מעדיף לקנות מיצרנים גדולים ואמינים יותר מהם
שוב תודה .מחכה לתגובות נוספות..
אוקי ראיתי .
יש למחשבים האלה יציאות לטלויזיה?
לmacbook שדיברתי עליו בתחילת התארד יש יציאה לטלויזיה? אם כן איזה?
תודה על העזרה :smile1:
יש לך נסיון עם מאק ? באיזה סוג של תכנות אתה מתכוון לבצע ?
אמנם כיום מאק מסוגל להריץ דרך BOOTCAMP XP, אך זה עדיין לא לגמרי הדבר האמיתי.
למקבוק יש יציאת SVIDEO/COMPOSITE דרך מתאם (שאתה תצטרך לרכוש לבד).
הוא מחשב מדהים (גם ביופיו, וגם המפרט הטכני), אך לא מתאים לכל אחד, אני מציע שתלך לחנות שיש בה אפל ותתנסה בו קצת.
בתור סטודנט שמחפש ניידות, תתמקד במחשבים במשקל נמוך ומסך קטן בלבד, זאת העצה הכי טובה שאוכל לתת לך.
האופציות הריאליות הקיימות הם:
IBM סדרת X, שאוכל להמליץ עליה בחום, אך היא בעלת מספר חסרונות, אין להם יציאת טלויזיה, יש רמקול מונו קטנטן (שזה מפריע לראות סרטים/הרצאות/וכו' ללא אוזניות) וכמובן המחיר הגבוה.
DELL D420, דומה ל IBM, זול יותר, המחשב גם נחשב לסדרה העסקית, אותו בעיה של רמקול מונו, אני חושב שעדיף את ה IBM על פניו.
DELL M1210 מחשב מצוין, מסך רחב, רמקולים סטיראופוניים, אפשרות לכ. מסך NVIDIA 7400, כמו כן יציאת טלויזיה, DVDRW מובנה, ועוד.
Asus W5F - ממה שקראתי, מומלץ בחום, ברמה של ה DELL M1210
HP סדרת 4200, מנהל הפורום יוכל לספר לך עליו באופן אישי, מחשב קטן וחמוד, אך מנסיוני הקצר איתו, דעתי האישית היא שיש האחרים כאן טובים ממנו (לא שהוא רע חס וחלילה.. הייתי לוקח אותו על פני המון ניידים אחרים שלא הזכרתי כאן )
והמקבוק שכבר הזכרת לעיל....
[br]פורסם בתאריך: 30.01.2007 בשעה 23:30:59
לגבי הדרישות שלך :
גודל דיסק הינה פונקציה של כסף
כמו כן סוללה מורחבת: סוללות 4 תאים בד"כ מספיקות ל 2.5-3.5 שעות עבודה, סוללת 8-9 תאים יספיקו לפי 2 זמן בערך, אבל עולות יותר.
לגבי הרצת ויסטה.. אני מאמין שכל מחשב שתקח עם לפחות גיגה זכרון יריץ את ויסטה לשביעות רצונך, כמובן שרצוי אפילו יותר זכרון, אבל שדרוג מעבד לגיגה אחד, כיום עדיין יקר ולא שווה את ההשקעה.
מה זאת אומרת לא הדבר האמיתי? חשבתי שדרך בוטקאמפ זה בדיוק אותו הדבר כמו בpc רגיל
זה בסדר אני חושב שיש לי כבר אחד
במה למשל להתנסות? אולי תתן לי קו מחשבה על מה אני צריך להתמקד כדי שאני לא אפספס דברים אין לי גם ניסיון עם מחשבים ניידים ועם מאק אז..
לא טוב
גם לא טוב
לגבי הדרישות שלך :
איזה סוג הסוללה של המאקבוק(כמה תאים) ואם אתה יודע אם אפשר לשדרג את הסוללה בקנייה
זה אומר שאתה ממליץ לקחת את המחשב כמו שהוא עם גיגה זיכרון ולא לשדרג ל 2 גיגה?
תודה רבה על התגובה העיניינית :yelclap:
אני חייב להגיד שיש לנו מספר סטודנטים שעובדים עם מק בוק ומרוצים מכל רגע!
הם עובדים על osx או על וינדוס?
ואם על osx איך הם מסתדרים עם העברית?
(אם אתה יודע כמובן?)
