גרפיקה 2D, גלישה, שיתוף, תכני וידאו ב 5500K
לפני שאני בכלל פותח את התרד, אני רוצה לברך את עצמי על שמצאתי את הפורום הזה..
כבר תקופה ארוכה שאני גולש פאסיבי פה, צופה בפוסטים ורואה את התגובות המקצועיות,
קבלו ח"ח, חזק ואמץ.
ניגש לעבודה- המחשב מיועד לעמוד בדרישות שבכותרת התרד, לתקופה של 4 שנים לרגל לימודים.
אני לא יודע אם אפשר לדחוף בתקציב כזה גם כפול ליבה, OC לא מתוכנן וגם אם כן אז לא משהו רציני.
לגבי כרטיס מסך אני עדיין בספק, זה בעיקר בגלל שאני לא גיימר כבד, אבל אפשר לומר שיהיה נחמד
לשחק מדי פעם, לכן חשבתי על ה 7300GT.
אני עדיין בהתלבטות אם ללכת על שולחני, או על נייד של HP- 6160 (קישור:http://www.ctm.co.il/product.asp?id=735) שבאותו התקציב.
תודה מראש, ושוב- אחלה של פורום.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤735
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - GV-NX73T256P-RH - RETAIL
מחיר: ¤536
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤579
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I
מחיר: ¤1179
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1
מחיר: ¤702
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5475
איזה תכני וידיאו?
איזה תכני וידיאו?
LOL.. סרטים, תוכניות.
סלחו לי אבל אני שכחתי לציין שאני רוצה מסך 17" בתקציב.
UP
פרסי - הנייד שהצעת לא רע בכלל ודי יספיק לדרישות הנוכחיות שלך
מצד שני קח בחשבון שבמחיר שלו אתה יכול לקבל שולחני עם נתונים הרבה יותר טובים, ואפשרויות שדרוג עתידיות. - וזאת ההמלצה שלי.
JunkieXL הציע מפרט טוב, רק חבל שהעלת את עניין המסך אח"כ...
מלבד המארז שלקוח מ-IQPC המפרט שלי לקוח מ-KSP
מארז - Gigabyte Poseidon ב-420 -- IQPC
ספק - HEC 500W ב-290
מעבד - Intel E6300 ב-1050
לוח - Gigabyte P965-S3 ב-750
זיכרון - 1G 2x512Mb DDR2 TwinMOS ב-560
הרדיסק - WD 2500KS ב-390
צורב - Samsung SH-S182D ב-165
כרטיס מסך - ?Powercolor 7600GT 256MB GDDR3 ב-750
מסך - ?CMV 946D 19'' LCD ב-1065
סה"כ מפרט - 5440
היי bv, תודה על התגובה העניינית, הנייד נכנס לשיקול בעיקר בגלל שאני מתחיל ללמוד בקרוב
ואני אצטרך מחשב. השאלה היא אם בתקציב שיש לי אני אלך על נייד בינוני או שולחני מחוזק.
אני אשמח לשמוע את דעתך בנושא לגבי המחשב- נייד וחלש לו או מקובע וחזק לו.
בכל אופן הנה מפרט שבניתי עפ"י KSP, אני אשמח לקבל חוו"ד על הלוח אם והמארז-ספק:
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
1050
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
750
1GB TwinMOS 2
1080
7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E
495
250GB 7200RPM, 16MB
460
LG DVD±RW GSA-H22NB x18, DL x8
180
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)
240
HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin
220
740BF 17'' LCD 2ms DVI
1195
סה"כ
5670
נ.ב.
שאלה לי אליך איש, למה הלכת על ה 7600? אני דיי בטוח שה 7300 יעמוד בדרישות שלי, לא ככה?
שים לב למשפט האחרון
ברור שיהיה לך הרבה יותר נוח עם נייד שתוכל לקחת גם ללימודים, אבל בינינו זה פינוק שאפשר להסתדר גם בלעדיו
תמיד תוכל להעביר מהמחשב בבית למכללה/אוניברסיטה קבצים דרך מיילים או DiskOnKey
ככה שהאופציה של הנייח נראית לי יותר כדאית בגלל היתרונות שציינתי קודם
בקשר למפרט - אין לך צורך ב-2G זיכרון חבל על הכסף. 1G יספיקו מעל ומעבר. הלוח שרשמת הוא אותו לוח שהצעתי.
הספק של ה-450W שהצעת באמת יספיק ואין צורך ליותר מזה.
לדעתי תישאר עם המפרט הקודם עם כמה שינויים שרשמת
ספק - HEC 450W ב-220
צורב - LG DVD±RW GSA-H22NB x18, DL x8 ב-180
כרטיס מסך - 7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E ב-495
מסך - Samsung 740BF 17'' LCD 2ms DVI ב-1195
סה"כ מפרט - 5260
הצעתי את הכרטיס מסך ?Powercolor 7600GT 256MB GDDR3 כי הוא משמעותית יותר טוב והוא נכנס בתקציב (תוספת של 250 שקל)
הוא יחזיק לך יותר טוב במשחקים/סרטים וכו'
מבחינתי די חשוב שתשאיר את המארז שהצעתי כי הוא הרבה יותר טוב, מגיע עם שני מאווררים ועשוי אלומיניום להולכת חום טובה
אם יש לך בעיה שזה מחנות אחרת אז תשאל ב-KSP אם יכולים להביא לך אותו כי ראיתי שהם כן מוכרים GB אז אין סיבה שלא.
המסך שהצעת נחשב כמסך 17" טוב וסמסונג נתפסת באופן כללי יותר טובה מ-CMV במסכים ובצדק בדר"כ,
אבל תקפוץ ל-KSP ותבדוק בכל זאת איך רואים במסכי 17"/19"/20" של CMV לעומת המסך הזה ותחליט
יכול להיות שהם מספיק טובים שיהיה משתלם לך לחסוך קצת כסף או לעלות בגודל המסך
bv תודה רבה, אין לך מושג איך אתה עושה לי סדר בראש.
לגבי הזכרון יש קצת צדק בדברים שלך, אני משתמש בפוטושופ, אבל לא משתמש כבד.
בעניין המסך, רחרחתי קצת בעניין מסכי ה CMV, והבנתי שהם בסדר גמור, יש לך ניסיון
איתם? חבר או קרוב משפחה שיש לו אחד כזה? "לראות בעין" זה חשוב, אבל
זה לא קובע לך לאורך זמן את איכות וחווית השימוש במסך.
עוד שאלה, ותקן אותי אם אני לא שואל אותה במקום הנכון- יש מרקחת שמועות
חזקה סביב KSP, לגבי השירות שלהם בעיקר. התנסתי לאחרונה בשירות של נועה מחשבים
שלפי ביקורות בפורום הזה ובפורומים נוספים הוא אמור להיות מעולה, והדגש הוא על אמור.
היחס היה על גבול המזלזל והמחיר הגבוה באופן שיטתי משאר המתחרים לדעתי לא שווה
את ה"שירות".
השאלה היא למה KSP זולים בצורה משמעותית אך לא מומלצים, ועל הדרך המלצה לחנות
באיזור המרכז תתקבל בברכה.
בקשר לפוטושופ - הבנתי ממישהו מבין פה בפורום שמה שבאמת חשוב בשביל להריץ את התוכנה זה שיהיו 2 דיסקים קשיחים נפרדים:
אחד למערכת הפעלה ואחד לקבצים שאתה עובד עליהם - זה אמור לזרז את העניינים.
עוד משהו שאמרו זה שכדאי שתהיה לך תוכנה לניהול פונטים כי הכמות של הפונטים מאטה את הפעילות של התוכנה
תקרא קצת פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=232558.20
בקשר למסך אתה צודק במאה אחוז שמבט בחנות לא קובע לאורך זמן אבל הוא יכול לתת לך אינדיקציה מסוימת
אני את האמת לא ממש יכול לעזור לך בזה כי לא ראיתי את המסכים של CMV בתצוגה או אצל חבר, רק קראתי עליהם קצת פה בפורום ובדר"כ דברים טובים.
ד"א מסך זול שראיתי כמה פעמים אצל חבר שרואים בו טוב מלבד זויות צפייה קצת בעיתיות הוא NuTech.
קצת בעיה מבחינת חוקי הפורום לרשום ביקורות על חנויות כך שגם אנשים שהיו להם בעיות עם חנות מסוימת לא יכולים לפרסם את זה פה
בכל אופן שמעתי פה כמה דברים על חנות מסוימת שמוכרת מוצרים מחודשים וכו' כחדשים - אתה יכול ליצור קשר בפרטי בשביל שם החנות
מבחינתי עוד לא קמה בישראל חנות שנותנת שירות אמיתי, לכן אין לי בעיה עם KSP כל עוד הם לא מצטרפים לרשימה הקודמת
תנסה אולי גם ב-IQPC או ב-LOGICPC - לא זוכר איפה בדיוק הם ממוקמות...
מהסתכלות כללית כל חנות זולה במשהו אחד ויקרה באחר - כמו שאתה לא יודע תמיד באיזה סופרמרקט לקנות...
הכי טוב אם יש מישהו שיכול לעזור לך להרכיב את המחשב ופשוט תזמין את החלקים מכמה חנויות ותוכל לחסוך קצת ככה
זה אמור גם להפחית לדעתי מההסתמכות שלך על השירות מחנות אחת ככה שאתה לא שם את כל הביצים במקום אחד
היית לי יותר אחלה של עזרה בנאדם, רוב תודות.
אני מבטיח לעדכן בבוא העת, סה"כ יש עוד חודש וקצת עד תחילת הלימודים.
אני עדיין לא סגור על סוגיית הנייד VS שולחני, אבל יהיה בסדר, תודה רבה, שוב.
שמחתי לעזור!
:xyxthumbs:
וואו....מגניב....מחשב ב 5500K.....
הלוואי שהיו לי 5,500,000 שקל להשקיע על מחשב...
המלצה במקום 7300 GT תיקח 7600 GS ב560 ש"ח
הפרש מחיר זעום אך תוספת רצינית לביצועים
וגם אם בכל זאת התעקשתה יש לך את ה7300GT בזול יותר http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2220
לא כל כך נכון. הזכרון הוא אותו סוג זכרון ואין כמעט שינויים - למרות התוספת ה"זעומה" עדיין חבל על הכסף
אופציה שתשדרג את כרטיס המסך רמה 1 למעלה זה מה שהצעתי 6600GT של פאוארקולור ב-750.
הכרטיס הזה מגיע כבר עם זיכרון שונה DDR3 - ובינו לבין ה-7300 יהיו הבדלים אמיתיים
