מפרט לעבודה גראפית ועריכת וידאו, צפייה והקלטת טלויזיה וסרטים סביבות 5.5k
שלום רב,
הרבה זמן אני מסתובב כאן לקראת קניית המחשב החדש שלי, קודם כל תודה על העזרה (רק מקריאה..) למדתי מהפורומים הרבה!
הגיע זמני לקנות מחשב חדש, בניתי מפרט וקיבלתי הצעת מחיר (אני יודע שמעט יקרה) אך הבחור חבר ותיק של המשפחה ו"יש על מי לסמוך", יותר מאשר חנויות רשת שלא כאן המקום לנקוב בשמן.
*אני מצטער על הבלאגן אני רושם עכשיו ממאק ואני בעבודה :)
לוח אם ASUS P5B 965P
BOX Core2Duo E6400 2M 775 1066FSB
זכרון פנימי תוצרת היונדאי MHZ667 DDR2 GB1 2 יחידות
320GB II SATA WD 16MB buffer 7200RPM
צורב DVD תוצרת NEC.דגם 5170 beige X18 dual layer (אני רוצה להחליף לפיוניר 111)
כ. מסך E-PCI Point of view דגם GT7600 GEFORCE DVI HDTV MB256
כרטיס לכידת וידאו KIT MCE 150HAUPPAUGE PVR כולל שלט
סה"כ מחיר 5.500 כולל מע"מ התקנה ואחריות
מארז וספק כבר יש לי. וגם הארדיסק 18גיגה סקאזי 10000RPMלמערכת ההפעלה
לגבי מסך אני כנראה קונה 22" רחב של לנובו
http://www.engadget.com/2006/11/21/lenovos-22-inch-d221-widescreen-lcd-welcome-to-the-club/
עוד כ 2000 ש"ח.
לגבי הלוח אם אני לא סגור אם לקחת את הדלוקס או את הרגיל. האם הפיצרים שיש בו שווים את המחיר ?פיירוויר וכו'...? אני לא נראה לי הולך לעשות אוברקלוק.
לגבי מקלדת ועכבר אלחוטיים גם עוד לא סגור, חשבתי על הדגמים החדשים של לוגיטק ה s710או s510
אשמח לקבל את הערותיכם.
תודה רבה, תומר
לא ציינת אם מתוכנן OC?
בחירת החלקים שלך היא קצת מוזרה כי מצד אחד אתה לוקח את אחד הלוחות הטובים (הדלוקס), ומצד שני אתה לוקח זכרונות ג'נריים
אם אתה יכול תציין כמה עולה לך כל חלק בנפרד - יהיה יותר קל לעשות ככה סדר
כמו כן תרשום גם איזה מארז וספק כבר יש לך, ואם יש בעיה לרדת בהרדיסק ל-250G?
דווקא ציינתי, לא נראה לי שאני מתכנן לעשות.. לפחות לא התעסקתי ב- oc
בקשר לזכרונות זה מה שגישו לי בהצעה, זכרונות של קינגסטון לדוגמא יעלו עוד כ 200-300 ש"ח. למה בעצם כ"כ משנה החברה של הזכרונות, אם הם פועלים באותה המהירות?
המארז והספק הם של מחשב SGI ישן שהלך לעולמו.
קישור למארז:
http://www.schrotthal.de/sgi/pc_based/sgi-zx10-1280.html
ספק הכוח שבפנים- nmb gm450w00scv
http://www.nmbtech.com/cgi-bin/start.cgi/psselect.html
למה לרדת להרדיסק 250?
אם לא מתוכנן OC אז אין סיבה לשלם הרבה וללכת על צ'יפסט יקר יחסית
ה- Gigabyte 945P-S3 יספיק - עולה 560 ב-KSP
על ההרדיסק שאלתי כי אתה יכול לחסוך קצת - בדר"כ בסביבות ה-100 שקל ולהשקיע במשהו אחר
אבל תחליט אתה אם זה מספיק או לא.
תרשום רק כמה עולה לך כל חלק
המארז והספק פשוטים מדי - קח בחשבון שיש סיכוי שתצטרך להחליף ספק
המארז מצויין, ממש לא פשוט ואין צורך להשקיע במארז אחר. הוא עושה את עבודתו וחוץ מזה הוא מארז ענק, מקביל לגודל של ה HEC 601.
לגבי הספק זה נראה רק כשהמחשב יעבוד. 450W מספיק ביותר בהתחשב שהיה של מחשב מותג.
לגבי הלוח איזה אתה ממליץ אם לא זה, מדובר על לוחות אסוס בלבד.
ולמרות זאת אני חותר יותר לכיוון הP5B או הדלוקס.
למה רק של אסוס?
מי שאני קונה ממנו זה מה שהוא מעדיף למכור ותאכלס זה נכון, הלוחות האלה אמינים, רק בארץ גיגבייט נמכרים להמונים.
גם אינטל הוא מוכר אבל עדיף כבר אסוס, בגלל הפיצ'רים הנלווים
אז תלך על ה-P5B הרגיל
אשמח לקבל סיבה למה דווקא הוא ולא אחר.. DLX או אחרים..
איזה פיצ'רים נלווים אתה צריך?? אתה לא מתכנן לעשות אוברקלוק... גם האינטל יכול לספק אותך
ומה זה השטויות האלה על ג'יהבייט?? זאת חברה מצויינת שלא נופלת מאף יצרנית לוחות אם!!!
גם לי יש חיבה מסוימת לאסוס, וכביכול היא גם נתפסת לרוב כיצרנית הטובה ביותר ללוחות אם אבל עדיין - הג'יגהבייט טובים מאוד והרבה מעבר למספיקים!
אם אתה עדיין נעול על אסוס
כי אתה לא צריך את הפיצ'רים הנלווים שעולים לך עוד 350 שקל...
איזה פיצ'רים יש לו?
אני יודע שיש לו FIREWIRE, SATA RAID, מיקרופון מיוחד של אסוס, מעבד DTS לסאונד הדיגיטלי, קירור יותר טוב , מה יש עוד?
המחשב אמור לשמש גם כ"מדיה סנטר" וגם לעריכת צילומי וידאו ותמונות סטילס
נו ולצרכים שלך מה מכל זה אתה צריך???
למה אתה חושב שיהיה הבדל בין הלוחות בעריכת צילומי וידיאו וסטילס?
