אם אני יפטר מהמאוורר בספק הג"נרי שלי הוא ישרוד?
טוב, קבל תשובה.
לי הייתה את אותה בעיה ומה שעשיתי מאוד פשוט ועובד עד היום.
העברתי את המאוורר פנימה, כך שידחף אויר אל תוך הספק ומשם החוצה
את הפתח שנוצר בגלל שהוצאתי את המאוורר סגרתי עם חתיכה מספק אחר שאותה חתכתי יפה.
המודינג הזה הוריד לי את הרעש. אני לא יכול לומר לך באחוזים אבל עבורי זה היה משמעותית.
  • תגובות 54
  • צפיות 2.9k
תרוצה הכי שקט?
תעשה ניסיון של קירור מים לספק... תגיד מה יצא בסוף
טוב, קבל תשובה.
להכניס אוויר לתוך הספק כך שהאוויר החם יכנס לתוך המארז לא ממש בא בחשבון,בעוד שיש לי קירור סטוק על פרסקוט שבמנוחה עובד על 48 מעלות.
חשבתי אולי לעשות חור ב"גג" של הספק ולעשות חור במארז בדיוק מעל הספק ולחסות את החור במארז באיזה רשת או משהו כדי שלא יהיה מסוכן - מה דעתכם?
barakv - יש לך אזהרה ראשונה על ספאם. באזהרה השלישית תורחק מהפורומים. אני מציע לך לקרוא את חוקי הפורום.
לפותח הת'רד - לא בדיוק הבנתי מה תשיג בזה.
א)שקט מקסימלי.
ב)כך הספק יתקרר ולא יהיה סגור וחנוק - כל החום יצא למעלה.
אני רק לא בטוח שזה מספיק טוב.
יש בד"כ פתחי איוורור מאחורה שעושים את העבודה הזאת. זה לא ייתן כלום.
לא הבנת אותי. אני אנסה להסביר שוב.
המאוורר בספק נמצא בדופן החיצונית (הקרובה ליציאה), מותקן מבפנים ומוציא את האויר מהספק כלפי חוץ נכון?
אז מה שעשיתי, הרכבתי אותו בדופן הפנימית של הספק כשהוא דוחף אויר אל תוך הספק ומשם החוצה ולא אל תוך המארז.
סבבה,אני יבדוק אם יש לי שם מקום לזה,ואם זה משטיק עוד קצת.
בצורה הזאת הוא ייקח את האוויר החם מהמארז(מהמעבד וכו'). זה לאו דווקא רעיון טוב.
וגם במקרה הזה הספק לא יהפוך לפסיבי.
בכל אופן, לנסות להפוך ספק ג'נרי לפסיבי זאת טעות גדולה ביותר(וגם לנסות לעשות דבר דומה לספק לא ג'נרי). יש סיבה שהספקים האלה יקרים מאוד, משום שלהגיע לטמפ' עבודה סבירה עם קירור פסיבי זאת משימה לא קלה בכלל.
אל תתקמצן על 25-30 שקלים. תקנה מאוורר שקט, או שתמצא מאוורר באמת שקט שברשותך, ותרכיב אותו. אין סיכוי שהספק יפריע לך לישון בצורה הזאת.
הוא לוקח אויר מהמארז בכל מקרה
וזאת בדיוק הסיבה שזה לא ייתן לו כלום.
ספיקת האוויר מהמארז תהיה גדולה יותר, וייכנס רק אוויר חם.
ספיקת האויר לא תהיה גדולה, אלא אותו דבר. כנ"ל לגבי האויר.
המאוורר הוא אותו מאוורר והאויר הוא אותו אויר. בסך הכל מיקום המאוורר שונה, כך הרכיבי הספק עצמו יהוו כמשתיקי קול,
מעצם היותם בתווך.
שוב, אני ניסיתי את זה, וזה עובד יופי.
ההצעה היא לא תיאורטית אלא מעשית. נסה ותיווכח.
ספיקת האוויר של המאוורר תהיה זהה.
בגלל המיקום, הספיקה מהמארז תהיה גדולה יותר.
אומנם הפעולה הפוכה אבל העקרון זהה - אם תעמוד במרחק מטר ממאוורר שמוציא עלייך אוויר, או אם תעמוד במרחק 10 מטרים - היכן תרגיש יותר אוויר שמגיע אלייך?
מה שאתה מציע גם לא יפתור לו את בעיית השקט, ולמעשה לא רלוונטי בכלל למקרה שלו.
אבל בכל זאת הרעש "יתחסה" קצת ע'י המארז מאשר שיצא ישר מהספק - אני בטוח שיהיה קצת יותר שקט לפי המלצתו של זאם אבל השאלה עד כמה.
מאוד(מאוד) זניח לדעתי. אבל אתה מוזמן לנסות.
