זקוק לעזרה באוברקלוק P5B Deluxe + E6600
מערכת:
Asus P5B Deluxe (bios 0804)
E6600 B4 stepping 6
Corsair XMS2-6400C4 2GB
Enermax Liberty 620W
ThermalTake BigTyp 120 VX @ 1300RPM
יציב לחלוטין ב-3.2GHz, vcore=1.38V, mem=888MHz 4-4-4-12 2.1V, FSB=355MHz
ניסיתי להעלות את הבאס ל-400MHz, אבל המחשב לא היה יציב, למרות שהעלתי את ה-vcore ל-1.45V. הזכרון עובד יציב לחלוטין גם ב-900MHz 4-4-4-12 (2.1V, לכן כשאני משנה את היחס מעבד:זכרון ל-1:1 אני יודע שהזכרון הוא לא הסיבה כשהוא עובד רק ב-800MHz 4-4-4-12.
שאלות:
1. מהי הגדרת הביוס ב-P5B Deluxe המקבילה להגדרת ה-MCH voltage בלוחות אחרים?
2. מה משמעות שלושה ביפים שמשמיע ה-P5B Deluxe כאשר אני מדליק את המחשב באוברקלוק גבוה יותר מ-3.2GHZ ל-E6600 (המחשב נדלק אחרי השמעת שלושת הביפים ומראה את התדר הרצוי, אבל הוא לא יציב)?
3. האם נחוץ לי vcore גבוה יותר לשם יציבות ב-3.6GHz?
4. המלצה אחרת?
תודה!
תשנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום, או שהודעתך תנעל.
1. לא ממש צריך לעניין אותך ה MCH. מה שכן, תנסה לשנות את המתח ל -NB, ואפילו ל-SB אם יש.
2. ביפים קצרים או ארוכים? ואיזה ביוס יש לך.(AMI, AWARD, PHOENIX?)
3. ייתכן מאוד. ראיתי כבר E6600 שנזדקקו ל1.5 ויותר כדי להחזיק 3.5 ג'יגה.
ומה הטמפ' במאמץ (עם תוכנת מאמץ) בבאס 355
1. ניסיתי וזה לא תרם.
2. AMI bios. למעשה זה ביפ אחד ארוך ושלושה קצרים. נראה לי שאחרי שביטלתי את ה-C1E זה הפסיק.
3. רק ב-1.65V הצלחתי להחזיק WinXP יציב עם באס של 400 (3.6GHz). אך גם בקשר לזה יש לי חששות לאחר שהתחילו בעיות עם האנטיוירוס שנפתרו רק כשחזרתי ל-3.2GHz.
4. בבאס של 355 (3.2GHz) הטמפרטורה במאמץ (שתי ריצות במקביל של CPU Burn-in) היא 48 מעלות.
זה קוד שונה לגמרי מסתם 3 ביפים קצרים. בכל מקרה, הקוד הזה אומר שיש בעייה בזכרונות. בד"כ זה אומר שהם לא יושבים כראוי, אבל מכיוון שזה התחיל בזמן אוברקלוק אני מניח שהם לא מקבלים מספיק מתח. ה-XMS2 אוהבים מתח.
הטמפ' ליבה ב-TAT ב3.2 ג'יגה היא רק 48 מעלות? מה קורה ב1.65V וב-3.6 ג'יגה?
איך יכול להיות שזו בעיית זכרונות? אם הזכרון עובד חלק לחלוטין ב-888MHz 4-4-4-12 @ 2.1V (יציבות עבודה מוחלטת במשך שבוע, וריצה נקייה לגמרי במשך כמה שעות של Memtest86+ v1.7), אז למה שתהייה בעיית זכרון ב-800MHz 4-4-4-12 @ 2.1V?
אני משתמש ב-CPU Burn-in לבדיקת טמפרטורה (דיי יעיל בהשוואה לכלי עומס אחרים).
היכן אפשר להוריד את TAT?
כן, בעומס על שתי הליבות הטמפרטורה של המעבד ב- 3.2GHz היא 48 מעלות (הייתה 62 מעלות עם הקירור של אינטל לפני שהחלפתי ל-BigTyp 120 VX).
ב-3.6GHz @ 1.65V הטמפרטורה עלתה ל- 58 מעלות.
האם זה גבוה מדי?
יש לי את אותה הבעיה כמו שלך...
מה שאתה יכול לנסות זה להעלות את התיזמונים.
אם לא הולך...
שיש לך מגבלה במעבד...
