מנסה לחסוך במחיר: מפרט עד 5000 עבור אינטרנט, אופיס ומעט משחקים
שלום לכולם,
אני מבקש את חוות דעתכם למפרט הבא:
מחיר דגם
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤
ASUS P5B 900 ¤
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 490 ¤
SAMSUNG SATA2 160GB 7200RPM 370 ¤
SAPPHIRE RADEON X1950 PRO 256MB PCI-E 1300 ¤
COMPUCASE CI-6919 WHITE 460 ¤
הרכבת מחשב חדש 170 ¤
סה"כ: 3 תשלומים שווים: 1613 כל תשלום 4840 ¤
ב-נעה מחשבים
המחשב מיועד לעבודה ביתית: אינטרנט, אופיס ואולי משחקים קלים.
אין צורך ל- OC.
אין צורך לציוד הקפי. אני מפרק מחשב קודם שהפסיק לעבוד ולכן, יש לי: מקלדת, עכבר, כונן Floppy, צורב DVD ורמקולים.
אין צורך למסך.
חשוב לי שלוח האם יהיה איכותי. לא As-Rock.
ההתלבטויות העיקריות שלי הן: לוח אם וכרטיס מסך.
אני מנסה לחסוך כסף כמה שאפשר בלי להתפשר על איכות, כמה שאפשר.
אודה להערותיכם.
למשחקים קלים אין צורך בכרטיס מסך כזה (מה גם שיש X1950PRO של Connect3d באותה חנות ב-300 ש"ח פחות). עקרונית, למשחקים קלים אין צורך ביותר מ-Nvidia 7600GS העולה בסביבות 600 ש"ח
אם אין תכנון ל-OC, מיותר להוציא סכום כזה הלוח אם. ישנם לוחות מעולים שיתנו לך ללא OC ביצועים דומים בסכום נמוך בהרבה
המארז מגיע עם ספק 300W של HEC שלא יספיק למערכת כזאת. אפשר לקחת שילוב של מארז עם ספק 400W איכותי במחיר דומה
עוד דבר, במחיר של ההרדיסק שבמפרט ניתן כיום להשיג כונן 250gb 16mb buffer של Western digital.
כדאי לך לקנות כבר הכול חדש, כי הדרישות שלך לא גבוהות יחסית לתקציב שלך ותוכל לקבל צורב וציוד היקיפי הרבה יותר טובים לבטח.
ספק HEC 300W יחזיק לו את המערכת בלי שום בעיה... ללא OC וכרטיס מסך MIDRANGE לא מגיע ליותר מ-200W במקסימום עם E6300.
מפרט זול יותר ומאוזן יותר לשימושים שלך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ₪776
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ₪502
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ₪441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ₪933
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ₪855
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ₪4642
1. אפשר לחסוך 250 ש"ח על לוח האם אם יורדים ל-945P כדוגמת ה-ABIT IL9. לדעתי לא כדאי למרות שללא OC לא תראה הבדל בין לוחות האם. פשוט חבל להגביל שימוש עתידי כדי לחסוך 250 ש"ח על רכיב קריטי במפרט.
2. 2GB של זיכרון במקום 1GB
3. כרטיס מסך שיספיק לך מעל ומעבר למשחקים קלים ואף בינוניים.
4. השילוב האיכותי, השקט והמשתלם ביותר של ספק ומארז - טוב בכמה וכמה רמות מה-COMUCASE. זכור שהם יאריכו חיים יותר מהמפרט כולו.
5. דיסק קשיח הכי משתלם כיום עם 16M באפר.
התייחסתי למפרט עם X1950PRO
אם הוא יקח כרטיס כמו 7300GT/7600GS לא תהיה בעיה, אם כי עדיף בכ"מ לנצל את ה-460 ש"ח האלה בצורה טובה יותר.
tmpusr המארז ששמת הוא בזבוז. גם מכוער גם יקר וגם אין לו איזה פיצ'ר מיוחד שמצדיק את המחיר.
אפשר לקחת מארז נורמלי ב200-250 ש"ח כמו ה6a21 ולקחת ספק ליברטי 400W שגם הוא לא חובה למפרט הזה.
אם הוא לא עושה OC אין צורך בלוח אם 965. שיקח gb 945p s3. או מקסימום abit ib9 שהוא כן 965.
מפרט מתוקן:
מחיר דגם
מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150
לוח אם: Abit AB9 PRO 800
זכרון: G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 490
דיסק קשיח: SAMSUNG SATA2 160GB 7200RPM 370
כרטיס מסך: CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 990
מארז: COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 230
ספק כח - HEC 450TDT 355
הרכבת מחשב חדש 170
סה"כ: 3 תשלומים שווים: 1518 כל תשלום 4555
יש לי את המארז הזה ואת הספק הזה כבר במחשב אחר ואני מאוד מרוצה. נראה לי שאני אקח בסוף ספק אפילו יותר פשוט ב-280 ש"ח. נראה.
אני בהחלט שוקל בחיוב את ה-7600GS, זאת תהיה ההחלטה האחרונה שאני אחליט.
יותר חשוב לי כמובן, להחליט לגבי הלוח אם.
יש בעיה עם הארד-דיסק: אני מעוניין לרכז את כל הקניה בחנות אחת ובחנות הזאת (נעה מחשבים) ההארד-דיסקים הם יקרים מעט.
ולכן אני מוגבל: או לקנות משהו קטן יותר או לקנות הארד-דיסק במקום אחר ואת זה אני לא כל כך רוצה.
אני לא רואה צורך לקנות כל כך הרבה זכרון. אני חושב ש-1GB יספיקו.
שמת לוח אם AB9.. התכוונתי ל Ib9 שעולה 590 בKSP...
אם אתה קונה בחנות אחרת שאין בה אז תקח gb 945p-s3 ב500 ומשהו ש"ח.
המארז הזה ממש לא בזבוז - שקט מאוד, בנוי היטב ובא עם ספק מעולה. השקט שלו הוא הפיצ'ר המיוחד + הספק. מסכים שהוא ממש לא שיא היופי.
מארזי COMPUCASE הם בדיוק הצד השני מבחינתי - כבר הסברתי למה... רועשים ומטרטרים מניסיוני עם 5 כאלה.
הסברתי למה לדעתי לא כדאי לרדת ל-945. כל 965P מספק לדעתי.
ושוב, מפרט מתוקן:
סוג מחיר דגם
לוח אם: Abit IB9 660
כרטיס מסך: CONNECT3D Radeon X1600XT 256mb GDDR3 730
ספק כח: HEC WIN420 400
הרכבת מחשב חדש 170
סה"כ: 3 תשלומים שווים: 1400 כל תשלום 4200 ¤
מה דעתכם? מה יותר חשוב להשקיע? לוח אם יותר טוב או כרטיס מסך יותר טוב?
הלוח אם בסדר גמור, אל תשנה אותו.
קח כ.מסך 7600gs במקום הריידון, הGS יותר חזק ויותר זול
דיסק קשיח תקח 250gb של WD עם 16MB CACHE. הוא עולה בערך 70 ש"ח יותר ממה ששמת, אולי אפילו פחות.
