זקוק לעזרה ב"ליטוש" מפרט בתקציב 8K (ללא מסך) למשחקים (DX10)
הכנתי את המפרט הבא אחריי מעט חרישה באינטרנט בשילוב אתר זאפ והמפרטים המומלצים פה באתר, המטרה שלי היא לדחוס את כל העסק ל- 7000-8000 ש"ח בלי מסך ובלי ציוד היקפי - הייעוד הוא מחשב משחקים רציני למשחקי RPG (בעיקר) שבהם המחשב צריך להתמודד עם סביבות משחק ענקיות ומפורטות בנוסף ל- AI מתקדם.
אנא עיזרו לי מבחינת מקומות שבהם אפשר ל"קצץ" ומקומות שאליהם כדאי לשים לב.
המפרט הוא זה:
מפרט 1
מעבד: (1200 ש"ח) Intel Core 2 Due E6400 (S775) - 2.13GHz 1066MHz 2MB shared cache 64bit box - כמה משמעותי המעבד במקרה הזה?
גוף קירור: (190 ש"ח) Arctic Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם:(954 ש"ח) GigaByte GA965PDS4
זכרון:(1650 ש"ח) 2xDDR-2 1024mb 667MHz PC5300 CL-3-3-3
(Samsung/Kingstone/Corsair) - כמה משמעותי הוא הCL לאור הצרכים שלי? ובנוסף אם השמטתי חברות נוספות שמומלצות בתחום אנא כיתבו לי.
דיסק קשיח:(508 ש"ח) Western Digital 320GB SATA-ll 7200RPM 16M WD3200KS
כרטיס מסך: (2760 ש"ח) XFX GeForce 8800 GTS XXX 640M 320bit - בכוונה על מנת להיות מוכן למשחקים החדשים עם ה-DX10.
צורב:(178 ש"ח) LG DVDRW BLACK H10N OEM DVD-RAM
מארז:(213 ש"ח) Compucase 6A19 Black
ספק כח:(767 ש"ח - עולה פחות מה-550w מאותו דגם וחברה משום מה...) Antec Truepower Trio 650W
מאווררים: (80 ש"ח) Glacialtech GT12252BDL-2
סה"כ: 8508 ש"ח
תודה מראש!
קח את המפרט הזה הרבה יותר חזק משלך:
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1
1790
1790
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 1
560
560
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
540
1080
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E 1
2780
2780
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
320GB 7200RPM, 8MB, SATA II 1
550
550
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44 (Black) 1
40
40
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
Sony DVD±R AW-G170AB2 x18 Black 1
180
180
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )?? Thermaltake כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake BIG Typhoon 4 In 1 1
260
260
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? Enermax כמות
מחיר סה"כ
Liberty ELT400AWT 400W 1
490
490
סה"כ
7970
תוסיף תקציב גם בכותרת כי פשוט ימחקו לך את ההודעה
לקחתי את רוב המחירים מ-KSP כדי לא לסבך אותך, יש מצב שתמצא חלק מהם גם ביותר זול במקומות אחרים
את המארז מצאתי ב-IQPC, והכרטיס מסך ב-Gibor
בלוח אתה יכול לרדת ל-Gigabyte P965-S3 ב-750 שקל (חיסכון של 200 שקל)
זיכרון -2G 800Mhz ?TwinMOS TwiSTER? ב-1380 (עוד 270) - רמה
מעבד - 6300 ב-1050 (עוד 150)
הספק הזה יספיק - Enermax Liberty 400W ב-490 (עוד 270)
250G של הרדיסק לא יספיקו לך?? - WD 2500KS ב-390 (עוד 120)
צורב עדיף שתעלה ל - ?LG DVD±RW GSA-H22NK ב-200 (פלוס 20)
מארז - Gigabyte Poseidon ב-420 (במקום מארז ומאוורר שעולים 290 ביחד - פלוס 130)
כרטיס מסך - Leadtek 8800GTS ב-2610 (מינוס 150)
סה"כ חיסכון - 1010, סה"כ מפרט - 7500
לא ציינת אם אתה מעוניין לבצע OC או לא, לקחתי בחשבון שכן. אם לא אפשר לרדת עוד קצת במחיר
אם אתה יכול תציין גם את המסך שיש לך - זה נתון חשוב כי אולי עדיף לחסוך בעוד כמה דברים ולקחת כבר מסך יותר טוב שיתאים למערכת הזאת
אם לקחת בחשבון שהוא עושה OC, למה לקחת לוח אם כזה פשוט?
הוא לא כזה פשוט. הוא אולי לא ברמה של האסוס דלוקס או ה-DQ6 שלהם אבל הוא מצויין
תעיף מבט על האוברלקלוק הזה לדוגמא שהגיע ל-500 באס בלי בעיה עם קירור אויר וזכרונות 667!! (עם שינוי קטן גם במתח)
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=815
תודה על התגובות עד עכשיו,
יש כמה עניינים שרציתי לשאול ספציפית לגביהם:
1. ניסיתי לחשוב מה משמעותי יותר בזכרונות ואיפה אפשר להתפשר בכמה שפחות נזק לביצועים ושאלתי בכמה פורומים ומישהו כתב לי שמה שבאמת משנה בזכרונות הוא MHz חלקי CL , אז מכיוון שהתלבטתי אם להתפשר על בין 800 ל-667 MHz, או בין 5 ל-3 CL עשיתי מעט מתמטיקה והגעתי לזה...