בוטקאמפ למעשה נותן לך לעשות RESET למחשב ולהיכנס ל XP. כמובן שתצטרך רשיון XP בנפרד על מנת להתקינו על המחשב.
כאשר אמרתי לא הדבר האמיתי, התכוונתי לעבודה שלקנות מאק על מנת להריץ חלונת נראה לי כמחשבה עקומה במקצת, ההבדלים בכל זאת קיימים מבחינת מבנה המקלדת, אופי השימוש וכו'.
- אפשר גם להריץ חלונות בתוכנה כמו PARALLELS בו זמנית מתוך OSX (כמו VMWARE).
לגבי המתאם וידיאו, מדובר בחיבור MINI-DVI (אם אנני טועה) ל SVIDEO, אם אין לך מאק, אני בספק שיש לך כזה (וגם אם יש זה לא אומר שיש לך כזה בוודאות..)
במה להתנסות במאק ? זאת מערכת הפעלה בעלת אופי עבודה שונה משל חלונות, כאן יהיה לי קשה להרחיב.
כמו כן, הרבה תוכנות אשר קיימות בחלונות, לא קיימות במאק. קיימים אמנם תחליפים להרבה דברים, אך תחליפים לא תמיד הדבר האמיתי.
ושוב, כאן זה עניין של נסיון אישי וגמישות, אני לא נגד מאק, אני פשט לא חושב שהשוק בארץ בשל אליו, שלא לדבר על התמיכה שלו.
אני לא זוכר איזה סוללה מגיעה עם המאקבוק, אבל די בטוח שאפשר לשדרג בקניה (או לקנות בתוספת לחוד), תחפש במפרט הטכני שלו, או תתקשר לחנות/ידע.
לגבי עבודה עם OSX, בעקרון אין בעיה לעבוד עם עברית עד כמה שידוע לי, יש לו תמיכה מובנית בעברית/UTF8.
לגבי הזכרון.. כיום לא הייתי ממליץ למחשב ברמה כזאת על פחות מ 1 גיגה. כמו כן, אלו הדרישות הריאליות בסיסיות לויסטה פחות או יותר.
אני חושב ש 2 גיגה כיום לא שווים את ההפרש במחיר, ועדיף לשדרג בעתיד כאשר הצורך יהיה יותר ממשי.
למען האמת ב XP, אלא אם כן אתה עובד בתוכנות מאוד כבדות ומסויימות (או במשחקים שכאלה לצורך העניין), ההבדל בין 1.0 ל 2.0 גיגה יהיה זניח עד כדי לא מורגש.
אבל שוב, הכל תלוי באופי העבודה שלך, לי בנייד יש גיגה והוא משמש בעיקר לגלישה באינטרנט ותכנות (אשר בד"כ דורש לא מעט זכרון, שלא לדבר על גלישה באינטרנט עם חלונות מרובים), אך אפילו לא העלתי על דעתי לשדרגו.
אני מניח שכאשר אעבור לויסטה, עם הזמן, אולי אצרטך לחשוב על כך בשלב מסויים.
זאת אומרת שכל פעם שאני מפעיל את המחשב זה נכנס קודם לosx ואח"כ אני צריך לעשות דרכו ריסט כדי להיכנס ל xp ?
ומה כבר יכול להיות שונה באופן השימוש זאת אומרת למקלדת אפשר להתרגל זה רק כמה מקשים שונים אבל אופן השימוש לא משתנה זה הרי xp רגיל
ודבר אחרון -למה זה נראה לך מחשבה עקומה? המחשב הזה הוא אחד הטובים לפי מה שהבנתי אז למה לא לקנות אותו אתה יכול להסתכל על זה בצורה אחרת ->> אתה קונה מחשב טוב ויש לך יתרון שאתה יכול להריץ עליו גם osx למרות שאני לא מסתכל על זה ככה.
אז כנראה שאין לי :smile1:
אל תשכח שהדבר האמיתי לא בהכרח תמיד הכי טוב ולפעמים התחליפים שלו יותר טובים
צודק אני גם כנראה אעשה כך
תודה רבה
עריכה : יש לי עוד שאלה אחת לגבי הכרטיס מסך של המקבוק . באיזה רמה הוא? מישהו יכול להשוות אותו לכרטיס אחר של pc רגיל?
