Test Drive Unlimited Open Beta
מוריד על 183.3
בFlashget
מהשרת של Europe
חיכיתי רק 25 דקות חח
רק עשו טובה שניה כנסו למפרט שלי בצד ותבדקו עם הכל יעבוד על High אצלי בלי תקיעות בבקשה..
*ירד כבר 145MB
Long Way To Go
  • תגובות 249
  • צפיות 26k
אני מאמין שלא אמורה להיות בעיה מיוחדת להריץ על 1280X1024 עם HDR ו2XAA או רק HDR...
אני מריץ על 1280X960 עכשיו(רציתי לראות אם 60HZ יתאים לי.. מסתבר שכן) ו2XAA ופועל לי על בין 35 ל45 FPS... ככה שאני מאמין שאצלך צריך להיות משהו כמו 35-40 אולי קצת פחות עם HDR או 2XAA.. עם שניהם ביחד בטח 25-30 :o
אני לוקח בחזרה, יש באגים :) חלקם אפילו חמורים כמו ארטיפקטים שיש בזמן משחק (זה לא המחשב זה מה שבטוח...) אבל עדיין המשחק מהנה מאד...
מישהו יודע איך מאותתים ? :)
עוד תמונה... חברה מה עם תמונות שלכם ?
אהה כן, וקצת פוטושופ לא מזיק אף פעם, עושה תתמונות מטורפות... תאמינו לי גם במשחק זה נראה מדהים פשוט קשה לתפוס את הבלייר...
[attachment deleted by admin]
חחח למה קנית אנזו? תקנה כמה מכוניות "רגילות" נורמאליות ורק אז תקנה את הטופ של הטופ... בכל מקרה אני ניסיתי לערוך תמונות בפוטושופ אבל לא הולך לי משהו.. הנה התוצאה :
לא הבנתי
כ-ל-ו-ם
1) אין לי מושג מזה HDR
2) כנ"ל גם לגבי AA
3) כנ"ל גם לגבי 60HZ (קצב ריענון אני חושב)
4) הFPS הזה ירוץ בסדר אצלי?
אוף קרס לי פעם ראשונה (למי עוד הוא קרס ?), המשחק עצמו עובד לא רע בכלל אבל עכשיו קרס משהו מטורף, עשה ריסט... איך אני מוצא אותך אוןליין ?
אצלי זה לא סתם עושה ריסט כזה
זה כאילו הכרטיס מסך מפסיק לעבוד :nixweiss:
באג מאוד מעצבן זה שאי אפשר לסוע קדימה ואז אם נטקעם או סתם..אתה לא יכל לסוע אחרוה...אתה חייב ללחוץ אחורה שניה [לא קורה כלום] ואז את צריך ללחוץ עוד פעם וזה עובד...
הנה תמונה קטנה..התחלתי מהתתחלה :'(]
אבל
KoM איך עשית את התמונה שראים את הגלגל...? כי אי אפשר לעשות זום לא?
זה לא באגים כל מה שאתה מתאר.. ה"באג" עכשיו שאתה חושב הוא סה"כ הקטע שאתה צריך להתניע את המכונית לפני שאתה מתחיל לסוע..
וזה שאתה מצפצף ולא יכול לפנות זה בגלל המקלדת שלך - אין לך אפשרות ללחוץ על 3 לחצנים בו-זמנית.. במקלדת שלי למשל אפשר(מקלדת מיקרוסופט מולטימדיה)
לא הבנתי
כ-ל-ו-ם
1.6 מהו HDR?
HDR, ראשי תיבות של High Dynamic Range, נותן אפשרות לטווח דינמי יותר של אור וחושך בהצגת התמונה (הקצנה של הבהירות והכהות בהצגת התמונה והגדלת כמות הפרטים המוצגים באזורים אלו). טכנולוגיה זו אמורה לדמות בצורה טובה יותר את המציאות, איך שעין אנושית תראה ותגיב אליה, ע"י בניית מודלים הקשורים לאור והחזרתו בצורה טובה יותר. השימוש בHDR באפליקציות גרפיות במחשב הועלה ב1985 ובשנת 2003 הוצג מנוע הסורס של חברת VALVE שהיה הראשון שתמך בו.
במקור HDR תוכנן להתאים לSM3, אך בהמשך הורד המינימום לSM2 וכתוצאה מכך, כל כרטיס התומך בSM2 תומך גם בHDR.
2) כנ"ל גם לגבי AA
Anti Aliasing) AA): התצוגה על המסך מורכבת ממספר סופי של נקודות. כאשר מנסים לצייר קווים שהם לא מאונכים או מאוזנים באמצעות מספר סופי של נקודות מקבלים צורה של מדרגות. פותח אמצעי שנקרא Anti Aliasing שתפקידו לנסות להחליק את המדרגות ולהפוך אותן למשהו יותר קרוב לקו. אמצעים אלה דורשים חישוב של יותר פיקסלים, דבר שדורש זמן רב יותר והעברה של יותר נתונים בזיכרון של הכרטיס מסך. כתוצאה מכך הביצועים קטנים.
כן זה מודבר על קצב הריענון של המסך
בגדול זה תלוי על הרזולציה ועל פילטרים אבל בגדול זה אמור לרוץ אצלך טוב
אם אתה רוצה עוד פרטים אתה יכול לחפש בסטיקי של תצוגה וגרפיקה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=199250.0#msg1754637
באף משחק לא זכור לי שהיה צריך לעשות "תעינה.."
ואם זה מגביל אותי ל3 לחצנים אז איך זה שימינה אני יכל לשמאל לא?
ד"א איזה מכונית טובה סוד E יש????? אני לא מוצא שום דבר נורמאלי!
טוב, אנשים, תרשמו פה את הכינוים שלכם שאם ניפגש נוסיף אחד את השני לחברים.
הכינוי שלי זה Taim0rs 8)
ד"א יש לי שאלה, לכל מי שיש הגה ומשחק איתו, המשחק תומך בו טוב ? האם המשחק תומך בהגה בכלל ?
וBTW המשחק רץ על המערכת שלי על הגרפיקה הכי גבוה עם AAX4 בלי בעיות =]יאי חחח
אני משחק (שיחקתי) עם הגה.
אבל אני לא מצליח להתחבר לסרבר של TDU :'(
Taimors-אתה מצליח להפעיל AA+HDR?
ואיך משחקים ברשת? הכינוי שלי gavtivx
מצליח מה איך :x חחח פשוט בחרתי באפשריות HDR וAAX4 והכל רץ חלק.
תראה ת'מפרט שלי =]
ואיך משחקים ? עם הGameSpy ID שלכם שאתם מתחברים עליה ופשוט אחרי זה משחקים =\ חחח זה כמו הרגיל רק שברחוב יש אנשים יותר נכון מלא אנשים...
הורדתי את המשחק פעם נוספת, כמעט ולא נשאר לי מקום להתקנה (7GB), אבל הסתדרתי בסוף.
כרגע יש לי שתי בעיות עם המשחק:
1. קופצני מדי, אני מרגיש את הגראפיקה קצת קופצת.
2. אני רואה את שולחן העבודה מרצד במסגרת של המסך, נורא מעצבן.
אז איך אפשר לשחק ברשת?