800/3 = 266.66
667/3 = 222.33
800/5 = 160
667/5 = 133.4
כלומר, שילוב של תדירות מעט נמוכה יותר עם CL יחסית נמוך מניבה ביצועים גבוהים יותר מאשר שילוב של התדירות הכי גבוהה עם CL יחסית גבוה - משמע, עדיף להתפשר בתדירות וללכת על CL נמוך.
אבל:
א. האם הנחת היסוד שעליה אני מבסס את כל החישובים האלה בכלל נכונה?
ב. האם ישנו שוני מסויים בערכי ה-CL המקובלים בטכנולוגית DDR2 יחסית למה שמקובל ב DDR?
2. מה בנוגע לכל מיני זכרונות טורבו או כל מיני מוצרים שחברות הזכרון טוענות שהם "מותאמים למשחקים? האם זה באמת משנה יחסית לזכרונות אחרים שנחשבים "רגילים"?
2780
2780
אם עולה הXXX של XFX יותר זול מהגיגה ביט שלך, למה לא לקחת אותו?
(XXX מגיע כבר באובר קלוק כך שהוא יותר חזק)
החישובים שעשית לגבי הזכרונות יפים מאוד, אבל לא נכונים
במעבדי ה-CORE2DUO אין כמעט הבדל בין ה-CL בביצועים
יותר חשוב להתמקד ב-MHZ ורק אח"כ ב-CL
כלומר עדיף שתיקח לדוגמא 800MHZ עם CL5 מאשר 667MHZ עם CL4
ז"א תמצא זיכרון במהירות שאתה רוצה 800MHZ - בדר"כ CL5 הכי זולים ואח"כ תראה אם אתה מוצא CL4 במחיר דומה
נסה את זה :
Price list updated 23-01-2007
CPU INTEL Price Units Total
Core"2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1790 1 1790
M.BOARDS for INTEL ABIT Price Units Total
IB9 s775 Conroe, Intel P965, DDRII 800, PCI-E 590 1 590
MEMORY DDR II 800 Price Units Total
1GB TwinMOS TwiSTER 690 2 1380
VGA CARDS GIGABYTE Price Units Total
8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E 2780 1 2780
HARD DISKS Western Digital Price Units Total
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 390 1 390
CD-RW, DVD Recorders DVD Recorders Price Units Total
Optiarc AD-7170A DVD±RW x18, DL x8 Black 190 1 190
CASES Price Units Total
Supertalent CA-601UFK Black 370 1 370
POWER SUPPLY Enermax Price Units Total
Liberty ELT500AWT 500W 620 1 620
Total price 8110 ¤
יתאים ל OC קטן, לא ?
בזכרונות של twinmos שהמלצת, הפירוט הוא זה:
JEDEC Standard
Bandwidth(max):6.4GB/s
Date Rate:800MHz
Double Data Rate architecture
Differential Data Strobe (DQS)
Differential clock inputs (CK and /CK)
MRS cycle with address key programs
* CAS latency: 3, 4& 5
* Burst length: 4 & 8
* Burst type: Nibble Sequential & Interleave
2 variations of refresh
שים לב למה שהדגשתי, האם הכוונה היא ש ה-CL הוא 3-4-5 או שהמוצר מגיע בכמה תצורות שונות עם "CL"-ים של 3, 4 או 5????
המפרט הזה יוצא לי בערך 8K מה אתם אומרים?
מעבד: Intel Core 2 Due E6300 (S775) - 1.86GHz 1066MHz 2MB shared cache 64bit box
גוף קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם: GigaByte GA965PDS4 - (קירור צינורות+קבלים מחוזקים...)
זכרון: G.Skill DDR2 2G 800MHz CL-4-4-4-12 Dual Channel - (עם משטחי קירור)
( F2-6400CL4D-2GBPK דגם:)
דיסק קשיח: Western Digital 160GB SATA-ll 7200RPM 16M WD1600YS
כרטיס מסך: XFX GeForce 8800 GTS XXX 640M 320bit
צורב: LG DVDRW BLACK H10N OEM DVD-RAM
מארז: Compucase 6A19 Black
ספק כח: Antec Truepower Trio 550W - (אם יש " 650W EC" מאותו דגם ופחות או יותר אותו מחיר - מה זה אומר?)
מאווררים: Glacialtech GT12252BDL-2
[br]פורסם בתאריך: 24.01.2007 בשעה 11:21:26
הכוונה בתגובה האחרונה הייתה כי עובדתית - המפרט יוצא לי 8K עם המחירים הכי זולים שמצאתי לרכיבים האלה ב "זאפ".
השאלה הייתה מה אתם אומרים עליו במסגרת המחיר שלו?
(זוהי עדיין לא הצעת מחיר, את הצעת המחיר אני אוסיף כאשר אקבל תשובה מהאנשים ששלחתי להם את המפרט)
אני אומר שאתה יכול להשיג 2gb twinmos twister [800] ממש בזול בKSP, כנ"ל דיסקשיח... 250gb sata2 16mb ב390... תשקול את זה
