שינוי! מפרט לעריכת אודיו ללא מסך בתקציב 3500
אז ככה שיניתי את דעתי ועכשיו זה ללא מסך ויותר 500 שח למפרט הקודם עם המסך
כמו בכותרת עדיפות למעבד אינטל ו 2 ג'יגה זיכרון בגבול התקציב
אם לא אז רק 1 ג'יגה
כרטיס מסך בסיסי
אם אפשרי 2 כוננים קשיחים אחד למערכת הפעלה ותוכנות ושני לנתונים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASROCK ConRoe945G-DVI
מחיר: ¤462
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1116
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF
מחיר: ¤285
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3495
מעבד CONROE של אינטל
כרטיס מסך מובנה - לא צריך יותר מזה לעריכת אודיו.
דיסק בודד של 250GB עם 16M באפר - תוכל להוסיף 70 ש"ח ולקחת שניים של 80GB ורק 8M באפר... לדעתי לא כדאי.
2GB של RAM
חיבור DVI ל-LCD אם תצטרך.
^^ אחלה מפרט :xyxthumbs: לך על זה ;)
תודה רבה אחי :)
נראה מפרט מוצלח מאוד בגבול המחיר :xyxthumbs:
רק שאלה קטנה המארז שקט יחסית??
יש למישהו עוד הצעות מענינות ?
האמת - אני אישית לא סובל את המארזים של COMPUCASE אבל במחיר הזה קשה לקבל שילוב של ספק/מארז איכותי מהם.
יש לי בעבודה 5 מארזים כאלה ואני קורא להם "מגברי רעש" - אחרי זמן מה הפלאטות כבר לא צמודות ממש אחת לשניה והמארז מקרקש ומגביר כל רעש של המחשב - אם זה מאווררי מארז, ספק או דיסק קצת רועש.
יש להודות שהם מרווחים מאוד, מאווררים היטב (עם תוספת מאוורר 12'), נוחים להתקנה ומאסיביים בהחלט.
אם יש לך כסף - הייתי הולך על מארזים טובים יותר... יש את הטריטון של GIGABYTE למשל שאינו יקר כל כך.
אני אישית השקעתי המון על המארז (P180) ואפשר אף להשקיע יותר.
לצרכים שלך הייתי הולך על ה-P150 של ANTEC (או P160 אם אתה לא מוצא אותו) שעולה כ-850 ש"ח לשילוב הכי משתלם, איכותי ושקט היום של ספק ומארז.
עכשיו השאלה היא מה ההבדל במחיר בין המארז\ספק שלמעלה לזה שאתה מציע ?
חבר אמר לי שאני צריך מינימום ספק כוח של 450w האם זה נכון??
תודה מראש
זה שטויות במיץ. אתה לא צריך יותר מ300W.
:xyxthumbs:
ההבדל - 550 ש"ח לא?
אתה בטוח שזה שטויות ההבדל בין הספקים הוא 80 שקל לא שווה להשקיע את זה כבר??
המפרט שהגעתי עליו עם ספק כוח של 500w :
מעבד:?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB? 1050¤
זכרונות: ¤ ?1GB*2 TwinMOS? 580
לוח אם:ASROCK ConRoe945G-DVI ¤462
הארד דיסק:?250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 390¤ ? מארז:COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE 200¤
ספק כוח:¤300 ?HEC 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin?
מחיר כולל:¤3560
מה אתם אומרים המארז מתאים לספק כוח של ה500w
תודה על התגובות באמת!!!
אבל אפשר אולי המלצה של ספק טוב מעל 400W גם אם הוא עובר בטיפה את המחיר???
תודה לעוזרים
בשביל מה? :kopfpatsch:
אתה לא מבין שאתה פשוט לא צריך?
על תכה את עצמך אחינו היקר :)
הבנתי שאני צריך ספק מעל 400W וזה הבדל ממש לא משמעותי אז למה לא??
הבנתי שעל המעבד יש המלצה חמה מאינטל לספק של מעל 450 אפילו
אם אפשר המלצות זה יהיה מצוין!!
תודה מראש
תראה, אינטל רושמים את זה מ2 סיבות
1. הם לוקחים מקדם ביטחון, שאם בןאדם יקח 400 אז זה לא יהיה נורא
2. הם יודעים שלא כולם ואפילו רוב הצרכנים שלהם לא מבינים מה ההבדל בין ספק של אנרמקס לספק של חברה ג'נרית מסין
תראה בכל הפורום שרושמים שלא צריך יותר מליברטי 400 למפרט עם E6300+כ.מסך 8800GTS שצורך איזה 200W לבד.
כן אבל אני מבין שגם הזיכרון צורך חשמל
