המארז שלי..
הSTALKER 831 עשוי גם מאלומיניום...לגבי הסידור כבלים..בגלל הגודל פשוט מצמידים אותם לצידי הכלוב..וזהו...לא כזה קריטי...
מחיר בארץ 1300-1500+- שקלים.... :P
הנה הוא עם הקירור מים...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 353
  • צפיות 70.3k
טוב אני רק בשלבי הרכבה של המחשב
החלפתי מארז לאותו דגם רק שהוספתי לו KOOLANS
ועוד כמה שינויים
מצטער על האיכות של התמונות זו המצלמה של הפלאפון
[attachment deleted by admin]
  • 1 חודש מאוחר יותר...
קראתי כמה ביקורות,נראה פשוט מדהים אם לומר את האמת..
כ-450 ש"ח לכזה מארז נראה פשוט לא מהעולם הזה. CM ידועים באיכות הרכבה טובה אם לא מצוינת (אין מה להשוות לאפולו או ללקסה)
כמות המאוררים מרשימה,לדעתי הוא נראה מאוד מאוד אלגנטי,קיבל ביקורות נהדרות..רק נשאר לדעת אם הוא שקט.
אם התנאי האחרון יתממש (והוא אכן שקט) זה רק עניין של זמן (ושל מלאי במבחר חנויות גדול יחסית) עד שהוא יהיה בהרבה בתים
מידת הרעש שלו תלויה רק במאווררים, כי המארז עצמו לא חוסם שום רעש, הוא כולו עשוי מרשת.
לי יש בתוכו 5 מאווררי 120 כל אחד 21 DBA - הוא די שקט.
מי שרוצה יותר שקט שישקיע במאווררים חירשים או שיקנה בקר.
המאווררים שמגיעים עם ה CM690 מאוד שקטים , הוספתי לו עוד 2 של CM שקניתי לא מזמן וגם הם חרשיים (רק אחד פעיל , השני פוגע ב V1 כאשר הוא מסתובב , בקרוב אחרי החלפת הקירור גם הוא יופעל) , עוד מאוורר אחד של S-FLEX עם מאורר CYCLO על הדלת.
בקיצור טורנדו בתוך המארז :xyxthumbs:
המודינג שאני מתכנן ל CM690 שלי זה חלון (לא גדול מדי - שיראו רק את אזור הלוח) ואליו 2 מאווררים לכיוון הכרטיס.
מאווררים על חלון לא יוצרים בעית רעש (שמעתי משהו לגבי זה) ? אם הם מחוזקים טוב לא אמורה להיות בעיה מיוחד... של רעידות או משהו, נכון ?
בקשר למודינג - גם 2 קטודות כחולות שבאות עם מספק הפעלה, אני אנשה לסים את המפסק מקדימה במקום ה SATA במארז, משהו יפה עם כפתור אחר ניראה מה יהיה.
וכל העסק של המאווררים יחובר לבקר של זלמן (הזה עם ה 6 ערוצים)
אה... ואני גם רוצה להוציא את הפלסטיקים האלה שיש מאחורי הרשת, זה גם חוסם אוויר וגם מוריד מעוצמת האור של המאווררים.
ושאלה: בטוניק יש אפשרות להוריד את מהירות המאוורר לפחות מהמינימום שלו (1000RPM), כי עשיתי בדיקה והוא בעצם היחידי ששומעים אותו במארז, אם לא הוא אז בכלל לא הייתי שומע את המחשב.[br]פורסם בתאריך: 5.04.2008 בשעה 15:21:52
[br]פורסם בתאריך: 5.04.2008 בשעה 23:11:41
P182 SE הגיע.
WoooooooooooooooooooooooooooooooW :o :o :o :o :o
מה זה,,, זה פאקינג מראה, בביקורות קראתי שיש לו גימור מראה טוב, אבל לא חשבתי שזה באמת יהיה כמו מראה אמיתית.
אבל כשאני מסתכל על זה עכשיו זה יכול להיות מעצבן, במקום מארז אתה רואה השתקפות של כל החדר, חחחחח אם כל המארז לגמרי היה ככה, אז זאת היתה מין הסוואה למארז - לא היו קולטים אותו.
סחתיין על סידור החוטים :xyxthumbs:
תנסה לראות אם יש לך אפשרות להעביר את הכבלים של המאווררים העליונים מאותו המקום שממנו עוברים אצלך הכבלים מהספק ללוח האם..
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
המארז שלי D:
[url1016518559.JPG]
יפה.
שאלה לכל בעלי ה CM690
האם מישהו יודע אם כבלים של LIBERTY 400 יגיעו ללוח אם מאחורי הלוח עד לכניסה של 5V ?
כלומר האורך מספיק ?
מצטרף לשאלה.
גם לי יש אנרמקס ליברטי 400 ואני כנראה יקנה את ה690 בקרוב,ואני רוצה לוודא שהכבל מגיע ל12V
לפי מה שאני יודע נראה כי יש בעיה עם האורך של חוטי ה LIBRETY , אבל הכי טוב לוודא את הנושא אצל נציג בחנות מחשבים זו / אחרת ...
המארז שלי D:
[url1016518559.JPG]
אחלה סידורי חוטים , אצלי זה פחות מסודר :xyxthumbs:
יפה.
כלומר האורך מספיק ?
הוא לא מספיק ארוך כדי לעבור מאחורי הלוח
אם אני זוכר נכון הבא אחרי הליברטי ברמה שכן מגיע הוא ה 450VX של קורסאייר. לא יודע לגבי המודו 82+ החדשים
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
.עם כל תמונה אני שונא יותר ויותר את ה GIGABYTE POSEIDON :pissed: שיש לי...
המארז הג'נרי שלי :
http://up49.siz.co.il/up1/2uoiyjtm1gd4.jpg
החלק השחור בצד שמאל של קדמת המארז יצא ונעלם, קשה להשיג אותו כי זה מארז ג'נרי וקניתי אותו לפני שנתיים..
