מפרט חלקי בכמה שפחות....
אז ככה יש לי מהמחשב הישן ספק של ENERMAX 450 WAT מה שאמור להספיק בינתיים...כמו כן אני מתכוון להשאיר את המארז עצמו.
אלה החלקים שאני רוצה לקנות:
GIGABYTE GA-965P-DS4 LGA775
¤1,150.00 ¤1,150.00 עדכן
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 512MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO
¤1,470.00 ¤1,470.00 עדכן
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box
¤1,340.00 ¤1,340.00 עדכן
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15
מה דעתכם?
OFFPOST/
בכמה אפשר עכשיו למכור את 6600GT 256MB/128Mb?
ועוד משהו מהמחשב הישו נשארים לי שני סטיקים של RAM 400MHzשל NONAME
ורציתי לשאול אם כדאי להשתמש בהם בנוסף?
אחי היום לא כדאי לקנות כזה לוח אם וכרטיס מסך נחות עדיף לך לקנות את gigabytr ds3 שזה 750 ובכ400 שח לקנות ati x1950xt
אם אין לו מסך גדול אין צורך ביותר מהפרו.
בלוח אם כמו שאמרו לך כדאי לך לרדת לS3 או מקסימום DS3.
אין צורך ב6400, קח 6300. אין הבדל בביצועים, בטח שלא במשחקים.
תזכיר לי ממתי הם עולים 400 ש"ח?
או שלא הבנתי אותך נכון?
לגבי כרטיס מסך יש לי דילמה רצינית - אני יודע שאני לא הולך לשדרג אותו לפחות שנתיים מרגע הקנייה - אולי עדיף ללכת עד הסוף עם הDX 9 ולקנות x1950xt עם 526MB בכ-1.9K?
[br]פורסם בתאריך: 29.01.2007 בשעה 22:29:21
לאור ההערות, עשיתי שינויים:
CONNECT3D Radeon® X1950XTX 512MB GDDR4 DVI-I + DVI-I + VIVO
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb TRAY
GIGABYTE GA-965P-S3
אתה עושה OC? אם לא אין לך צורך בזכרונות של 800, חוץ מבכיס אתה לא תרגיש הבדל בכלל.
אם אתה רוצה כ.מסך להרבה זמן תקנה כ.מסך תומך DX10, או אחד יקר [GTX,GTS] או אחד קצת יותר מוזל שאמור לצאת בקרוב מאוד [כמה שבועות] שהוא GTS מוחלש או שתחכה חודשיים בערך ליציאה של סדרת הG8600.
כן, בגלל זה חיפשתי 800 עם 5 5 5 15
לגבי הכ. מסך האמת שדי נמעס לי לחקות - אתה הרי יודע איך זה, אתה מחכה ל8600 ואז RADEON מוצאים את ה600 ואתה מחקה לנפילת מחירים, ואז אתה מחקה לרדאון למיד-ראנג' בקיצור ככה אפשר לחקות עד סוף התואר (דווקא טוב, כי עם המחשב הישן יש יותר סיכויים שאני אגמור אותו מתישהו)...
אם אתה עושה OC אז שווה לך לחשוב על איזה קירור נחמד למעבד.
ואני מבין למה אתה מתכוון עם הלחכות הזה... אבל אם אתה לא רוצה לחכות הרבה זמן אז תחכה לGTS המוזל שיוצא בקרוב, גם ככה הביצועים שלו בשמיים ועוד 500 שקלים בכיס לא יזיקו לאף אחד ;)
GTS??? התכוונת ל8800GTS?? הוא כבר הגיעה לארץ...
לGTS המוזל
עשיתי קצת חושבים, בקיצר זה המפרט אני חושב לקחת:
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC VERSION
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775
ENERMAX LIBERTY 500W
יצא ממש יקר (נעה מחשבים) אבל לגמרי שווה את זה
המלצה בשביל לקזז בעלויות לבצע סקר שוק קטן ולקנות את החלקים ממקומות זולים יכול לחסוך לך מאות שקלים
הליברטי 500 לא משתלם, יש יותר טובים ממנו במחיר הזה.. חוץ מזה אני לא בטוח שהליברטי 400 לא יספיק
אגב אם אתה רוצה OC טוב אז תקח E4300 ותוכל לוותר גם על הזכרונות CL4 ולקחת CL5 במקום ועדיין להגיע לביצועים מעולים
למשל?...
אני יודע שזה נשמע פתטי אבל אם הם - BFG - טוענים שצריך מינימום 420 אז אני אזרום איתם...
נשמע מפתה האמת שלא חשבתי על זה
שבתי אולי אפשר להחליף את ENERMAX בARCTIC COLLING SILENTUM PRO?? השאלה היא כמה וואט יש לספק שלו ב-PEAK?...
