בעיה עם קירור סטוק של E6400
זא ככה אני מרכיב לחברה של אמא שלי מחשב, בקיצור:
מעבד- E6400
לוח אם - GA-945P-S3 של ג'יגה בייט
בקיצור התקנתי רגיל כמו כל מחשב, התקנתי XP להנאתי... למחרת בבוקר (יענו היום) הדלקתי את המחשב על מנת להתקין אופיס וכל מיני דברים ובקיצור הייתי צריך לצאת. אחרי כמה שעות שחזרתי אני בדקתי באברסט והמעבד היה על 78 מעלות! מיד עברתי לביוס וגם שם זה היה ככה.
רק נציין שלפני זה זה היה על 30 ומשהו...
עכשיופתחתי את המארז שוב ובאמת חיברתיהכל כמו שצריך והמארז מסודר מבחינת איוורור פיקס.
עברתי לביוס ושם התברר לי שהמאוורר שעל הגוף קירור מסתובב בין 700 ל900 RPM בלבד ללא שום קשר אם הSmart Fan Control מופעל או לא...
בביוס זה שומר על טמפרטורה יציבה כבר כמה דקות, כמעט חצי שעה כבר. והמאורר לסרוגין עולה ויורד במהירות בין 700 ל900.
כמובן שהקירור זה של אינטל ממארז בוקס.
ממה נובעת הבעיה?
חיברת את המאוורר למקום נכון...?
תבדוק שוב את ההגדרות של המאוורר בביוס..
תבדוק עם עוד תוכנות את הטמפ' (כמו TAT)..
בדקתי היטב הלוך ושוב פעמיים כשהרכבתי ושוב פעם היום (לפי 3 חוברות של הוראות שהיו), המעבד והקירור שלו מורכבים היטב ובמקום הנכון.
הביוס פתוח לדי ועכשי והוא על 35 מעלות ו830RPM
אני אתקין אאיזה תוכנות טמפרטורה ואעלה תוצאות בעוד מספר רגעים[br]פורסם בתאריך: 25.01.2007 בשעה 15:17:31
מוזר מאוד עם ספיד פאן
fan 1: 75000 - 100000 RPM (כן זה עשרות אלפים)
fan 2: 0RPM
fan 3: 4441 RPM
Temp 1: -55 C
temp 2: 22 C
temp 3: -2C
HDD: 29C
ספיד פאן לא אמינה נסה בTAT , core temp משהו כזה..
הנה הקצתי את התוכנה והנה סקרין שוט
הייתי יותר סומך על TAT.
החיישן על הלוח מזייף כפי הנראה.
תנסה אולי להריץ בדיקת מאמץ(לזמן קצר מאוד) ותראה מה השינוי במהירות המאוורר. מכיוון שזה מאוורר סטוק הוא אמור לרעוש כמו מטוס במאמץ, ואתה תשים לב לעלייה.
תבדוק בתוכנות הבעייתיות אם מספר הסיבובים משתנה בהתאם.
סתם שאלה, קראתי קודם באתר של אינטל שעדכון של הביוס פותר בד"כ בעיות עם המהירות סיבוב של המאוורר, לנסות לעדכן?
בעיקרון עידכון ביוס יכול לפתור קריאה לא נכונה של חיישן ומאוורר...
אתה מוזמן לנסות....
ובכל אופן תיחס חשיבות יותר לטמפ' בTAT ולא בשום תוכנה אחרת...
הטמפרטורה בTAT, ככה שהמחשב עם השומר מסך למשך כמה דקות נשארת בין 38 ל42...
יכול להיות שהביוס דפוק?
החיישן בעייתי.
אבל אם זו לא בעייה חומרתית בחיישן או בהעברת המידע אליו, תיקון ביוס יכול לעזור.
אחרי שפתחתי סגרתי, שיחקתי עם הביוס הרצתי TAT וכו'..
שוב פעם אוורסט:
הטמפ' בסדר. החיישן בעייתי כנראה.
ביצעת עדכון ביוס? ניסית את מה שהצעתי מקודם?
שים לב שגם בבדיקת ה12V+ הוא מזייף. חיישנים נוטים לעשות בעיות.
אני נוטה להסכים עם GGUYZ , הבעיה הזאת נפתרת לרוב בעדכון ביוס. בלוחות של GIGABYTE זה נפוץ, וגם נתקלתי בזה בלוחות של ASUS , במיוחד ב P5S800-VM.
תערוך את השם שלו כי דיי רשמתהgay במיקום guy חחחחחחחחחחחח
טוב, אז איך מעדכנים בבטחה ביוס של ג'יגבייט?
זה לא שלי ומי שיקבל את המחשב הזה לא ייגע בזה גם ככה אז העדכון נחוץ?
