עזרה במפרט למחשב ב 5500 ש"ח -
שלום,
החלטתי לקנות מחשב חדש,
חלק מהרכיבים אני מביא מארה"ב וחלק אני קונה בארץ ,
במסגרת התקציב שלי הוא כמו שציינתי בנ"ל 5500 ש"ח, עיקר החשב הוא למשחקים, אינרנט, קצת פוטושופ, ועוד דברים רגילים כמו קאזזה ואימיול,
אין שום סיכוי שבעתיד אני יבצע אובר קלוק, ולכן לא יהיה צורך ברכיבים שמתאימים למטרה זו.
אני חשבתי על מפרט מסויים אנא תגידו לי את דעתכם לגבי המפרט, בכל מקרה המטרה שלי היא שהמחשב יחזיק לי מעמד לפחות 4 שנים, אם לא יותר.
מארה"ב אני קונה את המעבד, כרטיס מסך, זכרונות הארד דיסק, וקרור למעבד.
מהארץ אאני קונה את הלוח אם, מארז, ספק כוח, ומאוור אם צריך למארז.
חלקים מארה"ב:
1. המעבד: (220$) Intel Core 2 Duo E6400 Conroe 2.13GHz LGA 775 Processor
2. קרור למעבד: (30$) ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro CPU Cooler - Retail
3. כרטיס מסך: )246$) SAPPHIRE 100186L Radeon X1950XT 256MB GDDR3 PCI Express x16 VIVO HDCP Video Card
4. (206$) G.SKILL 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model F2-5400PHU2-2GBLA - Retail
5. (88$) Maxtor DiamondMax 21 6A320Y0 320GB 7200 RPM IDE Ultra ATA100 Hard Drive - OEM
הכול יצא 791 $ לפני משלוח בתוספת המשלוח זנ יצא לי עוד כ 20$ ז"א 810 $ שזה משאיר אותי עם בערך 1700 ש"ח, לקניית מוצרים בארץ.
את כל מחירי המוצרים שאני מתכנן לקנות מארה"ב נלקח מאתר 'www.newegg.com
תודה מראש.
אין לך צורב במעבד 6400, קח 6300.
אתה לא צריך זכרונות של G SKILL כי הם מיודעים לOC, קח Twinmos במקום.
בקשר לכרטיס מסך, אני חושב שכדאי לך לחכות לG8600... אם אתה חייב לקנות את המחשב בקרוב אז תקנה לוח אם עם כרטיס מובנה או תסתפק ב7300GS בינתיים.
לוח אם תחליט לפי מה שאמרתי לך למעלה.
מארז נקבע לפי הכסף שישאר
ספק enermax liberty 400w
לוח : 945-S3 של GB שצריך לעלות 550 ש"ח בערך
ספק : ליברטי 400 שעולה 430 ש"ח
מארז: אתה יכול לקחת משהו פשוט כמו 6A19 או לקחת 6920 למשל ועד לאורורה 570. הכל בהתאם לרצונות שלך
Monopoly,
לגבי הזכרון, אני רוצה זיכרון ddr2 677 pc2 5300, והאפשרויות שהתאתר מציע זה או g.skil' או ocz gold/ volue series, או pqi turbo
השאלה היא מה כן לקחת מהרשימה.
לגביע המעבד אתה חושב שאני ירגיש הבדל בין 6400 לבין 6300?,
ואם אני כן יחליט על 6300, איזה כרטיסך מסך לקחת, בהנחה שאני משקיע עכשיו במשהו טוב שיש כרגע בשוק.
תודה.
הנה מצאתי את זה מהאתר - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820134046
גם אם תרד מE6600 לE6300 אתה לא תרגיש הבדל במשחקים אולי במולטי-טסקינג מטורף
כ.מסך זה תלוי בתקציב שלך... אם אתה יכול לקחת GTS אז לך על זה... אם לא אז 1950XT/PRO
מחו"ל
מעבד - 6300 מחיר 187$
קירור למעבד - אין צורך! אתה לא מתכנן OC, והקירור שאתה מקבל בסטוק יספיק בהחלט! חוץ מזה שזה עולה בארץ אותו דבר
דיסקשיח - מה שלקחת ישן מאוד (חיבור IDE...). תיקח את זה במחיר 90$ - עדיף בהרבה
Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive
זיכרון - GeIL Ultra 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model GX22GB6400UDC במחיר 225$. הזיכרון קצת מעבר למה שאתה צריך אבל זה הבדל של פחות מ-20$ ומשאיר לך אופציה מצויינת ל-OC עתידי אם מתישהו תרצה.
כרטיס מסך - eVGA 640-P2-N821-AR GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card במחיר 406$
סה"כ חו"ל - 908$ = 3815 שקל. כל המחירים כוללים משלוח בתוך ארה"ב
אם אתה יכול להביא גם לוח/ספק/מארז תחסוך עוד הרבה כסף מאשר בארץ
בכל מקרה שוב נשארת עם 1700 בארץ ועם חלקים הרבה יותר טובים מארה"ב
בארץ (מ-LogicPC)
מארז - Gigabyte GZXA1CA-ST Poseidon Aluminium Silver Full Tower Case ב-460
ספק - Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply ב-425
לוח - Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard ב-740
סה"כ כללי - 5440
אחלה תודה רבה,
אני אקח את ההצעה שלך bv500 .
למה לא לקחת את הלוחות של אביט? הם יותר זולים ונותנים אותו דבר
