הפצות "מתקדמות"
ברור שלא, כמו שאמרתי המנהל חבילות שונה ולכן הכלים שונים.
למשל אצל ARCH כדי לסדר את XORG משתמשים ב X --CONFIG שזה כלי שבא עם XORG ולא קשור להפצה (אם כי יש ל ARCH עוד כלים לקנפג)
בקטע של הקימפולים ל ARCH יש מנהל מיוחד לקמפול חבילות, בדוק בווקי
וAUR זה פשוט מאגר חבילות שהוא קהילתי, כל אחד יכול להעלות חבילה ולקמפל במחשבו האישי
  • תגובות 50
  • צפיות 5.3k
1. אולי אין שם dpkg אבל יש שם כלים אחרים
2. ההפצה לא עורכת שום דבר לבד (זה יתרון וחיסרון)
3. AUR של ארצ' זה כמו ebuild של ג'נטו
אתה בעצם אומר לי שבמקום לנסות הפצות חדשות, להתמקד בתוכנות חדשות?
כן אבל לא רק בתוכנות אלא גם בתהליכים.
לא יודע בקשר ל CVS.. נגיד יש לי תוכנה שעובדת בסדר, ואני סתם יקמפל אותה מ CVS שיהיה גרסא יותר חדשה, ובסוף היא לא תעבוד לי..
טוב, בטח יהיה אפשר לחזיר את הגרסא הקודמת, אני רק לא ממש יודע איך..
תתקן אותה כך שתעבוד! :):) בדרך כלל מתקינים תוכנות מקוד מקור בצד מסיבה זו.
לא הבנתי למה הכוונה בלעשות אותו דבר שוב ושוב, אתה התכוונת ללנסות הפצות אחרות?
האמת? כן: ללמוד לקנפג דיסקים למצוא תלויות, לשחק עם כל מיני דברים ובסוף אתה מקבל את מה שהיה לך (פחות או יותר)
אני מצאתי הפצה שנוחה לי ואני מרגיש איתה בבית, אבל אני לא ממש יודע מה מאתגר אותי..
הכל סבבה, ואני לא רוצה לכבות את המחשב.. ;D
בגלל זה אולי חשבתי על איזה שינוי..
יש לך הרבה זמן פנוי? אתה יודע לתכנת בC? רוצה שהמון ישראלים יודו לך?
תלמד את קוד המקור של פיירפוקס ותכתוב תמיכה לניקוד. נראה לי שזה יחזיק אותך עסוק לאיזה חצי שנה.
מה דעתך?
תמיכה ליוניקוד? מה הבעיה עם FF?
את הקטע של להחליף שפה גם כשאתה נמצא בעברית כבר תיקנו עם האק מכוער ובכל מקרה, הבעיה לא ב FF אלא יותר בגנום\לינוקס
דווקא נזכרתי דבר שעד עכשיו לא הצלחתי לקמפל, זה GXINE.
הגרסאות שיש במקורות הרשמיים אצלו באמת מאחרות כמה גרסאות.
כרגע יש שם 0.5.7, כשבמקור יש כבר 0.5.10.
ובכל פעם זה דורש איזה חבילה, וברגע שאני מנסה להתקין אותה, זה אומר לי שנוצרה בעיית תלויות, ומבקש למחוק ים של תוכנות..
החבילה הדרושה היא libjs, וזה רשום שם שצריך להתקין את חבילות DEB :
libsmjs-dev (sarge)
libmozjs-dev (etch)
ניסיתי את שניהם, אבל שניהם זה אותה שגיאה, והם מסמנים את פירפוקס כמועמד למחיקה.. ואני בכלל לא מבין מה הקשר??
לא ממש הבנתי את הבעיה של היוניקוד בפירפוקס..לא רואה עם זה בעיות..
בכל אופן אני לא מתכוון עכשיו לתכנת דברים לפירפוקס..
אובונטו היא לא ממש הפצה לקימפולים, לך תחפש חבילה בינארית בשביל זה
(רמז - חפש apt בגוגל)
אבל זה בדיוק מה שהבחור ההוא הציע, להתחיל לקמפל דברים..
ואפילו במאגרים של דביאן TESTING יש את 0.5.8 ולא את 0.5.10...
ואם אני אציע לך לקפוץ מהגג זה מה שתעשה?
אובונטו פשוט לא מתאימה לזה ואני בטוח שלא חיפשת את מה שאמרתי לך כי אחרת כבר היית מוצא גרסא בינארית.
לא..אני לא אקפוץ, פשוט אהבתי את הרעיון שלו, ואת הרעיון שלך לא..
ואני חיפשתי בגוגל, הכוונה שלך לגרסא בינרית היא קובץ DEB?
כי לא מצאתי אחת כזאת, והכי חדשה היא 0.5.8 ולא 0.5.10..
מה יוניקוד? כתבתי נ?יקו?ד ועכשיו גם ניקדתי את זה.
(גם הקטע של מקשי קונטרול בעברית בFF זו בעייה אבל את זה נפתור אחר-כך :P )
אני רואה שכבר מצאת משהו להתעסק בו תקרא את הדרישות המוקדמות של הקימפול ותתחיל להתקין חבילות dev. כמובן חפש את הודעות השגיאה שאתה מקבל ותנסה להבין מה הן אומרות.
מי משתמש בזה בכלל..לא הייתי בכלל יודע שיש בעיה כזאת אם לא היית מנקד את זה עכשיו.
דוגרי מי משתמש בינקוד, אני קודם צריך לקרוא ;D
טוב, בקשר לקימפול של GXINE..
סתם ירדת על אובונטו, זה אחלה הפצה.
בזכות הכלי של APT-GET בשם BUILD-DEP, הוא יודע להתקין את כל התלויות הדרושות על מנת לקמפל תוכנה שנמצאת במאגרים, עם פקודה אחת!!
לאחר שהכלי הזה התקין לי את מה שהיה צריך, הכל התקמפל פשוט חלק, ורץ נהדר!!
אני לא עוזב את אובונטו!!!
HF
