איזה מבין המעבדים התקציביים הבאים עדיף למער' AMD סוקט AM2 ? (חמש מאות שקל מקס')
יש לי 2 אפשרויות ממה שראיתי בתקציב של עד 500 שקל . אם מישהו מכיר אופציה אחרת , אשמח לשמוע . כל חנות באיזור המרכז תהיה אופציה טובה.
1) Athlon64 3500+ (Socket AM2) מ-KSP בראשון . מחיר : 485 ש"ח
2) http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8788 מחיר : 410
* שניהם 3500. האתלון יקר ב-75 ש"ח . האם שווה את ההשקעה ? הקונפליקט הוא שהאתלון נראה לי יותר טוב למרות המחיר אבל הסמפרון בלוג'יק זה BOX עם מאוורר מקורי ואתלון ב-KSP בא עם מאוורר שהם נותנים .
מה דעתכם ? איזה מומלץ יותר ?
האתלון ללא ספק.
בקשר לקירור,הסטוק הוא קירור פשוט והקירור של KSP הוא כנראה של SPIRE.
ממה שקראתי קצת בפורום , חברות המעבדים בוחרות את הקירורים שלהם ב-BOX ומן הסתם הקירור הוא איכותי .אומנם לא לרמת OC , אבל איכותי .
אם אני לוקח את האתלון מ-KSP ,אני אצטרך להחליף את הקירור שהם נותנים (SPIRE) או שאפשר להסתפק בו , גם ל-OC קטן .
למישהו יש ניסיון עם הקירור SPIRE שמגיע עם מעבדי AMD ב-KSP ??
הקירור סטוק מאפשר לך לרוב OC סביר אין צורך להחליף אותו אלא אם מתוכנן משהו רציני יותר.
זה רק אני או ש-2 המעבדים הם אותו מעבד אחד לאחד?
מישהו בכלל נכנס לקישור בלוגי'ק?
:) עכשיו שמתי לב שמדובר ב2 ATHLONים.
בכל מקרה אם ההתלבטות היא בין ATHLON לSEMPRON כמובן שאין פה הרבה מה לחשוב.
מוזר, נראה לי ששמתי את הקישור הלא נכון..... :silly:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8948
הכוונה אכן בין סמפרון מלוג'יק לאתלון מ-KSP כששניהם 3500 .
אני אלך על האתלון . חבל שאין כאן מישהו עם ניסיון עם הקירור SPIRE ש-KSP נותנים למעבדי AMD .
רציתי לדעת אם הוא ברמה של קירור סטוק כדי לדעת אם כבר לבקש מהם לשדרג את הקירור בהזמנה או להשאיר .
תודה בכל אופן.
תודה בכל אופן.
למה KSP נותנת קירור SPIRE עם המעבד? אתה אמור לקבל את הקירור המקורי של AMD אם קנית את המעבד בגירסאת BOX.
זאת הסיבה : The prices indicated above include a Fan (כפי שמופיע באתר שלהם) .
א. לא מצויין באתר שהמעבדים הם באריזת BOX (מן הסתם אם כן הם היו מציינים זאת כי זה לא משהו שלילי..)
ב. היה ת'רד ישן שציינו שהמעבדים באים ככה אצלהם (לא מוצא כרגע את זה בחיפוש) .
אלא אם מישהו כאן יתן הערה\הארה בנושא .
כפי שציינתי , אולי למישהו יש ניסיון עם הקירור ש-KSP נותנים ..סביר? מריעש? שווה ברמתו למקורי?
משני סיבות :
1) אני צריך מעבד חזק יותר מה-805 בסטוק וכרגע לא מעניין אותי כפולי ליבות כי התוכנות שאני עובד איתם אינם תומכים בהם ואין לי כוונה להתקין ויסטה על המחשב לפחות בשנה הקרובה או להשקיע בקירור עצבני לפרסקוט החם .
2) אני צריך מעבד שיתאים ללוח שאני קונה של AM2 עם פיצ'רים הכרחיים יותר כמו FIREWIRE ו-TVOUT . כך שאני גם לא מתכוון להשקיע בכרטיס מסך אלא ב-OB
בסיסי ולוחות שמותאמים לאינטל אין להם פיצ'רים כאלה (ממה שאני מכיר בטווח מחיר "שפוי" בשבילי) . אני מדבר על נוידיה 6150 . יותר חשוב לי הצרכים לעכשיו.
תודה לכל העוזרים ולילה טוב . :xyxthumbs:
X2 3800 / X2 3600 לסוקט AM2 (אפשרי גירסאות ה-Energy Efficient או Energy Efficient Small Form Factor עם צריכת חשמל ופליטת חום של 65W ו-35W בהתאמה)
עם לוח 6150 מצוין (כמו ה-DFi Infinity C51 או ASUS M2NPV-VM או מקבילים להם) ייתנו מענה
אתלון 64 3800+ חדש BOX ב 550 שקל - http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={F5C01A49-B280-4AC6-9A68-33288399BEFA}&details_type=1&itemid={1CC69A4F-FF6E-4363-A944-771191C01C5F}
תחכה עוד כמה ימים/שבועות תוכל לקנות גם כפול ליבה במחיר דומה (3600 X2).
אם אתה קונה מעבד oem מפזר החום הזול הכי טוב בעולם הוא ה alpine 64 שעולה 50 שקל
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4895
אם אתה מוכן קצת למתוח את התקציב לאזור ה 700 שקל אתה יכול לקנות כפול ליבה
(אבל אם אין לך במחשב לפחות 512 מ"ב זכרון אז זה לא מי יודע מה יעזור)
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=16349
או
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={3732A388-B439-4DA1-B93C-CB89E6A35247}&details_type=1&itemid={FBBAA5A1-D1AA-4BE0-B121-317005C348BA}
ASUS M2NPV-VM את זה :xyxthumbs:
או
אני אחכה שירד קצת המיר לכפולי הליבה של AMD .
" השמועות אומרות שלוחות ה-AM2 הקיימים כיום יוכלו להכיל גם את הדור הבא של המעבדים. יש אף אלה הטוענים, שגם כאשר AMD תשדרג את מעבדיה לתושבת המתוכננת הבאה AM3 (תהליך שייקח לפחות שנה), לא תיווצר בעיית תאימות לאחור עם לוחות המשתמשים בתושבת הקודמת"
ציטוט מתוך כתבה כאן על לוחות ספיר . אולי גם יהיה יתרון בעתיד לשידרוג מעבד על הלוח הקיים ל-AM3 .
תודה רבה לכולכם !! :yelclap:
