אם אני יפטר מהמאוורר בספק הג"נרי שלי הוא ישרוד?
המאוורר מאוד רועש.
ההספק שלו הוא 400וואט - לפי מה שרשום.
  • תגובות 54
  • צפיות 2.8k
אתה יכול לנקות ולשמן אותו
או להחליף
אבל בכל מקרה עדיף לא להישאר ללא מאוורר בכלל
אתה חייב להחליף אותו
אל תשאיר ת'ספק בלי קירור בכלל
תבדוק איזה גודל המאוורר ותקנה חדש במקומו
אני מעדיף בכלל בלי מאוורר כדי שיהיה שקט מקסימלי,יש לי עוד איזה 20 80MMמאווררים זרוקים איפשהו בבית אני יבדוד אחד אחד ויראה מה הכי שקט.
ברור שעדיף בלי מאוורר בכלל מבחינת השקט אבל אין מה לעשות חייב מאוורר
תזהר מאוד לא לקצר שום דבר(ותזהר בעצמך גם).
בכל מקרה, אתה חייב להחליף מאוורר. עדיף מאוורר באותו גודל, ועדיף אחד איכותי שיחזיק וייתן מענה מספק.
אם זה 80MM אז קח את זה:
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=95&data=2&disc
או את זה אם בא לך לחסוך כמה שקלים:
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=83&data=2&disc
בקצרה, לא.
תראה אני חושב שאתה יכול להעיף את המאורר אם ספק ז'נרי ולא יכפת לך שילך אז תנסה
לי יש ספק של DYNEX וגם המאוורר הרעיש בטירוף אז דחפתי מקל שעצר אותו ותאמין או לא עד היום הוא ככה עובד
כבר חודשיים וחצי :)
כבר חודשיים וחצי :)
:kopfpatsch:
דיי בטוח שהרסת את המאוורר עם המקל הזה שלך.
נ.ב.
אני מקווה שיש לך ביטוח נגד שריפות.
לפותח הת'ראד:
ספקים ג'נריים בקושי שורדים עם מאוורר. אז בלי?...
כבר חודשיים וחצי :)
מי אמר שאין משחקי רולטה רוסית למחשבים?
לבסוף החלפתי את המאוורר למאוורר שקט יותר,אבל בכל זאת שומעים קצת,יש לי שאלה קטנה - חשבתי אולי להלחים לוחות קירור ללוחות הקירור שבספק,זה אפשרי(מדובר באלומיניום)?
בטח בטח.
תלחים את הלוחות קירור ללוחות קירור של הספק. עכשיו ללוחות קירור של הלוחות קירור של הספק, תלחים עוד לוחות קירור.
וכך הלאה והלאה עד שיהיה לך לוח קירור אחד גדול ואז, על כל הלוח קרור הזה,
שים מאוורר קטן של 80X80 כדי שירחיק את האויר החם.
תגידו לי השתגעתם?
אם אתה רוצה תקנה מאוורר 80MM שקט יותר כמו שהמלצתי. אל תתעסק עם ספק פתוח יותר ממה שאתה חייב.
יש לי קצת נסיון עם אלקטרוניקה אז אל תדאג,אגב התחשמלי היום מקבל 200V 330MF והספק שרד,לא ציפיתי שהוא ישרוד,לקנות מאוורר לא בא בחשבון כי אני רוצה שקט מוות מהמערכת שלי,כנראה אני ינסה להלחים איזה גופי קירור לשם,כדי שאני לא יבזבז זמן - אלומניום פלוס בדיל יולחמו טוב ביחד?
הדבר היחיד שכדאי לך לעשות זה להחליץ מאוורר לאחד שקט כמו שנאמר לך אני עשיתי את זה וזה יצא שקט
רק תשים לב המאוורר שני המאווררים הם בגודל של 80*80 רק שעומק(עובי) אחד הוא של 3.85 ס"מ הקישור העליון
ואילו התחתון הוא בעןבי של 2.5 ס"מ שזה בדרך כלל מה שמתאים לספקים הגנריים !!!!!!
זה של ה3.85 גדול מידי !!!
