טמפרטורת מאוורר amd xp
אהלן!! אני חייב עזרה!
אתמול קיבלתי את המחשב החדש שלי (7vtx-h, amd 1600, 256 ddr),וראיתי שהטמפרטורה של המעבד היא 63 מעלות צלסיוס!!! האם זה יתכן? זה לא מסוכן?? הטמפרטורה של המערכת היא רק 35 מעלות, למה יש כזה הבדל??? המעבד מגיע אפילו עד 70 כשאני מפעיל דברים רציניים, האם זה נורמלי??? כמה בערך צריכה להיות הטמפרטורה של המעבד??
המעבד בא עם מאוורר של spire!
מה לעשות???
המאוורר שעל המעבד פועל ב 4300-4400 rpm
יש לי מאוורר אחד בתחתי המארז שמכניס אוויר ואחד למעלה מתחת לספק שמוציא אוויר
  • תגובות 34
  • צפיות 3.7k
שים משחה טרמית, זה יוריד ת'טמפ בשתיים-שלוש מעלות
ותחליף מאוורר מיד!! הטמפ' הזאת מסוכנת מאוד למעבד!
המלצה למאוורר חדש : Volcano 6/7, Mini Copper Orb
לי אישית יש עכשיו ת'מיני קופר אורב, עושה קצת רעש ומרעיד לאללה ת'מארז כשמפעילים את המחשב אחרי כמה שעות שהוא לא עבד, אבל ממש טוב, הטמפ' בסביבת עבודה רגילה(גלישה, תוכנות וכו') היא 53 בערך.
במשחקים לא בדקתי עדיין
גוף הקרור של המעבד שלך לא מותקן כמו שצריך אן גריז טרמי או פד טרמי הנוגע בן גוף הקרור למעבד !!!!
יתכן אפילו שגוף הקור מותקן הפוך והמגרעת שצריכה להיות מול הסוקט הפוכה וכך יש מירווח בן גוף הקרור למעבד !!!
מצב מסוכן !!! כבה את המחשב וקח אותו למי שבנה לך אותו לתיקון המצב !!!
בשום מיקרה אן סיבה שהטמפרטורה תעבור את ה58 מעלות במאמץ ו 50 מעלות ברגיעה עים המאורר המקורי החדש של  SPIRE ועים עדיין יש לך בעיה אני ממליץ על ה VOLCANO6 C
שהוא מאוד שקט ביחס ל SPIRE ומאוד יעיל !!
דן
יש לי אותה מערכת כמו שלך בדיוק (רק מארז שלא פירסמת לי יש ENERMAX S710-B)
בכל מקרה אני לא עובר את ה 42 מעלות של המעבד
ואת ה 26 של המערכת !!!
פנה מהר מאוד לעזרה אצל מומחה !!!
שמתי פה תמונה שתראו מה קורה בערך
זה רק כשהפעלתי את המחשב!
החנות אמרה שרוב הסיכויים שזה הספק, יכול להיות? יש לי 300w
[glow=red,2,300] DANGER, DANGER, DANGER, DANGER[/glow]
זה כמו לנסוע במכונית שלחץ השמן במנוע נמוך מאוד! תפסיק את פעולת המחשב מיד וגש לטפל בבעיה!
זה יכול להגרם או מהסיבות שנתנו למעלה,
או שאין לך קירור או זרימת אוויר טובה במארז.
דבר הגורם לאויר החם להשאר במארז ולהעלות את הטמפ'!
תבדוק את הגורמים השונים...
ואני ממש לא מאמין שזה הספק,אלא אם הוא דפוק, אבל יש לזה סיכוי קלוש...
IIIways.
מה זאת אומרת זרימת אוויר טובה במארז?
יש לי מאוורר אחד למטה שמכניס אוויר ואחד למעלה מתחת לספק שמוציא אוויר, מה לשנות פה??
ועוד משהו שמפליא אותי זה שלמה המחשב לא נתקע או עושה מסכים כחולים או כאלה??
האם הסנסור דפוק??
הרכיבו לך את הגוף קירור לא נכון. זה בטוח זה, אל תתן לחנות לתרץ לך. הספק לא קשור למעבד. ואם הבעיה באמת בספק, אחריותם להחליף לך אותו. מקסימום, תקנה מפנדה ספק 300W איכותי של אנטק. למרות שאני בטוח ב99% שזה לא הוא.
איזה גודל המאווררים שיש לך במארז?
הבעיה היא שהספק הוא לא מהם, אני קניתי מפנדה רק את המעבד הלוח אם והזיכרון.
עכשיו אני לא רוצה סתם לשלם 300 שקל על ספק שלא בטוח שזה יעזור, יכול להיות שהחיישן עצמו דפוק?? כי המחשב לא אמור להתקע בטמפרטורה כזאת או משהו כזה, המחשב עובד מעולה!!
לא הגיוני שהחיישן דפוק, תנסה לבדוק עם תוכנות שונות את הטמפ'.
ותבדוק אותה גם בביוס.
המחשב לא אמור להתקע עם הוא בטמפ' גבוה, אבל זה לא בריא לו לעבוד ככה!
IIIways.
נראה לי שמאווררים הם 80 מ"מ שניהם
בביוס זה אותו דבר כמו התוכנה שהראיתי
איזה עוד תוכנות יש חוץ מ mbm כי היא משום מה לא עובדת לי
מי זאת החנות !! ??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ובאיזה ת'רד החלטתם לקרוא לה ככה ? תנו לינק שאני אדע.
