פורסם 2007 בינואר 2319 שנים שלום...אני מתכוון לקנות מחשב בימים הקרובים המפרט להלן:- E6600 - ASUS - P5B Deluxe- ASUS - GeForce 8800 GTSכעת נשאר לי לבחור זיכרון למערכת אני זקוק לעזרתם כדי להגיע להחלטה לגבי איזה זיכרון יתאים לי למערכתכמו כן היתה המלצה באתר של ASUS שהם ממליצים לשלב עם הלוח הספציפי הזה את הזיכרון הזה: Kingston - 1GB HyperX PC2-8500 (1066-MHz)האם הוא יתאים לי ומה זה בדיוק HyperXהינה פירוט ההמלצה שלהם:Memory Features Dual-Channel DDR2 800DDR2 is the next generation memory technology to replace the current DDR. With the highest speed up to 800MHz, DDR2 memory provides great performance for 3D graphics and other memory demanding applications. Kingston® HyperX® PC2-8500 Ready (default overclock at 1066 MHz)The Kingston HyperX PC2-8500 is high-frequency memory that delivers outstanding performance. Built with only the best components, the P5B Deluxe and PC2-8500 HyperX memory are optimized for each other to reach maximum performance. Both are validated for stability and compatibility. *The Kingston DIMM modules are not included in ASUS motherboard package.
פורסם 2007 בינואר 2319 שנים מחבר תקציב בסביבות 1000-1200ואני לא מתכנן OC אבל פשוט בגלל שהוא מומלץ אז חשבתי לקחת אותו כדי שתהיה תאימות וביצועם טובים יותר אך שמתי לב שהלוח תומך ב 800MHZוהזיכרון הוא 1066 MHZ השאלה היא האם הוא יתאים אם אני לא יעשה OC
פורסם 2007 בינואר 2319 שנים לא עושה OC? אין לך שום צורך בזכרונות 800MHZ.קח זיכרונות של TWINMOS או משהו בסגנון שבמחיר הזה אתה קונה 2GB במהירות 667תתחדש
פורסם 2007 בינואר 2319 שנים לא עושה OC?אתה יכול גם להתפשר בלוח על Albatron 965P שיהיה זול בכמה מאות שקלים
