נדפק לי הדיסק הקשיח - מה עושים?
שלום,
אתמול הייתי צריך לעשות משהו שכולל חיבור כמה דיסקים קשיחים וניתוק ובשלב מסויים עשיתי איזה טעות בחיבור (יש לי דיסק קשיח 80 על 7200 סמסונג סאטה 1),לא יודע אם אפשר לקרוא לזה טעות - אבל שמתי לב שאחד הפינים (הדברים הדקים האלה שמחברים אליהם תחיבורים הרחבים של הדיסק הקשיח) נכנס לי לתוך הדיסק הקשיח ולא מופיע (אחרי שעיקמתי אותו בטעות) - (כאילו יש שם כמו חור) ואז כשחיברתי את הדיסק הקשיח המחשב זיהה אותו (אחרי הרבה עצבים מצידי) אבל על הדיסק לא היה שום מידע.
ניסיתי להתקין ווינדווס אבל עד שזה נכנס להתקנה (חצי שעה) ואחרי זה עד שזה התקין ועשה רסטרט - לא היה כלום,לא היה את השלב השני של ההתקנה באקס פי(שכתוב שבעוד 39 דק' ההתקנה תסתיים וזה)
נכון לעכשיו אני משתמש בדיסק קשיח אחר אבל מעניין אותי לדעת מה אני יעשה עם הדיסק ש"הלך".
קניתי את הדיסק ביוני 2004 - יש לי את הקבלה. מישהו יודע כמה אחריות יש?
ובכלל,מה עושים במצב גרוע שכזה?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.7k
שים לב שבדיסקים קשיחים יש תמיד פין אחד שחסר, ככה שאם חסר רק פין אחד, הדיסק, לפחות מבחינת החיבור הזה - תקין.
כן לזה שמתי לב,אבל עיקמתי את הפין ואז ניסיתי ליישר אותו עם פינצטה והכנסתי אותו יותר חזק פנימה ועכשיו הוא ממש בפנים.
כל עוד לא שברת את הפין אתה תוכל ליישר אותו אבל זה יצריך פירוק של הבקר (ה-PCB).
וזה יכול להיות הסיבה לבעיה שנוצרה?
ועוד שאלה - אם יש לי אחריות - היא מכסה את התקלה הזאת?
נזק פיזי לא מכוסה באחריות
הסיבה - שימוש בכוח לא סביר בזמן התקנת הדיסק (נגיד ככה - הברזל לא התעקם לבד...).
ולא האחריות לא מכסה תקלה כזאת בדיוק מהסיבה הרשומה למעלה.
עריכה:
קראתי שוב את ההודעה הראשונה שלך ולא ממש הבנתי, הדיסק הוא SATA או IDE?
:kopfpatsch: וכמה יעלה בערך לתקן דבר כזה?
ואם אני לא יגיד להם ששברתי את זה (כשאני יבוא לחנות) אז מאיפה הם יוכלו לדעת שהשתמשתי בכוח?
כי המתכת לא התעקמה לבד.
עריכה:
נראה לי זה SATA. הלוח אם הוא Gigabyte GA-7S748 אם זה עוזר...
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1691
או שאולי זה IDE כי איפה שאני מחבר את הכבל נתונים של הדיסק הקשיח יש IDE1 ו IDE2 (אחד לסידירומים ואחד לדיסקים קשיחים)
אתה יודע מה ההבדל בין IDE ל-SATA?
IDE
SATA
עכשיו תגיד לי מה יש לך.
אז זה אומר שיש לי IDE.
אני חושב עכשיו ללכת לחנות שבה קניתי ולשאול מהם.
מה דעתכם?
לשאול תמיד אפשר, אבל אני למשל, עבדתי בתור טכנאי ראשי במעבדת מחשבים גדולה ודחיתי משהו כמו 3 פעמים בשבוע אנשים שחשבו שבשביל להתקין דיסק קשיח צריך פלאייר ובשביל להחליף מעבד צריך פטיש ("אני לא יודע איך הפין נפל, החזקתי את המעבד ופתאום הפין נשר ממנו... :kopfpatsch: ")...אז כאמור לשאול תמיד אפשר אבל אל תבנה על זה שהם יחליפו לך.
וכמה בערך זה אמור לעלות אם זה לא מכוסה באחריות?
לגבי הפין שנפל מהמעבד כשהוא החזיק אותו זה באמת מצחיק :lol:
אני באמת שלא יודע, בד"כ לא מתקנים דיסקים קשיחים, אבל במקרה שלך התיקון הוא יחסית די פשוט (אם יש לך ידיים לזה, דבר שמוטל בספק לאור העובדות, אפילו אתה אולי תוכל להסתדר איתו), הכי פשוט שתלך ותשאל.
