פורסם 2007 בינואר 2419 שנים מפרט ראשון- שימוש משרדי, עיבוד תמונה ותלת מימד מזדמן ומשחקים לעיתים נדירות עם דגש על יכולות שדרוג עתידיות ואמינות:מעבד- AMD ATHLON 64 DUAL CORE 3800 X2 / 2.0GHz EE 65W SOCKET AM2 BOX 3Y .לוח אם- ASUS M2NPV-VM AMD AM2 DUAL DDR2 PCI-E+V+GIGA LAN+A m-ATX 3Y .זכרונות- DDR2 KINGSTON 1GB 667MHZ NON-ECC CL5.דיסק קשיח- WD 250GB SATA2 7200RPM 16MB BUFFER RAID 24/7 WD2500YS 5Y.צורב- LG GSA-H12N (B) DVD WRITER X18 BLACK OEM 2Y.מארז- COMPUCASE 6K60 SILVER/BLACK 9cm FAN MICRO ATX 300W 20/24PIN .כולל הרכבהמחיר- 3600 ש"ח מפרט שני זהה לראשון, ישמש לעבודה משרדית עם יחס עלות תועלת גבוה ותאימות עתידית לשדרוגים, הכל זהה למעט הזכרונות שיוחלפו בשני סטיקים של 512מ"ב קינגסטון 667.מחיר- 3000 ש"חאשמח לשמוע הצעות לשינויים, קיצוצים ותוספות... תודה!
פורסם 2007 בינואר 2519 שנים מחבר עוד כמה שאלות...מישהו יודע להגיד לי כמה משמעותי ההבדל בין שני סטיקים של 512, סטיק בודד של ג'יגה ושני סטיקים של ג'יגה? (כי אני יודע שמבחינת יעילות נפח בא ראשון אח"כ מהירות זיכרון ואח"כ לאטנסי אבל אני לא יודע מעבר לזה...).עוד התלבטות היא בין המארזים, אני רוצה קומפיוקייס אבל אני לא סגור בדיוק על איזה, כרגע בהצעה שקיבלתי מופיע 6K60 (מארז מיקרו עם מאוורר 9ס"מ) יש הבדל מבחינת ביצועים בינו לבין האח הגדול שלו 6C60 שמגיע עם מאוורר 12ס"מ?עוד דבר הוא שבסדרה A שלהם רשום שיש תוספת גומי לשיכוך של הכוננים הקשיחים- מישהו יודע מה זה בדיוק ואם זה באמת עושה משהו?תודה!
פורסם 2007 בינואר 2519 שנים ה6C יותר גודל ולכן הוא עדיף בהרבה...בהקשר של הזכרונות... כדאי שתקרא את זה - http://www.tomshardware.com/2005/12/13/how_much_ram_do_you_really_need/index.html
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים מחבר לפי הגישה הזו אני צריך לקחת פול טאואר לא? ברור לי שיותר גדול אומר בד"כ יותר אוורור השאלה היא אם בשביל מעבד של 65 וואט וכרטיס מסך מובנה אני צריך יותר ממיקרו?לגבי אחד המחשבים החלשים יותר הוא ישמש לצרכים משרדיים לגמרי, ויש שם חשיבות לגודל קטן ולעיצוב. מישהו מכיר את המארז הבא ויכול לחוות עליו דעה?ASUS VENTO TS-6A1 MICRO ATX MINI TOWER CASE SILVER/BLACK 250Wמה לגבי שאר המפרט? הוא נראה לך מאוזן, משתלם?
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים המפרט בסדר גמור, חוץ מהקטע של המארז שאני לא בטוח לגביו...ומזה המארז הזה של אסוס? לא מכיר |:
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים מחבר http://www.asus.com/products4.aspx?l1=7&l2=37&l3=312&model=1346&modelmenu=1
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים הוא ניראה כאילו דחפו לו xbox360 באמצע איפה ראית שיש כזה למכירה? חוץ מזה שהוא ניראה לי מעל ומעבר למה שאתה צריך
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים מחבר בלמירhttp://www.lamir.co.il/product.asp?product=11958בזאפ אני ראיתי עוד איזו חנות...
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים מחבר עוד דבר, אני שוקל להחליף את הצורב בצורב lightscribe או labelflash איזו טכנולוגיה עדיפה מבחינת הצורבים שקיימים כרגע בארץ ומבחינת המדיות והאם יש צורב לייטסקרייב שחור?
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים המפרט של 3000 שקל מצא חן בעיני. אותי מעניין מהיכן אתה מתכוון לקנות. אני מוכן להצטרף ולקנות כדי להוזיל את העלות.
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים מחבר בלמירשלח לי הודעה פרטית ואני אבדוק אם המחיר יכול לרדת עוד יותר...לגבי הצורב מישהו יכול להמליץ על צורב לייטסקרייב שחור זול וטוב?
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים עוד דבר, אני שוקל להחליף את הצורב בצורב lightscribe או labelflash איזו טכנולוגיה עדיפה מבחינת הצורבים שקיימים כרגע בארץ ומבחינת המדיות והאם יש צורב לייטסקרייב שחור?עדיף lightscribe ל LG יש בצבע שחור
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים מחבר יש דגם ספציפי שאתה יכול להמליץ עליו?בי יש צורבים עם אותו מספר דגם של LG שנמכרים בצבעים שונים בחנויות שונות...
פורסם 2007 בפברואר 1219 שנים מחבר אוקיי עדכון קטן למפרטים ממש לפני קנייה:מחשב ראשון:AMD ATHLON DUAL CORE 3800 65WASUS M2NPV-VMWD WD2500YS 5YCOMPUCASE 6C60הספק במארז יוחלף ל 300TRT, המארז מגיע עם מאורר 120מ"מ וכל החיבורים מקדימה (כולל FIREWIRE)KINGSTON DDR2 1GB 667MHZ ?(X2הרכבת המחשבמחיר כולל- 3093 ש"חמחשב שני:?AMD ATHLON DUAL CORE 3800 65WASUS M2NPV-VMWD WD2500YS 5YCOMPUCASE 6C60הספק במארז יוחלף ל 300TRT, המארז מגיע עם מאורר 120מ"מ וכל החיבורים מקדימה (כולל FIREWIRE)KINGSTON DDR2 512MN 667MHZ ?(X2הרכבת המחשב(למחשב זה ייתווסף כרטיס מחשב חזק יותר ממחשב אחר, ולכן נקנה גם כרטיס מסך פשוט לטובת במחשב האחר)ASUS N6200TC256/TD PCI-E 64MB (256TC) DDR DVI + TV-OUT 3Yסה"כ כולל הכרטיס הנוסף- 2931 ש"חמחשב שלישי:AMD ATHLON DUAL CORE 3800 65WASUS M2NPV-VMWD WD2500YS 5YASUS VENTO TS-6A1 MICRO ATX MINI TOWER CASE SILVER\BLACK 250WKINGSTON DDR2 512MB 667MHZ ?(X2הרכבת המחשבסה"כ- 2628 ש"חאני מודע לכך שבכל המחשבים אין כוננים אופטיים, השאיפה היא לכונן תומך LIGHTSCRIBE בצבע שחור ואין כזה בלמיר אז אני אקנה במקום אחר או אתפשר בעתיד...בנוסף נקנים שני מסכים:DELL 19" 1907FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR1691 ש"חDELL 20" 2007WFP ULTRASHRAP FLAT PANEL2474 ש"חאשמח לשמוע שינויים של הרגע האחרון (המחשב יוזמן ביומיים הקרובים)
