בעיה במסנג'ר
כאשר אני מנסה להתחבר למסנג'ר אני מקבל את התקלה שמצלומת בתמונה!!!
התקלה החלה לאחר שבאמצע שיחה המסנג'ר התנתק ומאז אני לא מצליח להתחבר!!
[attachment deleted by admin]
יש לך בעיות עם האינטרנט?
(הוא מתנתק לפעמים)?
לא.....אני גולש בלי שום בעיות (טפו טפו טפו) בזמן האחרון ככה שזה לא בגלל הקישוריות שלי לאינטרנט!!!
אבל יכול להיות שזה בגלל הפייר וואל אבל אין לי מושג איך לבדוק את זה
לא נראה לי שזה פיירוול אם אתה אומר שהמסנג'ר עבד כראוי ובאמצע שיחה זה קרה!.
יש לי גם את הבעיה המעצבנת הזו !! ..
רק אחרי הפעם 15 זה מתחבר .. ולפעמים שוב נופל אחרי שעה שעתיים ...
נסה לכבה פירוול+אנטיוירוס ואז להתנתק ולהתחבר מחדש לאינטרנט ואז לנסות ..
אם עדיין לא עובד תסיר ותתקין את המסנגר מחדש,אם עדיין לא עובד נסה להסיר ולהוריד ולהתקין גרסה אחרת של מסנגר.
ניסיתי להתקין את המסנג'ר מחדש.....לא עזר!!!
מאיפה אפשר להוריד גירסה ישנה יותר של המסנג'ר?
אחיי הישועה הגיעה , אחרי חיפוש ארוך נמצא התשובה לכל בעיות המסנג'ר :yelclap: :yelclap:
הaMSN הדבר הזה יתחבר בכל מצב בדוק , יש תמיכה בעברית והוא נורא דומה למסנג'ר של מיקרוסופט והוא בחינם :xyxthumbs:
http://www.amsn-project.net/
בדקתי והבעיה אכן בפייר וואל!!!
עכשיו השאלה שלי היא איך אני מסיר טוטאלית את zone alarm עם כל הקבצים המוסתרים והקבצים ששומרים את ההגדרות כי כל פעם שאני מתקין אותו מחדש הוא חוזר להגדרות שהיו לפני ההסרה?
תשמע גם אני עובד עם ZA אבל סגרתי לראות שזו באמת הבעיה האת האמת זו לא !
כי עדיין יש לי קשיים להתחבר ! אז זה לא זה...
אז אצלי זה כן הפייר וואל....כאשר אני מכבה אותו המסנג'ר כן מתחבר לי!!!
השגיאה שאתה מקבל זה אותה שגיאה כמו שלי?
יכול להיות שכאשר ועבדתה עם המסנג'ר ZoneAlarm הציג לך הודעה כלשהיא והוא שאל אותך אם לחסום או לאשר - ובטח זה היה על
המסנג'ר (אני גם משתמש ב- ZoneAlarm) גם לי זה קורה עם תוכנות, אני לא מכיר אפשרות אחרת מחוץ להסיר את ZoneAlarm.
לפני כמה ימים נפתח לי חלון שהוא שאל אותי באיזה סוג של רשת אני רוצה לגלות ,רשת פרטית או משרד או ברשת שאנשים אחרים יכולים להתחבר אליה
אז יכול להיות שבחרתי באפשרות הלא נכונה!!!
בדרך כלל הוא שואל את זה לאחר ההתקנה.
נכון ,ואין לי מושג למה הוא החליט לשאול את זה פתאום חודשיים אחרי ההתקנה!!!
האם יש אפשרות שהוא שאל את זה מכיוון שמישהו חדר לי מחשב?