דרך אגב, את קריאת הטמפרטורה אני מבצע בעזרת Asus PCProbe.
האם זה גבוה מדי?
את קריאת הטמפ' תבצע בעזרת TAT(תחפש Thermal Analysis Tool של אינטל). שמה תקבל קריאה מהליבה ותסתמך עלייה. לגבי תוכנת מאמץ - אני מעדיף את Orthos. אבל זאת העדפה אישית.
לגבי עניין הזכרונות - שאלת מה הקוד שאתה מקבל ועניתי. יכולים להיות מספר סיבות לזה. אבל בגדול, בעיית זכרונות יכולה להתעורר בבאס גבוה יותר דווקא בגלל הלוח. מה גם שיש הבדל בין זכרונות שפועלים במהירות X בבאס כללי נמוך יותר, אל מול באס כללי גבוה יותר.
עדיף שתבדוק בבאס הגבוה יותר את הזכרונות בMEMTEST לכמה שעות.
מצאתי את גרסה 2.05, אבל היא לא מסכימה לעבוד עם ה-Pentium D 820 שיש לי בעבודה. יכול להיות שהיא תואמת רק למשפחת C2D?
מתוך ה-readme:
The Intel Thermal Analysis Tool supports the following genuine
Intel mobile processors:
Pentium-M (CPUID: 6EX)
Pentium-M (CPUID: 6Fx)
Pentium-M (CPUID: 66X, Extended Model: 1)
The Intel Thermal Analysis Tool supports only Intel chipsets
המטרה שלי היא מציאת ההגדרות הגבוהות ביותר של המעבד והזיכרון, בשילוב של טמפרטורות סבירות לשם מצב עבודה שוטפת יציבה לחלוטין, ולא למטרת בנצ'מרק. אם אצליח לדוגמה ליצצב את המערכת על 3.5GHz ב-1.5V זה יספק אותי.
C2D מבוססים על P-M.
משפחת הפנטיום(4, D) לא נתמכת בTAT.
נסה את הדברים שהצעתי ונמשיך משם.
לי גם יש P5B DLX + E6600, ולי הייתה בעיה במתח למעבד, פשוט יש לי VDROOP גדול [וכנראה שגם לך]
אבל אם אתה מצליח לייצב את המערכת על 3.6 רק עם 1.65 מתח, אז זה מוזר.
תנסה לשים 1.575 בביוס או אחד מעל זה 1.58X, לא יציב?
בהגדרות של המתחים האחרים [לא של המעבד והזיכרון] שמתי את הכל על הכי גבוה, חוץ מ-SB VCORE ששמתי בו V1.70...
גם לי יש את אותה בעיה עם אותו המעבד ואותו הלוח,יש לי זכרונות ST 2X1024 800MHZ וקירור מים.
אני על באס 400 ומתח של 1.4875 והייתי גם במתח של 1.5 אבל המחשב לא החזיק לי באס של 410 והטמפ' במאמץ על TAT הגיעה עד ל-65.
המתח לזכרונות שלי 2.0V
ועד כמה להגיע למעבד בלי לגרום לו נזק ?
אל תעבור את ה-60 ב-TAT. וגם זה מוגזם.
מעבדי E6600 רבים נקעים בשלב לא גבוה במיוחד(איזור ה3.5 ג'יגה).משם והילך הם דורשים המון VCORE והטמפ' מרקיעות שחקים. זה עניין של מזל.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אז אחרי עיכוב משמעותי להלן הטמפרטורות:
עומס על שתי הליבות ע"י CPU Burin-in
מדידה ע" Asus Probe:
50 מעלות
מדידה ע"י TAT:
53, 55 מעלות
עומס של שתי הליבות ע"י TAT
מדידה ע"י Asus Probe
63 מעלות
מדידה ע"י TAT:
63, 65 מעלות
ההתרשמות שלי היא שלא קיימת תוכנת עולם אמיתי שגורמת להתחממות של המעבד יותר מאשר CPU Burn-in.
העומס שמפעיל TAT על המעבד נראה לי יותר כסימולציה תאורטית ולא כעומס שיכול להיות אמיתי.
האם למישהו יש דעה שונה?
העומס של TAT הוא העומס המקסימלי, אין ספק. שום תוכנת עולם אמיתי לא תגיע לעומס כזה. בעצם, שום תוכנת עולם אמיתי לא תגיע לעומס של אורתוס אפילו, שהינה פחותה משל TAT.
הטמפ' טיפה גבוהות, אבל אפשר לחיות עם זה.
