צריך עזרה באוברקלוק למעבד P4 עם P4P-800
אינ מתכוון לעשות אובקלוק למחשב הישן שלי אך אני ממש לא מצליח למצוא את האפשרויות שאני צריך בביוס שלו(לעומת הלוח אם במחשב החדש)
אני ממש לא יודע איזה דברים אני צריך לעשות ENABLE כדי לקבל את האפשריות הרוצויות כמו העלת מתחים סגירת האפשרויות שצריכים בשביל להתחיל את הOC
ואני בכלל לא מוצא את המקום שמשנים את הבאס.....
האם אני צריך לעדכן ביוס או משהו
או משהו יכול לעזור לי למצוא את הדברים הרצוים
תודה לכל העוזרים
אז ככה
כדי להגדיר תדרים/מתחים:
כנס לביוס ----> תת-תפריט Advanced ----> ומשם ל-JumpeFree Configuration
תשנה את AI Overclock Tuner ל-Manual וייפתחו אופציות חדשות
CPU External Frequency = אחראי על הבאס
DRAM Frequency = אחראי על תדר הזכרונות
CPU Vcore Voltage = מתח מעבד
DDR Reference Voltage = מתח זכרונות
כדי להגדיר תזמוני זכרונות:
כנס לביוס ----> תת-תפריט Advanced ----> והפעם ל-Chipset
תשנה את Configure DRAM Timing by SPD ל-Disabled וייפתחו האופציות להגדרת תזמונים
בהצלחה
תודה רבה עוזר
עזרת מאד:)
בבקשה, שמח שעזרתי :)
טוב התחלתי את האוברקלוק פעם ראשונה בקפיצות של 5FSB
המערכת יציבה לגבמי ובטמפרטורה של 33 במנוחה
אך כשאני במאמץ מרבי היא מגיע ל 53
קראתי שהמקסימום הרצוי למעבד שלי הוא 45
האם כדי להמשיך את האוברקלוק או לא?
מהירות התחלתית היתה 2.4 הגעתי ל 2.64
תודה לכל העוזרים
יש סיבה שלא?
יש לך קירור סטוק?
למה פתחת דיון חדש? הוא יכל להכנס לדיון הקודם. איחדתי את השניים בכל מקרה.
הטמפ' המקסימלי המומלצת היא 55 במעבד שלך. אם אתה בודק ב-TAT אפשר לחרוג בעוד כמה מעלות, אך בשום אופן אל תעבור את גבול ה60.
guy , יש לי שניים כאלה בבית חיח ובדוק הוא נישרף ב 87 מעלות :smile1:
נישאר אחד ועברתי איתו את 67
למרות שכבר ב60 הוא מאבד יציבות
טוב אני על קירור סטוק, ועשיתי עכשיו בדיקה בS&M על ההגדרות הכי גבוההות והמחשב עבד בטמפרטורה של 54 אבל הוא נפל במבחן האחרון של הPOWER SUPPLY המחשב בתדר של 2.65 עכשיו וזה היהOCביחס של 1:1
האם עלי להוריד מכפלה ?
ובכלל מה כדאי לי לנסות עכשיו?
link=topic=234201.msg2058248#msg2058248 date=1169736878]
ההבדל בין 67 ל87 הוא גדול מאוד.
55 זה המקסימום המומלץ. בגלל שזה TAT אז אפשר למתוח ל60, אבל גם זה מעט חם. ב60 מעלות המעבד שלך לא אמור לאבד יציבות. אולי יש גורם אחר שגורם לעניין, או שליבה אחת מתחממת יותר מהשנייה. יש גם סיכוי קל ש-TAT מזייפת
חחח אני חושב שלא הבנתה חחח
היה לי שניים אחד נישרף ב87 מעלות
והשני עדיין קיים בoc ל2.9 בטמפ של 52 במאמץ אחרי המוד שעשיתי
לפותח הטראד
יש מדריך כתבתי איך להחליף את המאוורר של אינטל באחד של 92mm אם תמונות פשוט מאוד
אשמח מאד אם תשלח לי לינק של המדריך הזה
אם הייתי מצליח לימצוא אותו אז כן אבל מישום מה אני לא מוצא
גיא, רוב המעבדים לא מתנהגים אותו דבר.. אני יכול להגיד לך שעברו כאן אצלי 2 נורט'ווד 2.6 שניסיתי בכוח לשרוף אותם ופשוט לא הצלחתי.. על לוח IC7-MAX3
פשוט לא הצלחתי לשרוף אותם.. אחד גם הגיע ל95 מעלות ולא נשרף :P
השארתי אותם מקוררים פאסיבית
והם עדיין כאן עובדים על 80 מעלות במאמץ... :P
בכל מקרה.. תראה אם אתה מגיע ל65 והמעבד מאבד יציבות.. יכול מאוד להיות שלא.. סה"כ 2.4 לא משנה A,C או B כולם אמורים להגיע ל3GHZ בקלות ואף לעבור את המהירות הזו.
stingeR - מה הקשר למה שאמרתי? בשום מקום לא רשמתי שהמעבד יישרף. רק נתתי את הטמפ' המומלצת לאוברקלוק קבוע. זה בגדר המלצה ולא יותר מזה.
ברכיבים אלקטרוניים אין שום דבר בטוח. יש מקרים ויש מקרים.
