כיצד להסיר את ZONE ALARM לגמרי?
ZA התחיל לעשות בעיות בזמן האחרון ניסיתי להסיר אותו ולהתקין מחדש אך לאחר ההתקנה מחדש הוא חוזר להגדור שהיו לפני ההסרה.
כיצד אני יכול להסיר אותו מבלי שישמרו לי ההגדרות? איפה נמצאים הקבצים שהוא הוא שומר את ההגדרות, לא הצלחתי למצוא אותם!
clean Uninstall
Go into the start menu locate the zonelabs entry and right click on the uninstaller and select properties.
Now in the target box you must add a space and then /clean to the end so that it looks something like this "C:\Program
Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zauninst.exe" /clean click apply and then OK.
Next open ZA and turn off the load on boot option, then reboot and then run the uninstaller.
This should get rid of all of ZoneAlarm.
Now go to your windows temp folder and delete everything. Find the folder named Internet logs and delete it then empty
your recycle bin.
עשיתי את זה עכשיו וזה לא עזר, כל ההגדרות נשמרו :nixweiss:
אולי אחרי ההסרה תחפש ברגיסטרי קבצי zonealarm ותמחוק אותם
מצאתי גם את המדריך הזה להסרה של ZA שיש בו משהו שהיה חסר בהסבר הקודם שניתן פה
http://www.manac.com.au/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=820
ואני כבר מיואש מההסרה של ZA למה אי אפש רלהסיר את זה כמו שמסירים כל תוכנה נומלית בלי בלבולי שכל מיותרים?
קיצר אני מאוכזב מ ZA
לא יודע מה להגיד לך.....
אני הייתי צריך למחוק את התוכנה לגמרי והשתמשתי בשיטה שכתבתי. עבד בסדר.
אולי תסביר מה הבעיה מלתחילה עם התוכנה. איזו בעיה היא עשתה?
ממליץ לך לבקר בפורומי התמיכה של התוכנה
http://forum.zonelabs.org/zonelabs
ZA חוסם לי את המסנג'ר ולא נותן לו להתחבר, מדי פעם שאני מצליח להתחבר אז הוא מתנתק כל כמה דקות
כמו שאמרתי, נסה את הפורומים של התמיכה
הגדרת את המסנג'ר בחומת אש כמו שצריך?
צריך לשים לו V ב-ACCESS וב-SERVER
המסנג'ר היה עובד בלי שום בעיה עד "שפתאום" הוא החליט לא להתחבר!!!
אתה יכול להסביר לי בדיוק מה להגדיר ב server ו access ???
בשניהם אתה צריך להגדיר ALLOW , במיוחד ב-INTERNET ZONE
אתה יכול להסביר בדיוק מה ואיפה להגדיר?
בבקשה
[attachment deleted by admin]
