עזרה בהתקנת תוכנות עם cofigure/.
אתה לא קורא מה שאני כותב...
הסברתי שאחרי התקנה דרך package manager זה לא עבד בכלל.
לכן התקנתי מ-source.
עכשיו זה כן עובד, אבל עם הבעיה הנ"ל (צריך להריץ פעמיים, משהו מוזר).
וחיפשתי את השגיאות בגוגל לפני שפרסמתי פה, לא מצאתי משהו שעזר.
  • תגובות 31
  • צפיות 3.7k
ברור שאני קורא, אם זה לא עובד (שזה קצת לא הגיוני) תחפש באינטרנט חבילה בינארית או משהו
אין חבילה בינארית...
ולמה זה לא הגיוני?
דרך מנהל החבילות זה מתקין גרסא קצת יותר ישנה, כנראה שיש בה איזה באג או משהו.
מה שהורדתי והתקנתי כ-source היא גרסא חדשה יותר. שלפחות היא עובדת חלקית...
למה כ"כ מפריע לך שרציתי להקין מ source? זה לא פשע אתה יודע. ולא מזיק לדעת לעשות את זה, בסה"כ רציתי עזרה בלהבין למה זה לא מוצא חבילות שיש לי.
אז מי שעזר היה konst88 שאמר לי להקין חבילות dev, מה שבאמת סידר את זה...
תודה בכל אופן.
נראה לי שלנים, היה פעם את ג'נטו, ומאז יש לו אובססיה נגד קימפולים..
התקנת ג'נטו זאת חוויה שכל משתמש לינוקס צריך לעבור באיזשהו שלב.
אני אישית לא רואה את עצמי מתקין אפילו בעתיד המאוד רחוק את ג'נטו..
לדעתי זה שני הגזמות משני הצדדים.
נים אומר שאסור לך לקמפל שום דבר, אלא רק לחפש בינארים, ואילו הטענה של ג'נטו שאסור לך להשתמש בבינארים, אלא יש לקמפל הכל מקוד מקור.
לדעתי נים סתם מגזים עם הקטע, כי הוא חושב שאם בארצ' לא צריך לקמפל כלום, אז גם באובונטו יש לכל דבר בינארי.
זה לא נכון, ועובדה שאין קובץ DEB ל GXINE 0.5.10 וגם 0.5.9
^^ שטויות בגרבר
ג'מטו לא אומר שאסור להשתמש בבינארים, להפך, בהרבה דברים כן משתמשים בבינארים (FF, OOO)
ולא אמרתי שאסור לקמפל, אתם פשוט לא מקמפלים טוב, אתם לא מקמפלים בדרך של ההפצה ואז אתם עושים יותר צרות מאשר תועלת
ואני חושב שבאצ' לא צריך לקמפל כלום? חביבי קימפלתי מליון דברים בארצ' ובאובונטו פשוט אין לזה טעם כשיש לך חבילה בינארית שמתעדכנת וללא בעיות ועם כל התלויות
חוץ מזה במאגרים של אובונטו יש tilda (0.09.3-0ubuntu1)
gxine יש במאגרים של הגרסא הבאה, אתה יכול לנסות לקחת אותו משם אם אתה כל כך רוה להשתמש בזה
לקמפל בדרך של ההפצה? מה זה? חשבתי שקומפילציה זה תהליך שאינו תלוי בהפצה..
ושוב, כמו שכבר נאמר לך בעבר, לא להכל יש חבילה ביניארית, במיוחד לא לגרסאות האחרונות, ואת הטיעון הזה אתה הבאת לי בת'רד אחר..
אני מסכים שגם טילדה וגם GXINE יש במאגרים, אבל אין את הגרסא האחרונה שלהם..
וכבר אמרתי לך בתרד אחר, שקימפלתי את GXINE בהצלחה, והוא רץ נהדר על המערכת..
בקשר לבעיות עם תלויות, גם את זה אמרתי ש BUILD-DEP של APT-GET פותר במקרה והחבילה מופיעה במאגרים, כמו במקרה של GXINE, ואם היא לא מופיעה, אז על אחת כמה וכמה יש צורך לקמפל אותה, עם הבעיות של התלויות, שנעלמות ככל שמקמפלים יותר דברים, וגם נפתרות הצורה הרבה יותר פשוטה לאחר נסיון בתחום.
פשוט המלצה שלי, תקבל אותה אם אתה רוצה או אל תקבל אם אתה לא רוצה, אל תצעק על אנשים כשהם מקמפלים דברים..
גמו שאמרתי, זה קורה בהפצות שיוצאות פעם בכמה חודשים ולא בהפצות שמתעדכנות על בסיס קבע.
ולקמפל בדרך של ההפצה זה לא עם Make installl אלא עם כלי אחר שיוצר DEB ואז מתקינים אותו
ולא צועק, פשוט לא מבין למה (כי אם אתה רוצה שיהיה לך את הגרסא האחרונה אז למה בחרת באובונטו? ואם כבר בחרת באובונטו ואתה עדיין רוצה את הגרסא האחרונה, תשדרג לגרסא הבאה)
נראה לי שאני עכשיו יתפוס אותך במילה :xyxthumbs:
MAKE INSTALL זה כבר ההתקנה, השלב שאחרי הקימפול..
כמובן שאני מתקין את התוכנה עם CHECKINSTALL, שיוצר לי קובץ DEB, ואת זה אתה לימדת אותי ראשון :yelclap:
בחרתי באובונטו, כי אני אוהב מאוד את איך שדברים עובדים שם.. ודווקא אני כבר די מסתדר עם קימפולים, לא שעשיתי הרבה כאלה..
רק את GXINE משום מה לא הצלחתי לקמפל בגלל תלויות, אבל לאחר שגיליתי את BUILD-DEP, גם זה כבר בעיה שלא רלוונטית.
יש משהו דומה לזה ב ARCH?
בדר"כ פשוט כבר יש לך חבילה במאגרים ואם לא אז כמעט 99 אחוז שיש ב AUR
אז יוצא שבאמת אין שום צורך לקמפל שום דבר שם. אז מה קימפלת ולמה?
חבילות מ AUR ...
תגיד, איך ל ARCH אין בעיות של יציבות, אם כל הזמן התוכנות שבו הם הכי הכי חדשות שיש, שבקושי נבדקו בכלל..
מי אמר שהן לא נבדקו? ולא, אין שום בעיות יציבות היא אפילו הרבה יותר יציבה מאובונטו או הפצות אחרות
